Gość Małgorzata Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Witam. Czy ktoś z Was moi mili wie, gdzie mogę zakupić czujnik szybkości (sensor-speedometer) part code 24852M part no 25010-2F000 do Terrano II 2,7 Tdi 5 drzwi 204 rok produkcji? W serwisie określono cenę tego czujnika na około 800- 900 PLN. W kilku sklepach internetowych udzielono mi już informacji, że takiej części nie mają. Podczas jazdy udało mi się skutecznie czujnik ten uszkodzić. Naprawić się go nie da. Wypadła jego wewnętrzna część. Małgorzata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Witam. Czy ktoś z Was moi mili wie, gdzie mogę zakupić czujnik szybkości (sensor-speedometer) part code 24852M part no 25010-2F000 do Terrano II 2,7 Tdi 5 drzwi 204 rok produkcji? W serwisie określono cenę tego czujnika na około 800- 900 PLN. W kilku sklepach internetowych udzielono mi już informacji, że takiej części nie mają. Podczas jazdy udało mi się skutecznie czujnik ten uszkodzić. Naprawić się go nie da. Wypadła jego wewnętrzna część. Małgorzata czesc zapytaj windsurfingradoma ma tyranka na czesci http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67817-kilka-czesci-ktore-oddam-za-mala-kase/ lub sklep z czesciami do forda z mavericka powinno pasowac http://www.ford-esklep.pl/?gclid=COO0-P2j9aICFQUEZgodiyQBpg zadzwon jeszcze do inter carsu lub Kapitan sklep katowice do japoncow 32 2561183 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Małgorzata Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 czesc zapytaj windsurfingradoma ma tyranka na czesci http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67817-kilka-czesci-ktore-oddam-za-mala-kase/ lub sklep z czesciami do forda z mavericka powinno pasowac http://www.ford-esklep.pl/?gclid=COO0-P2j9aICFQUEZgodiyQBpg zadzwon jeszcze do inter carsu lub Kapitan sklep katowice do japoncow 32 2561183 Bardzo dziękuję. Sprawdziłem wszystkie ww namiary ii nic z tego. Nie mają albo mają taki co nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 hehe na alledrogo pytaj tam mnóstwo szrotów jest coś znajdziesz na pewno moze to podejdzie czujnik ten sam numer czesci ale inny nissan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Małgorzata Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 hehe na alledrogo pytaj tam mnóstwo szrotów jest coś znajdziesz na pewno moze to podejdzie czujnik ten sam numer czesci ale inny nissan Witam. Bardzo dziękuję za namiar. Czujnik prędkości, którego poszukiwałem zakupiłem pod tym właśnie adresem. Na razie jeszcze go nie zamontowałem, ale wygląda identycznie. Nie zamontowałem go ponieważ pojawiły się pewne problemy. Otóź po poprzednim urwayum czujniku został kawałek starego czujnika (końcówka plastikowego pręcika) w metalowej obudowie. Chcąc założyć nowy czujnik muszę tę plastikową końcówkę usunąć. I tu pojawia się właśnie problem. Z tego co widzę, żebym mógł to usunąć musiałbym w jakiś sposób zdjąć taki metalowy element składający się jakby z dwóch pierścieni. W jednym z nich jest gwint wewnętrzny, przez który przechodzi śrubka z podkładką przytrzymująca ten cały element. W drugim (większym) w środku wchodzi właśnie wspomniany wcześniej plastikowy pręcik z czujnika szybkości. Dodatkowo wokół elementu, do którego wchodzi plastikowy pręcik jest metalowa rurka, która jest nagwintowana na zewnątrz. Na ten element nakręcany jest czujnik szybkości. Odkręciłem wcześniej wspomnianą śrubkę i nic. Ewedentnie widać, że ten element jest w jakiś sposób ściągalny. Kilka razy próbowałem podważyć to śrubokrętem, używałem żabki, kombinerek i nic. Oczywiście robiłem to wszystko delikatnie nie chcąc czegoś uszkodzić. Czy wymieniał już ktoś może taki czujnik lub może wie, jak to zrobić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr323f Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Witam. Bardzo dziękuję za namiar. Czujnik prędkości, którego poszukiwałem zakupiłem pod tym właśnie adresem. Na razie jeszcze go nie zamontowałem, ale wygląda identycznie. Nie zamontowałem go ponieważ pojawiły się pewne problemy. Otóź po poprzednim urwayum czujniku został kawałek starego czujnika (końcówka plastikowego pręcika) w metalowej obudowie. Chcąc założyć nowy czujnik muszę tę plastikową końcówkę usunąć. I tu pojawia się właśnie problem. Z tego co widzę, żebym mógł to usunąć musiałbym w jakiś sposób zdjąć taki metalowy element składający się jakby z dwóch pierścieni. W jednym z nich jest gwint wewnętrzny, przez który przechodzi śrubka z podkładką przytrzymująca ten cały element. W drugim (większym) w środku wchodzi właśnie wspomniany wcześniej plastikowy pręcik z czujnika szybkości. Dodatkowo wokół elementu, do którego wchodzi plastikowy pręcik jest metalowa rurka, która jest nagwintowana na zewnątrz. Na ten element nakręcany jest czujnik szybkości. Odkręciłem wcześniej wspomnianą śrubkę i nic. Ewedentnie widać, że ten element jest w jakiś sposób ściągalny. Kilka razy próbowałem podważyć to śrubokrętem, używałem żabki, kombinerek i nic. Oczywiście robiłem to wszystko delikatnie nie chcąc czegoś uszkodzić. Czy wymieniał już ktoś może taki czujnik lub może wie, jak to zrobić? Pozdrawiam Witam, Mała podpowiedź kolego, dobrze jest porobić parę zdjęć, wtedy wszystko jest jasne. To tak na przyszłość. Szkoda, że nic w temacie nie dodam. Ale jakby były zdjęcia to może coś się poradzi. Nie wszyscy się dobierali do tego elementu ale na pewno zetknęli się z problemem urwanych różnych elementów i problemów z wykręceniem. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Małgorzata Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 Bardzo dziękuję za odpowiedź i podpowiedź zaraze. Jednak z powodu mojej niecierpliwości i braku jakichkolwiek wcześniejszych podpowiedzi udałem się dziś do serwisu i czujnik ten został mi założony. Raz jeszcze dziękuję za info. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adriand0088 Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 Witam, podobnie jak koleżanka potrzebuję czujnika prędkości bo został on uszkodzony w lesie. czy ktoś z forumowiczów wie gdzie moge go dostac bo na allegro nie ma a wszystkie sklepy odsyłają mnie do serwisu, który rzuca niebagatelną cenę 840zł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 ja miałem czujnik ściągnąć ze stanów, z przesyłką opłatami itp wychodziło 2 razy taniej niż w naszym serwisie, ale ostatecznie naprawiłem ten co mam. Było trochę rzeźbienia bo musiałem dorobić wirnik prądnicy ale jest działa już poprzez kilka miesięcy i setek km. Niedługo wrzucę info na swoją stronę jak to zrobiłem, koszt naprawy coś koło 50zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jajson Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Można odświeżyć temat? Mam ten sam problem... Mógłby ktoś dać namiary gdzie można dostać taki czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 nic się nie zmieniło, szukaj w stanach jak chcesz tanio. a mój ciagle na chodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
