Misiek82 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Witam mam taki problem ze jak daje glośniej radio to samoczynnie sie wyłącza i po chwili włącza samo ale jak nie scisze to dzieje się tak caly czas co to może być?? Mial ktos podobny problem??? Z góry dzieki za pomoc.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Witam mam taki problem ze jak daje glośniej radio to samoczynnie sie wyłącza i po chwili włącza samo ale jak nie scisze to dzieje się tak caly czas co to może być?? Mial ktos podobny problem??? Z góry dzieki za pomoc.. końcówka mocy nie wyrabia to, że napisane 4x50 nie znaczy, że tyle jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bochen9 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Jak wyżej, ewentualnie problem z instalacją elektryczną - tak było u mnie w poprzednim samochodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek82 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 prędzej coś z instalacją tylko co?? a dodam że jak nie ma anteny podpiętej do radia to nie działa wogóle... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 antena niema tu nic do rzeczy, moim zdaniem to wspominana wcześniej końcówka, ale jak chcesz to sprawdź kable zasilające czy nie są przełamane albo luźne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tony212 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Odpowiednie podłączenie "masy" powinno rozwiązać problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek82 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 a jednak antena ma i to dużo ;-) juz wszystko dziala dobrze okazalo sie ze stare radio mialo mase tylko od anteny a osobno nie, nowsze radia potrzebuja osobne podlączenie masy. Pociągnąlem kabel od zapalniczki i jest wszystko dobrze mozna palic glosniki ;-) Tony212 to jest to co mówisz ale juz szybciej sam do tego doszedlem, w kazdym bądz razie dziekuje!! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 ale to jak? kabel od anteny był odłączony cały czas, a radio dopiero teraz przestało działać poprawnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek82 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 NOWAK juz pisałem. Stare radio czyli oryginalne mialo uziemnienie w kablu antenowym i to mu wystarczalo zeby dobrze grac, zakladajac nowe radio bez podlączenia anteny wogole nie gralo czyli nie bylo uziemienia, dlatego musialem poprowadzic nowy kabel bo w oryginalnej mojej instalacji go nie bylo. po pociągnieciu nowego uziemienia i podlaczeniu go do radia ono gra bez antenowego przewodu a wczesniej tak nie bylo. teraz jest juz wszystko dobrze moge dawac radio na max i sie nie rozlacza samoczynnie tak jak bylo wczesniej. Problem tkwil w braku uziemienia na osobnym przewodzie (nie jak bylo wczesniej antenowym) pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
