miazio Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Czytam i czytam forum i się dokładnie nie dowiedziałem bo ile jest postów to tyle jest odpowiedzi od dłuższego czasu autko na 4,5 biegach przyspiesza jak by chciał a nie mógł a do setki w 38 sek . Zszedłem z miernikiem uniwersalnym i zbadałem sobie napięcie na przepływomierzu na rozgrzanym silniku i tak na luzie 1,29 V przy 2,5 tys - 1,71 V i przy 4 tys - 2,7V . Podobne odczyty na biegu Silnik 1,5 i 66 kW rocznik 2001 Benzyna a pomiary dokonywane na LPG - czy to ma jakieś znaczenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrAli Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 (edytowane) Jak pytasz o znaczenie faktu że mierzyłeś napięcie podczas pracy na gazie a nie na benzynie to nie ma znaczenia. Natomiast co do samych odczytów - przepływka mocno zabrudzona - czyszczenie sprayem powinno dodać jej kopa P.S. Fajna stronka Edytowane 4 Sierpnia 2010 przez PrAli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miazio Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Przeczytałem sobie dokładnie instrukcje serwisą dot. pomiaru napięcia . Do 2,5 tys obr jest prawidłowo do 4tys powinno wzrastać liniowo do 4V a u mnie max dochodzi do 2,7 wynika na to ze przepławka padła . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrAli Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Pierwsze czyszczenie a nie wymiana! Wymiana dopiero jak czyszczenie nic nie da! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość liwek Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Pierwsze czyszczenie a nie wymiana! Wymiana dopiero jak czyszczenie nic nie da! Co Ty chcesz tam czyścić? Dzisiaj wymieniałem przepływomierz i w środku wyglądał jak nowy. Za regenerowanego boscha zapłaciłem 170zł w IC, Fota ma jeszcze taniej. Auto jeździ nieporównywalnie lepiej, nie ma żadnego mulenia, szarpania, równo kręci się w pełnym zakresie obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrAli Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) tylko zimny drucik - którego prawie nie widać obudowa może być wysmarowana albo się szklić - bez różnicy Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez PrAli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freunds Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Gdybyś potrzebował przepływkę daj znać mam z anglika 23000 mil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafwan Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Mam pytanie. Czy brak blędów w diagnostyce komputerowej wyklucza awarię przepływki? Moja Almera (1.5 90KM 2001) też jest zmulona. Jakiekolwiek przyspieszenie można zauważyć dopiero powyżej 3000 RPM. W ASO powiedzieli że mam przepływke dobrą. Ale podejrzewam, że wywnioskowali z braku błędów "na komputerze". Wszystko jednak wskazuje na przepływkę (przepustnica wyczyszczona, nowy filtr powietrza, wymienione świece). Niestety mam tą droższą wersje przepływomierza i nie bardzo usmiecha mi się wymieniać na nową. Będę musiał chyba przemierzyć miernikiem i podjąć ewentualnie męską decyzję o wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario632 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 oczywiscie ze nie wyklucza. Ona traci swoje wlasnosci ale dzialac dziala wiec nie wyrzuca bledu. Jakbys mial jakis przewod od niej urwany to wtedy tak. W 2.2di mierzy sie napiecia celem sprawdzenia, w benzynie chyba jest podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafwan Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Dzięki za odpowiedź. Swoją drogą ciekaw jestem jak kolega miazio poradził sobie z problemem. Czy wymienił już przepływkę i jaki był tego efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
