graphia Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 jeśli pękła guma to sworzeń będzie się zużywał 5 razy szybciej. ja bym obserwował i co jakiś czas sprawdzał czy koło ma luzy - nie sprawdzisz tego na parkingu, musisz mieć koło w powietrzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 oki. w takim razie tak zrobie :-) naprawde samego sworznia nie da sie wymienic jak w innych autach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Niestety. Jest wprasowany. A i niezależni producenci części nie wpadli na to, aby zrobić demontowalny - chyba że o czymś nie wiem. Na szczęście sworzeń w X-Trailu wytzrymuje sporo - nawet do 150 tys km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 (edytowane) Panowie, piszecie że sworznia nie da sie wymienić, bo jest wprasowany. W tino też jest wprasowywany i się wymienia. A co do Waszych X-trialów, to znalazłem np. to..... http://sklepjeep.red...ail-nissan.html i jest więcej tego w internecie. Jeszcze co do stukania w zawieszeniu, najczęściej i najszybciej, w każdym samochodzie "padają" pionowe łączniki stabilizatora, http://sklepjeep.red...ail-nissan.html ,jeśli tego za wczasu się nie wymieni, to następnym elementem jest sworzeń. Ja w poprzednim innym samochodzie, wymieniałem łączniki co półtora roku, a na 7 lat eksploatacji 250tyś, wymieniłem tylko 3 sworznie. Znalazłem przed chwilą jeszcze dla Was cos takiego::::::::::: Prefiks Indeks Producent Nazwa Zastosowanie OYO 10Z1041OYO OYODO Sworzeń wahacza przedniego dolnego lewy/prawy Strona: [1] Opis Pasuje do Zamienia się na Marka Model SILNIK Rodzaj silnika Kod modelu Kod silnika Od Do Zastosowanie NISSAN X-TRAIL 2000i 16V BENZYNA T30 QR20DE DOHC 2001-06 2007-02 NISSAN X-TRAIL 2200TDi 16V DIESEL TURBO T30 YD22ETi 2001-06 2007-02 NISSAN X-TRAIL 2500i 16V BENZYNA T30 QR25DE DOHC 2002-09 2007-02 Edytowane 27 Stycznia 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 to prawda ale ją mam z 2003 roku auto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 (edytowane) Jak widzisz, można coś poszukać, ale nie tylko rocznik jest najważniejszy, trochę chęci kolego. Wybierz wersję Wersja silnikowa Pojemność Moc kW Moc KM Produkowany od: Produkowany do: 2.0 1998 103 140 2001.07 2.0 4x4 1998 103 140 2001.07 2.0 1998 110 150 2001.09 2.0 4x4 1998 110 150 2001.09 2.0 4x4 1998 206 280 2001.06 2.2 DCi FWD 2184 84 114 2001.06 2003.09 2.2 DCi 2184 84 114 2004.10 2.2 Di 4x4 2184 84 114 2001.07 2.2 dCi 2184 100 136 2003.12 2.2 dCi 4x4 2184 100 136 2003.12 2.5 4x4 2488 121 165 2003.01 2.5 4x4 2488 132 179 2002.11 Legenda: Modele silnikowe, które mogły nie być produkowane w 2003r. Modele silnikowe produkowane w 2003r. Myślę, że wiesz o co chodzi? Na stronach są tabele, lecz tutaj nie da rady skopiować z tabel. Edytowane 27 Stycznia 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 No nie wiem. Miałem w dłoni zużyty wahacz i sworzeń i nowy wahacz ze sworzniem.... To jest wciśnięte fabrycznie i nawet nie zastanawiałem się czy to można "jakimś sposobem" wyjąć i zastąpić nowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 a ktos tak wymienial? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Jedziesz do mechanika i wyciska na prasie. Koszt 50zł. Mówiłeś o roczniku, lecz w sklepach pytają jeszcze o: typ, jaki silnik, moc. Udało mi sie zrobic w pdf, więc zerknij , a recztę szukaj w internecie. Nie koniecznie Allegro, wystarczy że wpiszesz w google i potem otwieraj, az coś dla siebie znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 dzieki serdeczne :-) mam 2,2 dci 84kw. No to moze uda sie to wymienic :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glo Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 (edytowane) Niestety w tym wahaczu nie da się wymienić sworznia. Po pierwsze do T-30 nie ma sworzni, po drugie wahacz jest aluminiowy co stwarza dodatkowe problemy przy wymianie. Sam miałem ten problem i skończyło się wymianą wahacza. Chociaż pracuje w branży motoryzacyjnej (specjalizacja japonia) niestety nie udało mi się znaleźć samych sworzni. Założyłem OYODO na wiosnę, na razie jest ok. Edytowane 30 Stycznia 2012 przez glo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 To po co i do czego jest np. to??? http://www.iparts.pl/czesci-samochodowe/sworzen-wahacza,nissan,x-trail-t30-od-2001-06,100581-80-4784.html Czy nabijają nas kierowców w butelke??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 może być tak, że sprzedają część a o wymianę niech się kierowca potem martwi.... chyba że jest to sworzeń do jakiegoś dedykowanego wahacza w którym można wymienić sam sworzeń.... ale ja takiego wahacza jeszcze nie widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 (edytowane) byłem w ASO dostałem sworzeń na wymianę, jest wymienialny na 100 % Mój mechanik będzie wymieniał w czwartek. Nie ma po prostu oryginałów ... są tylko zamienniki (info z ASO Polody Poznań). Mój jest wymienialny. Edytowane 30 Stycznia 2012 przez oguh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Pochwal się ile w ASO kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 150 taki lepszy :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glo Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Napisz jak wymienisz czy pasował. Może będzie na nim jakiś nr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geodeta Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 150 taki lepszy :-) Oguh, Możesz opisać jak wyglądała u Ciebie wymiana sworznia wahacza. Mój mechanik dziś mnie poinformował, że nie da się wymienić samego sworznia w wahaczu....? Dodał jeszcze, że od razu powinienem dwa wahacze wymienić od razu bo trzeba ustawić zbieżność, etc. Końcówkę drążka też mam do wymiany. Czy również trzeba cały drążek nowy kupować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekm Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Aleś kotleta odgrzebał 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Oguh, Możesz opisać jak wyglądała u Ciebie wymiana sworznia wahacza. Mój mechanik dziś mnie poinformował, że nie da się wymienić samego sworznia w wahaczu....? Dodał jeszcze, że od razu powinienem dwa wahacze wymienić od razu bo trzeba ustawić zbieżność, etc. Końcówkę drążka też mam do wymiany. Czy również trzeba cały drążek nowy kupować? Końcówki drążka nie wymieniałem, ale co do sworznia mechanik ma rację niestety Wymieniłem jeden wahacz na razie. Po wymianie musiałem zbieżność ustawić. Ten model ma to popieprzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geodeta Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 To wystarczy jeden wahacz wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Wymieniłem jeden wahacz na razie. To w końcu wymieniłeś sam sworzeń czy cały wahacz? Bo wcześniej pisałeś co innego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 tak jak wymieniłeś jeden wahacz a drugi jest ok, to po co wymieniać, ja pojechałem na zbieżność i już oki. Samego Sworznia nie da się wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RysiekD Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Właśnie dzisiaj został wymieniony w moim X-ie T-31 m.in. sworzeń wahacza. Wymiana samego sworznia jest możliwa. Na zdjęciu w załączniku zdemontowany wahacz lewy z zamontowanym na prasie nowym sworzniem (Moog). Pozdrawiam X-maniaków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Ile Cię kosztowała ta operacja (części+robocizna)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
