[k10] zanik lampek kontrolnych
Gość roorza
Podczas uruchamiania auta gdy kluczyk w stacyjce jest w położeniu ON nie świecą się żadne kontrolki.
Silnik odpala bez problemu i jak już pracuje wtedy można zauważyć "słabiutkie" ich świecenie.
Problem pojawił się po wymianie oleju w skrzyni biegów.
Czy może mieć to związek z demontażem linki prędkościomierza ze skrzyni w celu wymiany oleju?
Wyjmowałem także przy okazji włącznik światła wstecznego. A może po prostu poluzował się jakiś przewód pod maską...
Z góry dzięki za odpowiedź.
Auto to Micra k10 1.2 KAT 54KM 1989
posprawdzaj kostki i masę bo może gdzieś się poluzowała,
Problem rozwiązany
W pierwszym poście nie wymieniłem wszystkich objawów opisywanej awarii. Jeśli ktoś w przyszłości będzie miał podobne problemy to dodam, że oprócz braku kontrolek nie działały również kierunkowskazy oraz wskaźniki temperatury i paliwa. Dodatkowo silnik miał cały czas podwyższone obroty (takie jak na ssaniu), które nie spadały nawet po rozgrzaniu.
Przed sprawdzeniem połączeń wszystkich kostek i przewodów sprawdziłem bezpieczniki. Okazało się, że jeden jest przepalony
Po jego wymianie wszystko wróciło do normy :)
