halli Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Witam wszystkich, od poniedziałku stałem się posiadaczem nissana terrano 2 z 1996 roku 2.7TDI. Mam prośbę do znawców tematu o rozwiązanie mojego problemu. Mianowicie po zakupie zaczęła zapalać się pomarańczowa kontrolka silnika ale nie cały czas świeci tylko od czasu do czasu nieraz w czasie jazdy zapali się po chwili gaśnie i tak w kółko. Pojechałem podłączyć go pod komputer i wyszło uszkodzony czujnik obrotów silnika (obrotomierz działa dobrze, wydaje mi się że silnik jest na niskich obrotach troszeczkę mułowaty, po zapaleniu samochód wpada w lekki rezonans), chciałem zapytać czy to może być spowodowane tym czujnikiem którego usterkę wykrył komputer czy może czymś innym?. Jeszcze jedno pytanie gdzie można ten czujnik znaleźć przy silniku i gdzie go można dostać oczywiście używany (nowy u mnie w sklepie kosztuje 310zł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 kolego napisz dokładnie jaka była diagnoza przez mechanika co ci powiedział może czujnik wału ??? zresztą zadzwoń to podpowiem ci jak samemu zrobisz diagnostyke tel 600470412 pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halli Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Dzięki Daniel za pomoc. Po wyczyszczeniu czujnika przy filtrze powietrza i wykasowaniu błędów na razie wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Dzięki Daniel za pomoc. Po wyczyszczeniu czujnika przy filtrze powietrza i wykasowaniu błędów na razie wszystko jest OK. no problem polecam sie a na mocy coś zyskał??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halli Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Dużo lepiej się zbiera po wyczyszczeniu czujnika powietrza. Jeszcze kiedyś muszę się zebrać i przeczyścić przepływomierz paliwa tak jak mi radziłeś przez telefon, może po tym zabiegu będzie jeszcze silniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr323f Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Dużo lepiej się zbiera po wyczyszczeniu czujnika powietrza. Jeszcze kiedyś muszę się zebrać i przeczyścić przepływomierz paliwa tak jak mi radziłeś przez telefon, może po tym zabiegu będzie jeszcze silniejszy. Witam, Ten czujnik powietrza to jak się domyślam jest to przepływomierz, a przepływomierz paliwa to gdzie on jest. Udrażniacie króćce doprowadzające paliwo ze zbiornika? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Witam, Ten czujnik powietrza to jak się domyślam jest to przepływomierz, a przepływomierz paliwa to gdzie on jest. Udrażniacie króćce doprowadzające paliwo ze zbiornika? Pozdrawiam Piotr czesc nie Halii mówiłem o przeczyszczeniu przepływki i przeczyszczeniu czujnika obr. wału ponieważ zdaża sie ze obkleja sie opilkami i wskazuje blad tyle pozdr Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr323f Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Witam, Ten czujnik powietrza to jak się domyślam jest to przepływomierz, a przepływomierz paliwa to gdzie on jest. Udrażniacie króćce doprowadzające paliwo ze zbiornika? Pozdrawiam Piotr czesc nie Halii mówiłem o przeczyszczeniu przepływki i przeczyszczeniu czujnika obr. wału ponieważ zdaża sie ze obkleja sie opilkami i wskazuje blad tyle pozdr Daniel Witam, Dzięki za wyjaśnienie. Z tym czujnikiem obrotów wału i jego ewentualnym zanieczyszczeniem to ciekawa informacja, warto o niej pamiętać. A przepływkę to można a nawet trzeba sprawdzić i ewentualnie wyczyścić minimum przy każdym czyszczeniu i wymianie wkładu filtra powietrza, szczególnie jak się ma Boscha (ze względu na niską cenę). Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kraqsek Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Witam. A gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik położenia wału? Chciałbym go przeczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr323f Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Witam. A gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik położenia wału? Chciałbym go przeczyścić. Witam, Czujnik znajdziesz za silnikiem (głowicą) jak zaczyna się łączyć z obudową sprzęgła. Złącze do niego jest przymocowane do kolektora dolotowego i znajduje się naprzeciw filtra paliwa. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kraqsek Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Witam, Czujnik znajdziesz za silnikiem (głowicą) jak zaczyna się łączyć z obudową sprzęgła. Złącze do niego jest przymocowane do kolektora dolotowego i znajduje się naprzeciw filtra paliwa. Pozdrawiam Piotr Witam. Coś znalazłem ale nie wiem czy to jest to. Jakiej wielkości jest ten czujnik ( dł. ok 5cm?). I czy on przypadkiem nie znajduje się nad rozrusznikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr323f Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Witam. Coś znalazłem ale nie wiem czy to jest to. Jakiej wielkości jest ten czujnik ( dł. ok 5cm?). I czy on przypadkiem nie znajduje się nad rozrusznikiem? Witam, W załączniku masz stronę z serwisówki gdzie go szukać, ma on oznaczenie TDC. Niestety nie mam zdjęcia, tak jak napisałem jest za silnikiem. Może prościej podążaj za kabelkiem od złącza, zaraz obok wskaźnika poziomu oleju, naprzeciw filtra paliwa. Rozmieszczenie czujników.pdf Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halli Opublikowano 9 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Panowie nadal mam problem z czujnikiem położenia wału korbowego w terano II 2.7TDI 1996r błąd 47 (odczytywany i kasowany co pewien czas dzięki pomocy „tarpan 2” z naszego forum). Teraz oprócz tego, że zapala się kontrolka błędu również odo czasu do czasu pojawiają się rwania w czasie jazdy ok. 80km/h. Pojechałem do serwisu Nissana i po zdiagnozowaniu oczywiście stwierdzili, że czujnik ma za dużą oporność i trzeba go wymienić, problem jest w tym, że nie jest to czujnik Boscha za 350zł tylko jakiś inny który kosztuje 1100zł jego numer nissanowski 25977 7F400. Teraz moja gorąca prośba, czy spotkał się może któryś z kolegów z zamiennikiem tego czujnika lub może wiecie gdzie można kupić używany?.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mir-e Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Panowie nadal mam problem z czujnikiem położenia wału korbowego w terano II 2.7TDI 1996r błąd 47 (odczytywany i kasowany co pewien czas dzięki pomocy „tarpan 2” z naszego forum). Teraz oprócz tego, że zapala się kontrolka błędu również odo czasu do czasu pojawiają się rwania w czasie jazdy ok. 80km/h. Pojechałem do serwisu Nissana i po zdiagnozowaniu oczywiście stwierdzili, że czujnik ma za dużą oporność i trzeba go wymienić, problem jest w tym, że nie jest to czujnik Boscha za 350zł tylko jakiś inny który kosztuje 1100zł jego numer nissanowski 25977 7F400. Teraz moja gorąca prośba, czy spotkał się może któryś z kolegów z zamiennikiem tego czujnika lub może wiecie gdzie można kupić używany?.. Panowie ile razy ten temat będziecie wałkować czujnik położenia wału jest w modelach ze sterowaniem Bosch i znajduje sie na obudowie skrzyni a modele Tdi ze sterowaniem ZEXEL mają ten czujnik na pokrywie rozrządu obok alternatora a rozpoznać to łatwo bo bosch ma wtyczkę do pompy okrągłą a zexel ma wzsystkie prostokątnę :devil: :devil: :devil: :devil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halli Opublikowano 10 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Mir-e wiem gdzie on się znajduje, chodziło mi o to czy istnieje zamiennik tego czujnika bo oryginał jak wyżej pisałem kosztuje 1100zł, a może ktoś w Polsce robi regenerację takich czujników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
