(N16) zaparowane szyby
Gość januszr
W czasie deszczu strasznie parują szyby. Pomagam sobie włączeniem klimy. Myślę że kiedyś tego nie było albo nie jeździłem w duży i długi deszcz.Chyba że Almery tak mają.
Sprobuj wymienic filtr kabinowy moze masz zawalony i temu paruja szyby. w primerach jest pod schowkiem.
Jest jeszcze guzik na wlot zew i wew powietrza moze jest wcisniety i tez moga parowac.
zerknij do koła zapasowego czy tam nie ma czsem wody, albo widocznej rdzy po jej długim staniu
Ja bym proponowal sprawdzic po deszczu czy nie masz mokrych dywaniow tzn podlogi. Ja u siebie mialem to samo, ale zbierala mi sie woda pod obiciem podlogi z tylu z prawej strony. Moze Tobie tez gdzies zbiera sie woda i powoduje wilgoc. Jednak mokry filtr kabinowy to najczestsza przyczyna.
dzięki, poszukam wody w kabinie bo filtr był wymieniony
Na allegro kup sobie pochałaniacz wilgoci, ja to kupiłem na stacji i od tamtej pory problem z glowy. Zawieszke czepiasz podobnie jak zapach jest podobna do zapachu.
Pochłaniacz wilgoci jest ok ale doraźnie , ja jednak uważam , że trzeba szukać źródła wilgoci bo ono jest przyczyną parowania szyb i zimą może być krucho....
Proponuje poogladac bagaznik po deszczu. Mialem jeszcze tak, ze deszcz mi wplywal, miedzy lampami, bo ktos rozklejal i zle uszczelnil, gdzie pomiedzy blachami bo zle zgrzane itp...Zbierala sie woda w kole zapasowym itp...Takze Almerki to dziwne twory.. Sprawdz wszystko:)
  • 5 tygodni później...
Witam!
Nie działają mi 1,2 i 3-ci bieg nadmuchu w n16!!!
Co się zepsuło????
Gdzie tego szukać w aucie?
Ile koszt naprawy?
Dzięki za pomoc!
Może padło Ci pokrętło, mam na myśli ten regulator na desce
Witam!
Co się zepsuło????
Ile koszt naprawy?
Dzięki za pomoc!
kolego poszukaj płytki sterującej znajduje się ona jak masz schowek i filtr kabinowy to od dołu jest taki kabelek ze śrubką wykręć, napraw ścieżkę załóż i będzie działać
ooo to to naprawde dziala? widzialem takie cuda po 15 zl na allegro, chyba mnie zacheciles do kupna :)
Jak,kurde dmuchawa może nie działać,skoro chodzi na 4 biegu,to regulator 1,2i3 się zpierdzielił, A co parowania szyb,to ostatnio filtr kabinowy z węglem aktywowanym zamontowałem i jest dużo lepiej niż ze zwykłym.Praktycznie klimy nie włączam,chyba że mam komplet ludzi i zaczyna padać deszcz,to czasem tak.
Mi tez parowały szyby w p11 .
Wymieniłem filtr kabinowy i miałem spokój a za pare dni spokój ale po kilku dniach dalej szyby rano parą pokryte.
I jak sprzatałem to widziałem jak płyn ze spryskiwaczy był rozlany na wykładzinach z tyłu pasażera tak na szybko go tam rzuciłem i nie było uszczelki to sie wylał i dalej mam spokoj.
Teraz to pewnie czesiej sie zacznie wymiana filtrów kabinowych mój w porównaniu do nowego to nie wiadomo kiedy był wymieniany.
