Nissan Primera P10 1,6
Gość szczupak
Jak wyregulować instalacje Lovato w moim Nissanie Primera P10 1,6 gaźnik
(śruba regulacyjna na przewodzie dolotowym)
gdzieś w przyklejonych chyba podawałem jak to zrobić ale z drugiej strony jak nei masz za bardzo pojecia jak to moze lepiej do gaziaża oddać i niech na analizatorze ustawi
dajesz 3000 rpm i odkręcasz śrube na przewodzie na maxa a potem zakręcasz w momenicie jak zaczyna przygasać obroty spadają to odkręcasz od tego 1 obrót ,,,zostawiasz autko na wolnych obrotach i znajdujesz śrube na reduktorze kręcisz w jedną strone autko zaczyna przygasać i od tego momentu zaczynasz kręcić w drógą stronę i liczysz obroty jak zacznie znowu przygasać ..jedziesz od mieszanki ubogiej do bogatej lub odwrotnie jak znajdziesz że np są 3 obroty miedzy jednym progiem a drugim to ustawiasz w połowie i troszkę na bogato jak odkręcasz śrubę to jest bogato ,, i zobacz jak się sonda zachowuje na wysokich ma być bogato ,,to jest taka prosta instrukcja do 1 gen
