preston81 Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 witam chciałbym wymienic sobie gałkę zmiany biegów ponieważ moja juz mi sie nie podoba w zwiazku z tym mam kilka pytań 1 czy moge zrobić to sam ? 2 jak najlepiej się do tego zabrać? by nie polamac lub nie uszkodzic lewarka, w ktora strone i jak odkrecac? 3 czy wymiana gałki wyeliminuje mi drgania podczas jazdy - drgania o ktorych pisze występuja u mnie tylko na 6 biegu w momencie sciagniecia nogi z gazu moglbym powiedziec ze zachodzi to podczas spadku obrotów jak utzymuje obroty lub przyspieszam jest ok i tylko 6 bieg , czytalem kiedys na forum ze to wina jakiejs sprezynki .... watpie by tak bylo gdyz to tylko mi drzy na 6 biegu minimalne drgania , zeby bylo smieszniej to lewarek wogole mi nie drga jak poloze reke na galce i o doslownie 1 mm ja podniose to to ustaje .... 4 czy po wymianie nie bedzie gorzej z drganiami?? galke jaka chce to oczywiscie oryginalna od primery nie jakis bubel dzieki za podpowiedzi z gory pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 galke jaka chce to oczywiscie oryginalna od primery nie jakis bubel to mi się najbardziej podoba, jest takie nietuzinkowe, i można pójść do ASO i zapłacić kupę szmalu to takie OT a odnośnie wymiany to dasz radę sam, tylko jak zakupisz nową oryginalną a nie jakieś badziewie bo z inną to będziesz musiał trochę pomyśleć a nie tylko wkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 30 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 oczywiscie oryginalna nissana ale nie z aso , w aso kosztuje 450 ja mam za 150 :] - ta nowsza z jakby ci to powiedziec wygrawerowanymi cyferkami a nie naklejonymi na dziwnym laminacie ktory mi sie juz zluszczyl i odpada:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 no to fajna cena jak ja chciałem zmienić u siebie na taką samą to w ASO 350złociszy, bbuuhahhaha powiedziałem gościowi, że mi chodzi o samą gałkę a nie cały mechanizm ale nie zrozumiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziki-toy Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 witam chciałbym wymienic sobie gałkę zmiany biegów ponieważ moja juz mi sie nie podoba w zwiazku z tym mam kilka pytań 1 czy moge zrobić to sam ? 2 jak najlepiej się do tego zabrać? by nie polamac lub nie uszkodzic lewarka, w ktora strone i jak odkrecac? 3 czy wymiana gałki wyeliminuje mi drgania podczas jazdy - drgania o ktorych pisze występuja u mnie tylko na 6 biegu w momencie sciagniecia nogi z gazu moglbym powiedziec ze zachodzi to podczas spadku obrotów jak utzymuje obroty lub przyspieszam jest ok i tylko 6 bieg , czytalem kiedys na forum ze to wina jakiejs sprezynki .... watpie by tak bylo gdyz to tylko mi drzy na 6 biegu minimalne drgania , zeby bylo smieszniej to lewarek wogole mi nie drga jak poloze reke na galce i o doslownie 1 mm ja podniose to to ustaje .... 4 czy po wymianie nie bedzie gorzej z drganiami?? galke jaka chce to oczywiscie oryginalna od primery nie jakis bubel dzieki za podpowiedzi z gory pozdrawiam Wymieniasz samemu, banał. Chwytasz poniżej gałki metalowy lewarek osłonięty skurzanym poszyciem i wykręcasz obroty w lewo, a nową wkręcasz w prawo. Nic ci się nie poprawi z drganiami. Byc może zaczynają ci się luzowac gumu pod silnikiem i dlatego zaczyna drgac. Mi chodzi na każdym biegu i nie nażekam jeździ super, żadnych kolizji podczas zmiany biegów. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 u mnie tez pieknie chodzi ,ale 6 bieg puszcze noge z gazu to kilka sekund mam drgania nie wyczuwalne kiedy polozysz reke na gałce ale slychac delikatniutko , na forum szukalem pisali ze to jakas prezynka ale wierzyc mi sie nie chce no coz wymienie sam chyba skoro tylko sie to odkreca choc inni w n16 i almerach pisali ze galka jest jeszcze klejona ,bw jak bede wykrecal to galke mam miec na jakims biegu cz na luzie?? moze trzeba lewarek jakos zablokowac?? a co z tym przyciskiem do wstecznego jak on jest zamocowany?? nie zepsuje tego?? zmienilem na taka odrazu lepiej i jest troszke ciezsza ta macierzysta byla lekka i plastikowa ble teraz jest l;adniutka http://allegro.pl/item1187263448_nowa_galka_zmiany_biegow_nissan_p12_6_biegowa.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waluś Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Ja też wymieniłem tą gałkę na ten nowy model, kupiłem na allegro i faktycznie jest o wiele cięższa od tej starej i mam wrażenie że biegi się lepiej przebija. Więc polecam również innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kopich Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Witam, Gdzie mógłbym kupić taka gałkę z grawerowanym schematem? Posiadam starszą wersję gałki i cały laminat mi się starł już. Dziękuję za odpowiedź. Witam, Gdzie mógłbym kupić taka gałkę z grawerowanym schematem? Posiadam starszą wersję gałki i cały laminat mi się starł już. Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Moze warto spróbować tu: www.allegro.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kopich Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Tu nowej nie dostanę.. Jutro bede dzwonić do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) chyba chodzi o coś takiego, tylko widać że jest w kiepskim stanie http://allegro.pl/lewarek-zmiany-biegow-nissan-primera-p12-2003r-i6349155512.html#imglayer i ciekawe czy pasowałaby od scenika II, bardzo mi się podoba http://archiwum.allegro.pl/oferta/renault-scenic-ii-galka-zmiany-biegow-6-skora-i5774497715.html Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez Majkelo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kopich Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Dokładnie chodzi o taką i nową bardzo cieżko dostać no albo w dobrym stanie.. ja swoja odnowiłem tylko nie mam schematy zmiany biegów na niej... jakbym znalazł gdzieś naklejki albo ten srodek srebrny wymienił na nowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Z naklejką będzie ciężko. Jak odnowiłeś swoją? ja mam ten cały środkowy srebrny element jak nowy, nawet schemat został, tylko gorzej z bokami, bo zaczęła schodzić skóra i tak nieciekawie to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Poszukaj firmy tapicerskiej - oni zjmują się takimi detalami ...oprócz obszycia kierownicy, siedzeń, boczków ,wymiany mieszków - regenerują także gałki. Są takie firmy - poszukaj w necie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek735 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 http://allegro.pl/nissan-primera-p11-p12-terrano-galka-zmiany-biegow-i6476862848.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Driverus87 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 panowie Ponowię pytanie w temacie. Przy wymianie gałki trzeba zrobić kontrę na drążku do wykręcania czy sama gałka się wykręca?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
