[B12} Spadek mocy przy 2 tys obrotów.
Gość zuk38
daj szansę i napisz coś wiecej o instalacji LPG, bo z tego opisu to jako przyczyna może też być odpuszczenie gazu :D
Sorki, ze dopiero teraz, ale miałem ostatnio urwanie głowy. Filtr powietrza jest nowy, tylko ze AP 123/1, a nie AP 123/2, bo nie mieli AP 123/2 i powiedzieli mi w sklepie ze to, to samo tylko muszę nowe dziurki wyciąć a ta jedna na środku zakleić, ale to nie wina filtru, ponieważ na starym tez tak było. Jeśli odpalę go na gazie to nie chce złapać obrotów, nawet jak dodaje gazu to to nic nie daje. A instalacja chyba 2 generacji DT-System, parownik LOVATO,
Edytowane przez Żuk
masz jakieś elektroniczne badziewie na przewodzie gazowym od reduktora do miksera czy tylko taka śruba ale generalnie to jedz na regulacje tego ,,,bo zły skład masz ,,,
ps ,odebrałem autko wkońcu ,,,ahahahh
Tyle, ze to siliczek krokowy to wiem :) Tylko teraz takie pytanie, jak wygląda sprawa regulacji takiej instalacji? W poprzednim aucie miałem instalacje 1 generacji (z śruba na przewodzie)i nie było problemu.
to już się laptopem utawia softu do tego cudu nie kojarzę ale zobaczę to już reaguje na lambdę i resztę ... jak chcesz samemu to jakoś się zgadamy i damy rade ,, choc to trudniejsze niż kalibracja sekwencji ..
potrzebujesz fejsa -kabelek pod usb powiedzmy i na wyjściu masz mase czarny i D- i D+ 12 V czerwony się nie podpina ..
na allegro wystarczy normapny co symuluje coma ,, za 30 zł a co do softu to trzeba sobie zassać wiec co to masz ,,,
nie jest to DT system ??? bo tylko to znalazłem u siebie i to kila rodzajów jak to chcesz to daj znać na Pw ,, zainstaluje to i zobacze co to jest i jak wygląda ,,
