Gość horak Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Witajcie, Podjąłem się samodzielnego montażu halogenów w almerze n16 3 drzwiowej po FL z 2004r. Poszukuję przekaźnika świateł, który jest montowany w puszce pod maską przy płynie chłodniczym z prawej strony auta na przeciwko pasażera. Mam tam jedno puste miejsce, brakuje drugiego przekaźnika od góry. Nie mam pojęcia jaki to ma być przekaźnik - Bardzo proszę o pomoc, najlepiej jakieś linki do aukcji allegro lub tym podobne żebym, wiedział jak on wygląda. Wiem, że niektórzy kupowali jeszcze przekaźnik montowany w puszce w kabinie ale ja tam mam wszystkie bezpieczniki, przekaźniki - nie ma już wolnego miejsca. Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Witajcie, Podjąłem się samodzielnego montażu halogenów w almerze n16 3 drzwiowej po FL z 2004r. Poszukuję przekaźnika świateł, który jest montowany w puszce pod maską przy płynie chłodniczym z prawej strony auta na przeciwko pasażera. Mam tam jedno puste miejsce, brakuje drugiego przekaźnika od góry. Nie mam pojęcia jaki to ma być przekaźnik - Bardzo proszę o pomoc, najlepiej jakieś linki do aukcji allegro lub tym podobne żebym, wiedział jak on wygląda. Wiem, że niektórzy kupowali jeszcze przekaźnik montowany w puszce w kabinie ale ja tam mam wszystkie bezpieczniki, przekaźniki - nie ma już wolnego miejsca. Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam. 1.najważniejszy jest przekaźnik z możliwością świateł przeciwmgielnych taki jak tutaj http://allegro.pl/item1166216221_przelacznik_swiatel_primera_micra_almera_tino.html wykręcasz stary i wkręcasz ten. 2. skoro masz wszystkie to powinno latać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość horak Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 1.najważniejszy jest przekaźnik z możliwością świateł przeciwmgielnych taki jak tutaj http://allegro.pl/item1166216221_przelacznik_swiatel_primera_micra_almera_tino.html wykręcasz stary i wkręcasz ten. 2. skoro masz wszystkie to powinno latać Przełącznik świateł już zamówiony ale potrzebny mi teraz przekaźnik (bezpiecznik) nie wiem jak się to dokładnie nazywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Przełącznik świateł już zamówiony ale potrzebny mi teraz przekaźnik (bezpiecznik) nie wiem jak się to dokładnie nazywa ja jak wkładałem to wymieniłem tylko przełącznik i tyle nawet nie musiałem przekaźnika szukać nie ma napisane na wieczku tej skrzynki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość horak Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 ja jak wkładałem to wymieniłem tylko przełącznik i tyle nawet nie musiałem przekaźnika szukać nie ma napisane na wieczku tej skrzynki? Kurcze na nic nie pisze ale w poniedziałek wtorek będę miał tą manetkę do świateł to zaraz sprawdzę. Dzięki za info. Przytruwam o tym przekaźniku bo coś o tym czytałem, że prawdopodobnie będzie potrzebny ale fakt lepiej zobaczyć czy działa bez tego bo może niepotrzebnie kupię. Tak w ogóle to manetkę kupiłem od Primery p12 anglik z opcją przeciwmgielnych - porównywałem na zdjęciach i niczym się nie różni od mojej - wtyki też te same - mam nadzieję, że będzie pasować ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 przekaźnik działa tak masz 2 obwody jeden co przekazuje power na światła ,,, opis 30 i 87 i 87 na 2 strony ,,,i masz elektro magnes co odpala ten obwód ,,, 86 to + 12V i 85 masa ,,, i to jest sterowanie ,,, przekaźniki koło 12 zł na allegro 4.5 zł ,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 najważniejsze to zapodać przełącznik i wtedy zobaczyć czy nie trybi.. jak nie trybi to szukać przekaźnika i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość horak Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 przekaźnik działa tak masz 2 obwody jeden co przekazuje power na światła ,,, opis 30 i 87 i 87 na 2 strony ,,,i masz elektro magnes co odpala ten obwód ,,, 86 to + 12V i 85 masa ,,, i to jest sterowanie ,,, przekaźniki koło 12 zł na allegro 4.5 zł ,, Tofu, Czarną magię mi podałeś Proszę podaj link do jakiegoś przekaźnika na allegro, a wszystko mi się rozjaśni. Wielkie dzięki najważniejsze to zapodać przełącznik i wtedy zobaczyć czy nie trybi.. jak nie trybi to szukać przekaźnika i tyle Tak zrobię ale wolałem już wcześniej mieć czarno na białym jednak jak czytam posty to u jednych działa tak u innych inaczej - niektórzy mieli już odpowiedni przekaźnik, bezpiecznik inni nie - chyba nie ma reguły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Tak zrobię ale wolałem już wcześniej mieć czarno na białym jednak jak czytam posty to u jednych działa tak u innych inaczej - niektórzy mieli już odpowiedni przekaźnik, bezpiecznik inni nie - chyba nie ma reguły reguły nie ma ale przekaźniki to najmniejszy problem. nie będzie działać po zamontowaniu przełącznika to będziemy martwić się dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 oj oj ,,, masz 2 światła i chesz by ładnie świeciły ,,,tak od przełącznika idzie + 12V ale jak nie chcesz by sie zjarał to ,,, owszem od przełącznika idzie 12 V na przekażnik w komorze nr 86 nóżka na przekazniku i do 85 podpinasz mase a od aku podpinasz 12V grubym kablem pod 30 nr na przekażniku a z przekaznika masz 2 nóżki 87 i 87 i to rozprowadzasz na halogeny ,,,co do aukcji to Ci wysle . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość horak Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Witajcie, Manetka zamontowana i halogen świeci ale konieczny jest przekaźnik. Wiem, że świeci ponieważ wyjąłem jeden z przekaźników 25230 9F920 i wpiąłem w miejsce przeznaczone do halogenów i nastała jasność. Mam do was pytanie czy orientujecie się jaki to musi być przekaźnik? Wydaje mi się, że oryginalnie jest albo 25230 9F905 albo 25230 9F920. Jeśli ktoś ma możliwość sprawdzenia na swoim aucie z halogenami to byłoby super. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Witajcie, Manetka zamontowana i halogen świeci ale konieczny jest przekaźnik. Wiem, że świeci ponieważ wyjąłem jeden z przekaźników 25230 9F920 i wpiąłem w miejsce przeznaczone do halogenów i nastała jasność. Mam do was pytanie czy orientujecie się jaki to musi być przekaźnik? Wydaje mi się, że oryginalnie jest albo 25230 9F905 albo 25230 9F920. Jeśli ktoś ma możliwość sprawdzenia na swoim aucie z halogenami to byłoby super. Pozdrawiam znając życie pewnie jeden z przekaźników w skrzynce nie służy do "niczego" wiec można go wykorzystać numerami się nie przejmuj ja tam się nigdy nie przejmuję- najważniejsze, że świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 a nr co podałem występują na tych przekaźnikach ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freunds Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 a nr co podałem występują na tych przekaźnikach ,,, jeśli jeszcze nie masz tego przekaźnika to mogę Ci wysłac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość horak Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Witam, Przepraszam, że nie pisałem ale miałem urlop. Przekaźnik udało mi się kupić oryginalny za kilkanaście złotych. Wiedziałem już, że będzie pasował ponieważ włożyłem w jego miejsce taki sam, który już był przy aucie i halogeny pięknie zaświeciły. Okazuje się, że pasuje chyba każdy przekaźnik o kształcie blaszek jak fabryczny ponieważ gdy czekałem na przesyłkę przekaźnika w motoryzacyjnym znalazłem podobny za 20 pln i również działał. Cała zabawa z halogenami kosztowała mnie 310 pln (nowe halogeny i kratka, używany oryginalny przekaźnik świateł i używana manetka świateł przy kierownicy od primery p12 - jest identyczna jak w almerze n16 ) Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i podzielenie się swoimi doświadczeniami. freunds , wielkie dzięki za dobre chęci. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binladen Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 skoro już wszystko jasne to zamykam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
