[wp12] kilka pytan o oleje, klocki, tarcze
preston81
posiadam wp12 2003 diesiel przebieg 172k silnik fq9
mam kilka pytan na ktore nie otrzymalem i nie znalazlem odpowiedzi na forum
1 jaki olej do skrzyni biegow i ile , oraz co jaki czas trzeba go wymieniac i co bedzie mowic ze najwyzszy czas go juz wymienic?
2 czy da rade wyeliminowac delikatny luz ok 2-3mm na lewarku zmiany biegow , pojawia mi sie dopiero na 6 biegu przy zejsciu na nizsze obroty minimalnie drazek drga i wydaje dzwiek cykania strasznie mnie to denerwuje:/ wymienilem galke myslalem ze to pomoze okazalo sie ze na gwincie lewarka byl klej ktory sie zluszczyl i odpadl tym samym kulal sie po wnetrzu galki i wydawal dzwiek solniczki , zalozylem nowa galke nissana lecz delikatne cykanie spowodowane jest luzem jak juz napisalem max 3mm nadal wystepuje, wystarczy ze dotkne galke i tego nie ma :/
3 co ile wymieniac olej w silniku, jezdze na castrolu full syntetyk mowili mi ze co 12 tys powinno sie wymieniac , inni zas mowia ze spokojnie co 20 tys , nowe auta wymieniaja co 30 tys przy kolejnej wymianie chce przejsc spowrotem na olej motul'a rowniez full syntetyk zdecydowalem sie poczekac do 15tys km co wy proponujecie co ile go wymieniac??
4 roleta bagaznika czy wam tez nie dochodzi do konca ?? tutaj pytanie do userow z kombi:)
5 tarcze i klocki jakie polecacie ??
ad 1. MOBIL Mobilube 1 SHC 75W-90 - 3 litry
ad 2. tym się nie przejmuj
ad 3. co 15000km
ad 4. dochodzi do końca
ad 5. made in japan
co do ad 1 to co jaki okres czasu to wymieniać??
ad 2 wkurza mnie to na maxa...
ad 3 chodzi mi o to cz dochodzi do klapy bagaznika tak by nie bylo przerwy miedzy roleta a klapą u mnie jest przerwa jakies 4 cm i w kilku primerach juz tak widzialem :/
ad ad 1. minimum na 100000km wystarczy lub do sprzedania
ad ad 2. możesz wydac masę kasy na naprawę skrzyni biegów lub zawieszenie silnika i będzie git
ad ad 3. ja nie mam luzu
ani mi sie sni tego dotykac niestety jestem z tych co maja do tego 2 lewe łapy :D
btw co do tego oleju do skrzyni jestes pewien ze to ma byc wlasnie taki?? coprawda nie czeka mnie jeszcze wymiana ale zapisze to sobie zeby mi nie zginelo ??
a jakie by byly objawy jesli olej w skrzyni nadawalby sie juz do wymiany?? co by sie zaczynalo dziac??
Tak ten olej, sam już go miałem w 2 autach i skrzynia nawet chodzi bardziej precyzyjniej. Na każdym forum jest on zachwalany. Lepszego raczej nie znajdziesz.
Teoretycznie w skrzyniach oleju się nie wymienia jedynie dolewa. Ale jeśli dba się o auto to co jakiś czas można wymieniać, lecz nie tak często jak silnikowy. ;)
