Gość FoQs Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Witam Moze wiecie co moze byc nie tak kiedy dzieja sie nie stworzone rzeczy takie jak - kiedys mialem problemy z radiem gdyz nie reagowalo mi na klikanie przyciskow (wiekszosci, nie ktore dzialaly). Wtedy wylaczalem radio i wlaczalem ponownie i wszystko bylo cacy, ostatnio nawet te moje rozwiazanie przestalo dzialac ale wyjmowalem panel i wkladalem spowrotem dalej nic nie dzialo procz wyjecia plytki wiec wyjmowalem i wkladalem i radio normalnie gralo, a jak zdejmowalem panel i wkladalem to jakos tam dzialalo tyle ze ani glosniej ani ciszej nie moglem robic. A teraz jest tak ze zaden juz z moich sposobow nie skutkuje a po robieniu reseta w radiu plytka powinna sie wysunac automatycznie lecz tak sie nie dzieje. no jakby radio nie bylo pod napieciem. - kolejnym problemem jest to ze poprostu zegar mi stanal i nie chodzi juz, no nie dziala - zawsze normalnie dzialalo u mnie swiatlo te wewnetrzne a dzis wlaczam patrze ze nie dziala i dziwna sprawa jest tego typu ze gdy silnik pracuje a probuje wlaczyc te swiatlo to mryga mi jedynie ikonka ze mam drzwi otwarte... na drugiej opcji takze nie reaguje... a jak silnik jest zgaszony to identyczna sprawa lecz nie pali sie kontrolka od drzwi a i jeszcze jedno jak silnik pracuje i nie bawie sie swiatlem, jak go nie probuje wlaczyc i jak otwieram drzwi to sie nie pali a sie palila... kierunki dzialaja normalnie, swiatla mijania, postojowe czy drogowe takze.... wiec o co tu chodzi ??? moze ktos z Was mial podobny problem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xdeman Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Proponuje sprawdzić bezpiecznik "ROOM LAMP". A radio może dokonało już swojego żywotu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 W Auto Świecie czytałem że w nissanach lubią śniedzieć (korodować) przewody od masy co powoduje dziwne zachowanie elektryki. Nie wiem czy to akurat dotyczy Twojego auta ale w ostateczności możesz zacząć psikać kontakt sprayem po wszystkich kabelkach przykręconych do nadwozia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FoQs Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 xdeman ja takze tak myslalem ale po dniu nie przestaloby dzialac, chociaz powinno reagowac na reset... w koncu zegar nie dziala, swiatlo nie dziala, czyli Hary proponujesz wszystkie kable popsikac ?? wd40 bedzie sie nadawac ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Pod podstawą do akumulatora powinieneś mieć przewód od masy, który następnie idzie do bloku silnika. Odkręcić porządnie wyczyścić papierem ściernym. Posmarować wazeliną techniczną i skręcić. Posprawdzaj wszystkie przewody które są poprzykręcane do budy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FoQs Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 ok dzieki za rady koledzy jak znajde wolna chwile zajme sie tym i dam znac czy to bylo przyczyna mojej awarii jak nie to bedziemy myslec dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 WD40 nie nadaje się do czyszczenia połączeń przewodów. Są takie specjalne spraye do czyszczenia kabelków. Jak w motoryzacyjnym powiesz o co Ci chodzi to coś Ci znajdą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FoQs Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 no to sie popisalem Panowie, odrazu zakladalem najgorsze (ikonki na desce mnie zmylily) wystarczylo zmienic bezpieczniki ale dalej nie wiem czemu dluzej kreci rozrusznik zamiast odpalic odrazu tak jak zawsze hmm ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Może czas na wymianę akumulatora? Swoją drogą przegląd mas mógłbyś zrobić. Napewno nie zaszkodzi, a tylko polepszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
