Gość gasch Opublikowano 2 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2005 witam, w koncu kupilem sobie sunny rok 95 przebieg 150000 wersja slx sedan 1.6 i mam kilka pier**l do naprawienia: -dmuchawa dziala tylko w ustawiwniu na maxa (4 bieg) co to moze byc? -wajcha od zamykania obiegu nie chce sie przesunac na obieg otwarty (stoj w polowie)? -nie dzialaja swiatla mijania (postojowki i dlugie OK)? -padniety akumulator (po odpaleniu z kabli cala elektryka jest ok), czy to tylko akumulator czy moze cos innego? Jesli wiecie co to moze byc prosze o porade. Dzikei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ostrymar Opublikowano 3 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 Jeżeli chodzi o biegi dmuchawy to padła Ci płytka oporowa odpowiedzalna za poszczególne przełożenia.(typowa usterka w Sunny) Przełącznik obiegu również bardzo lubi się blokować ale to typowo mechaniczne i po rozebraniu konsoli powinieneś dać sobie radę. Posprawdzaj dokładnie bezpieczniki(w kabinie i w komorze silnika) jest taki odpowiedzialny za światła mijania. I kup nowy akumulator,ale najpierw sprawdz prąd ładowania alternatora. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gasch Opublikowano 4 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 dzieki za odpowiedz jesli chodzi o swiatla to okazalo sie ze to jednak zarowki (troche dziwnie ze obie na raz) przewietrzanie samo sie naprawilo (chodzi ciezko ale chodzi) do dmuchawy jeszcze sie nie zabieralem a akumulator raczej jest padniety bo ladowanie 7h na prostowniku nic nie dalo - pradu bylo tyle ze starczylo na odpalenie a po godzinie drugoo raz juz nie zapalil (a odpala idealnie, chyba starcza mu z pol obrotu) autko wogule jest fajne (szczerze mowiac nie spodziewalem sie tego za tydzien bede mial blachy wiec troche je na trasie potestuje (teraz stoj w ogradzie i przejechalo juz lacznie jakies 200m po trawniku) pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 5 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 co do tej wajchy od obiegu zamknietego/otwartego to ta dzwigienka lubi sie ulamac a wine za to ponosi przysysajaca sie uszczelka klapki zamykajacej obieg. jak masz go na trawniku to rozbierz cale ustrojstwo i wymien uszczelke. robi sie to prosto a uszczelka starczy taka samoprzylepna do okien o profilu E. i bedzie "prawie" po klopocie. pozdrawiam slawek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gasch Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 witam, auto juz zarejestrowane. przeglad przeszlo bez problemu. zawieszenie stan idealny (amorki po 75-80% sprawnosci, zadnych luzow) jedno co to lekko "poci sie" uszczelka miski olejowej. Stad moje pytanie - czy jej wymiana jest latwa? i tak musze wymienic olej wiec jakby za jednym razem zmienilbym tez ta uszczelke. Jaki olej polecacie do nissana? (auto ma 150tys i nie wiem co bylo lane, wiec chyba zaleje mineralnym ale silnki jest w super stanie wiec moze jednak jakis polsyntetyk 10W40) ?? Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 ja swojego od kolo 150tys zalewam valvoline max life 10w40 i nic sie nie dzieje a juz mu stuknelo 180. pare osob zalewa tym olejem swoje nissany wiec to moze byc dobry wybor. pozdrawiam slawek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gasch Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 witam, dzieki za odpowiedz. wleje na 100% 10w40 jeszcze nie wiem jakiego producenta. teraz mam inny problem - chce sie upewnic czy mam wtrysk? auto jest z 95r i ma prostokatny filtr powietrza. na stronie http://www.autobaza.pl/ab/pl/web/productaa0100 jest VIN checker wpisalem tam swoj VIN i wyskoczylo ze powinienem miec silnik SR 20DE. Kurcze czyzby ktos zrobil przeszczep. reszta sie zgadza - ze model sunny i sedan i ze z japonii. Jak sie upewnic jaki mam silnki i czy nie mialem przeszczepu? W briefie bylo ze 1.6 i ze spelnia EURO 2 (raczej wtrysk) Ale dlaczego VIN czeker pokazuje ze SR 20DE??? Druga sprawa - na przegladzie sprawdzali mi hamulce i reczny jest jak siekiera a przy nacisnieciu noznego pedalu tylne hamulce sa slabe. Co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gasch Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Uff.... wszystko sie zgadza na tej ruskiej stronce wszystko ok pokazuje silnik mam GA16DE czyli wtrysk - stad kolejne pytanko czy to mono czy wielopktowy wtrysk. Chce zalozyc gaz... Moze ktos poleci jakis dobry zaklad w okolicy Poznania (zalezy mi na jakoscie i niskim spalaniu, cena moze byc troche wyzsza ale raczej nie zaloze wtrysku gazu) Aha - pytanie o tylne hamulce pozostaje aktualne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gasch Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 aha zapomnialem dodac, ze dmuchawe juz naprawilem - pikus (zobaczymy jak dlugo podziala). Aktualnie w aucie dziala juz wszystko lacznie z lampka w popielniczce tylko te tylne hamulce do regulacji i "pocenie sie" na uszczelce misy olejowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
