[P11] rozrusznik slabo kreci niema sily
Gość marcin24671
Gość marcin24671
mam primere gt i problem jest nastepujacy jak zaczynam odpalac auto to jak by byl slaby akumulator ledwie kreci nawet po trasie aku jest nowy co ztym zrobic czy wyczyszczenie cos da i jak go wyjac bez kanalu
Pierwsze co zrób to wyciągnij rozrusznik i sprawdz stan szczotek .Miałem podobne objawy a czasem to nawet nie miał siły zakręcić.Rozebrałem wyczysciłem wirnik,z lekka przeszlifowałem krawędzie szczotek i jest ok chociaż szczotki juz mam bardzo zjechane działa od tego czasu bez problemu..Uważam że to jest pierwsze co nalezy zrobic z wyjeciem wyczyszczeniem i włozeniem zajeło mi to niecała godzinę.Parkingowa robota:)
Edytowane przez sten
ja używam do podniesienia autka desek albo płytek i wjeżdżam na to i jest wyżej co do dojścia to rewelacji nie ma czyszczenie napewno pomoże bo widziałem już 2 rozruszniki ,,,
Gość marcin24671
a jest mozliwosc wyjecia go bez kanalu ja mieszkam w anglii a tu wszystko robi sie pod domem patrzalem troche na silnik i bez zdemontowania kolektora ssacego to chyba niema szans
Przy odpowiednim podejsciu mozna to zrobic.Trochę ciasno ale mozna.Z druga sruba ,ta niewidoczna troche trzeba sie pomęczyc.Najlepszy jest klucz a grzechotką nasadowy
dzieki za odpowiedzi jeszcze jedno jak otwieram korek wlewu paliwa to ze zbiornika wylatuje cisnienie dosyc spore czy to normalne jest
przeważnie dzieje się tak jak mało paliwa w zbiorniku... rzecz raczej normalna samochód się nagrzewa i paliwo także
Nie wiem czy to to powoduje nagrzane paliwo ale zgadza się.... jest jakas róznica cisnienia i pdczas otwarcia słychac syk..nie ma czym sie przejmować:)
  • 1 rok później...
Panowie nie chciałem zakładać tematu otóż; potrzebuje na wczoraj wymiary szczotek do primery p11 2.0td 99r rozrusznik HITACHI, jeżeli ktoś zmieniał i ma stare lub nowe proszę niech zmierzy szerokość i grubość :wave:
Szukałem i nie znalazłem, a nie mogę uziemić się na dobę bez samochodu rozbierając rozrusznik.
Rozrusznik Hitachi od P10 2,0d. szer.prawie 19 mm grubość prawie 7 mm , mierzone suwmiarką.Długość nie wiem. Do P11 chyba był taki sam, ale do końca nie wiem . Na zdjęciu stare szczotki i pudełko po nowych, kpiłem w Inter Carsie ale to parę lat temu
Edytowane przez piotro29
Naprawdę dzięki za poświęcenie, ale miałem taką primerkę 5 lat, 3 razy szczotki zmieniałem, mam takie, jutro muszę rozbrać, wyczyścić pomierzyć złożyć, i zamówić, bo, znając "prawo murfiego" jebnie w niedziele :devil:
Powracając do tematu, to inny rozrusznik, mam z p10 2.0d sprawny, jest wolno obrotowy, do turbodiesla musi być szybkoobrotowy, jest inny zupełnie, musi pokonać opory powietrza turbiny przy rozruchu, gadałem z znajomymi i jest inny wymiar szczotek...
A że liczą się chęci dzięki i masz ogromnego browara, lub 5 jak nie pijesz u mnie :thumbsup:
edit; Faktycznie miałeś racje, mają te same szczotki 19mm x7mm
Edytowane przez bobytempelton
