[N16] smród jak by ktos się z pierdział
Gość Konstruktor
Gość Konstruktor
Wybrałem się w Bieszczady, na początku podróży gdy wyjechałem z miasta powyżej prędkości 100km/h zaczęło śmierdzieć jak by ktoś się z pierdział utrzymywało się to gdy tak jechałem z 50km po tym dystansie przy przyspieszaniu itp. smrodu już nie było. Z powrotem też nic nie czułem. Po pojeżdżeniu po mieście i ponownym wyjechaniu znów odczuwałem lekki smród cóż to może być??
masz LPG? jesli nie to czy sie przypadkiem sprzęgło nie ślizga?
Gość Konstruktor
Nie mam LPG a klimy nie miałem włączonej.
Mówcie że sprzęgło?? A czemu na początku po wyjedzie z miasta śmierdzi a potem następne 300km w trasie przestaje??
A z katalizatorem to nie jest związane?
Edytowane przez Konstruktor
Bo zmeczyłeś je w mieście,a w trasie idziesz bez deptania,dla tego nie śmierdziało.Spróbuj kilka razy wjeżdżać pod krawężnik,zmeczysz trochę sprzęgło i jeżeli poczujesz smród to będziesz wiedział.
może w tym mieście po prostu śmierdziało ":D
Sprzęgło nie śmierdzi, za przeproszeniem, pierdami, tylko w charakterystyczny chemiczny sposób.
Poza tym, gdyby to miało być sprzęgło, to kierowca musiałby czuć, że się ślizga, że obroty rosną, a auto nie przyspiesza etc. A o tym ani słowa nie było wspomniane.
Zapach jaj z buki, ewentualnie piardów czy też inny podobny organiczny wydobywa się z kończącego się kata.
A skąd ta pewność??? Miałeś już podobny przypadek?
pewność co do czego?
Zapach sprzęgła rozpoznam na kilometr i definitywnie nie ma w nim nic podobnego do piardów.
Jeśli dodatkowo kierowca nie czuje żadnych uślizgów przy przyspieszaniu / ruszaniu, to sprzęgło definitywnie można zostawić w spokoju.
Mówię to jako kierowca, który już musiał kilka sprzęgieł wymieniać i co ma się rozumieć na kilku kończących się jeździł.
Czyli sprzęgło odpada- pozostaje więc to o czym pisał nunu85- katalizator. Nigdy nie miałem takiego przypadku w kwestii kończącego się kata, sprzęgieł natomiast kilka zjeździłem. Zapach nie był w prawdzie organiczny, ale drażniący...
Niech ktoś się jeszcze na ten temat wypowie, bo nie mam bladego pojęcia w jaki sposób kat może ulec zużyciu...:blink:
Edytowane przez patrolinex
Katalizator sprawnie pracuje około 100tyś km - później siatki katalizatora zatykają się i wypalają - śmierdzi to wówczas organicznie (zepsutymi jajami), zatkany katalizator skutkuje spadkiem mocy auta.
Długo trwa ten proces???
Z drugiej strony to jak całkiem wypali się wnętrze kata- autko zyska kilka dodatkowych KM:)
A check-engine tego nie sygnalizuje???
Witam.Czasem też tak śmierdzi akumulator.Albo on siada,albo ładowanie jest za duże i też śmierdzi,bo akumulator się gotuje.Najlepiej sprawdzić wszystkie możliwości w warsztacie.
Gość Konstruktor
check nie świeci. Smród poczułem dopiero jak wyjechałem w trasę poza miasto czyli może być tak że nazbierało się tego syfu w mieście i potem w trasie przy większych obrotach i prędkości zaczęło się wypalać. Akumulator jest 1,5 roczny także praktycznie nowy.
Gość Konstruktor
Podejrzewałem moją byłą dziewczynę ale zajrzałem i nikogo nie było ;)
Nie ma żadnych spalin ani nic, dzisiaj pojechałem za miasto i nic nie śmierdziało. Ciężko coś znaleźć gdy nie śmierdzi ;) Widocznie śmierdzi kiedy chce
A może coś się przykleiło do wydechu? Nie walnąłeś jakiegoś psa, kota czy gołębia? Może już się "wypalił" i już nie śmierdzi...
Sprawdz akumulator i regulator napięcia - ja mialem podobna sytuacje w felici jak mi poszedł regulator napiecia i na trasie ładowanie było na poziomie 17-18 V i gotowałem akumulator, z którego pózniej wybyło ponad litr kwasu - akumulator tez miał jakies 2 lata i niestety poszedł do wymiany. Na lato się nadawał po dolaniu wody destylowanej ale zimą to już musiałem zmieniać.
Objawy były na trasie przy wiekszych predkosciach albo w gdy wyżej silnik kreciłem na obrotach - też myslałem że to kat ale jak pewnego dnia rano felcia nie odpaliła to, jak zobaczyłem co bylo dookoła akumulagtora to wiedziałem już co jest grane.
