pisk na wolnych obrotach
Gość januszr
Gość Michał...G
Kapke smaru na pasek:) też pomaga
Kapka smaru może tak samo jak kapka oleju osłabić gumowy pasek, więc nie polecam takiego rozwiązania, jeśli stosować produkty smarne to takie które nie niszczą gumy czyli nie są na bazie oleju.
Miałem podobny przypadek. Wymieniłem paski, łożyska alternatora, na końcu rolkę napinającą już nie pamiętam którą. Nic nie pomogło. Mylące było to, że po włączeniu świateł i zmianie obrotów świst milkł. W moim przypadku, jest to niewielka dziurka w osłonie termicznej przy rurze wydechowej. Przez nią przechodzą spaliny, raz mniej raz więcej w zależności od obrotów co powoduje ten pisk. Przyzwyczaiłem się i olałem temat kiedy dowiedziałem się o tym od kolejnego mechanika.
Mam pytanie czy tę dziurkę w osłonie można normalnie zauważywszy. Myślę że u mnie jest podobnie
Nie widziałem tej dziurki. Podejrzewam, że jest malutka i ciężko będzie ją wypatrzeć.
