Gość thefisz Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 ...objaw szumu, chrobotania pojawiającego się z przodu /delikatnie wyczuwalnego przez podłogę/ przy malej prędkości ok 20 km/h zarówno na biegu jak i na luzie zarówno przy skręcie i jeździe na wprost. generalnie przy małej prędkości przy całkowitym wyhamowywaniu. Może ktoś wie o co chodzi? navara 2007, 63 tys km. skrzynia manualna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 jeśli jest to charakterystyczne grzechotanie również podczas wyłączania silnika to koło dwu masowe ale nie martw się na pewno na gwarancji powiedzą ci że niewłaściwie użytkowałeś auto (jeździłeś nim) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thefisz Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 (edytowane) jeśli jest to charakterystyczne grzechotanie również podczas wyłączania silnika to koło dwu masowe ale nie martw się na pewno na gwarancji powiedzą ci że niewłaściwie użytkowałeś auto (jeździłeś nim) gwarancja mi się niestety skończyła w kwietniu sprawdzilem i na moje ucho przy wyłączaniu silnika nie gruchota. A może to być coś związane z krzyżakami lub łożyskami? Edytowane 10 Sierpnia 2010 przez thefisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 spróbuj wyłączyć silnik podczas wolnej jazdy i posłuchać co się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sygma Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 lub w czasie jazdy wciśnij sprzęgło i trzymaj przez jakiś czas.... jak będzie słychać dźwięk, to nie jest to dwumas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thefisz Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 lub w czasie jazdy wciśnij sprzęgło i trzymaj przez jakiś czas.... jak będzie słychać dźwięk, to nie jest to dwumas cały czas słychać szum tylko przy 20 km/h, szybciej, wolniej już nie słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sygma Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 no to nie dwumas.... może opony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thefisz Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 no to nie dwumas.... może opony ? znaczy się, że przynudzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sygma Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Nie... ale ciężko coś wnioskować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Byłeś w serwisie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtasnissan Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Dwumasa hałasauje przy wiekszej szybkosci i drzy cała buda na wolnych obrotach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thefisz Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) Byłeś w serwisie ? tak, jak jeszcze mialem gwarancje to wg nich to to normalne bo to navara. poprosilem zeby mi przy okazji ustawili spryskiwacze bo ledwo sikaja to mi powiedzieli ze sie nie da trzeba wymienic i zaplacic bo gwarancja tego nie obejmuje bo wg nissana one dzialaja bo sikaja, a jak sikaja to juz moj problem. nie ma sensu do nich jezdzic. Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez thefisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sygma Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Ja miałem to samo... to poprosiłem o to na piśmie. No i dało się naprawić na gwarancji. Generalnie serwis Nissana w Polsce to jedno wielkie dno... a na tym dnie jest ASO w Lublinie. Następny samochód już nie będzie Nissanem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thefisz Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 bardzo to slychac przy wychamowywaniu z duzej predkosci jak trzeba sie zatrzymac np. przy dojezdzie do swiatel a moze to ten slawny krzyzak na wale jest bo gdzies przeczytalem ze moze buczec. luz na wale niby jakis tam mam, nie wiem jaki powinien byc czy moze w ogole go nie powinno byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kody Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Moze po prostu wychodza ci klocki hamulcowe. Podnies tez samochod i sprawdz czy nie ma luzow lozysko w piascie , u mnie padlo po 95000 tys. zaczelo od szmerow a po ok. 300km dawalo juz ostro po garach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AM-POL Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Witam Moze ktoś sie już z tym spotkał. W mojej Navce D 40 2007 r 133kkm "poci sie" przewód z turbosprezarki do silnika. Konkretnie dolna częśc tego przewodu już za "cybantem" łaczacym górną rurę z dolną jest cała w oleju. Czarnym oleju. Oleju jest już tyle że czasami skapuje pod samochód. Czy objawy te świaczą o zuzyciu turbosprężarki ? Jeśli tak to co radzicie regenerowac czy nowa? Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Datex Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Ja mam turbo zapocone od 2 lat i nic z tym nie robię. Auto nie kopci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Te pocenie to zupełna normalka turbina zawsze puszcza trochę oleju do dolotu wystadczy poluzować tą obejmę wytrzeć dobrze połączenie przewodu z przepustnicą i ponownie dobrze docisnąć obejmę i będzie ok miałem to już po 10 tk dziś mam 120 tk i jest ok przy ok 100 tk zdejmowałem turbinę przy okazji wymiany głowicy kolega mechanik stwierdził po sprawdzeniu luzów że po regeneracji może mieć większe niż teraz więc dałem sobie spokuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekman Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 ...objaw szumu, chrobotania pojawiającego się z przodu /delikatnie wyczuwalnego przez podłogę/ przy malej prędkości ok 20 km/h zarówno na biegu jak i na luzie zarówno przy skręcie i jeździe na wprost. generalnie przy małej prędkości przy całkowitym wyhamowywaniu. Może ktoś wie o co chodzi? navara 2007, 63 tys km. skrzynia manualna. u mnie skończyło się to wymianą łożyska - identyczne objawy, z czasem sie nasilały. to chrobotanie to czujnik abs, który się poluzował i "ocierał" o coś tam - tez do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
