Gość rpopow Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Witam, Chciałbym się przywitać na forum i jednocześnie prosić o pomoc. Jestem szczęśliwym posiadaczem Nissana Note benzyna 1,4 w którym po 100000 km i pół roku po gwarancji rozleciał się kompresor klimatyzacji . W ASO cena kompresora to prawie 8000 PLN . Koszt regeneracji też nie jest mały ~ 1400 PLN Czy mógłby prosić o sprawdzenie w jakimś magicznym oprogramowaniu lub jeżeli ktoś wie to w swojej głowie w jakich jeszcze modelach poza Note 1,4 benzyna taki kompresor występuje ? z góry dzięki, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 będę strzelał : micra, modus, niektóre clio III, ewentualnie któryś z modeli Dacii - np Logan w wersji Laureat - w tych modelach występują podobne części układu klimatyzacji ale mogę się oczywiście mylić. Numer katalogowy podzespołu można poszukać tu: http://nissan4u.com/parts/note/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 (edytowane) W Renault są inne silniki i kompresor też raczej inny, ale może taka strona pomoże: http://www.iparts.pl...jedyncze-czesci,nissan,note-e11-od-2006-03,1-4-88km,80-5482-19174-100354.html Trochę jeszcze poszperałem ale niestety nie mogę znaleźć modelu Renault z takim kompresorem - wydaje się, że występuje tylko w nissanach: micra i note. Tylko cena 8000zł mnie dziwi, bo kompresory do Renault o podobnych wielkościach silnika kosztuję w granicach 1300-1400 zł. Edytowane 12 Sierpnia 2010 przez notek-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 proponuję zaglądać na allegro http://allegro.pl/listing.php/search?category=49192&sg=0&string=nissan+note&change_view=1 części z rozbitków lub anglików, przy odrobinie szczęście można za 500-700 zł kupić prawie nową sprężarkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rpopow Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam, Dzięki wszystkim za pomoc. Ja zdążyłem sobie sciągnąć i zainstalować Nissan FAST. Niestety nie potrafiłem znaleźć PN sprężarki ale w tym pomogło mi ASO Nissana (KMJ w Gdańsku) za co im dziękuję. Nissan FAST pomógł mi znaleźć zamienniki. Może innym się przyda - do Nissana Note (produkcja maj 2006) z silnikiem CR14 pasują sprężarki: 92600AX84B (to podał mi serwis), zamienniki wg FASTA to 92600AX80A i 92600AX80B Na 99% nie pasują sprężarki z Nissan Note diesel i Nissan Note 1,6 - mają zupełnie inne P/N. Nie jestem pewien czy wszystkie sprężarki z micry K12 CR i CG pasują do Note 1,4. Część micr K12 CR i CG ma sprężarkę p/n 92600AX800 który wg Nissan FAST nie ma zamienników. Co do ceny sprężarki w ASO to mogę zeskanować fakturę pro-forma z ASO Nissana, to naprawdę jest z robotą mechanika i gazem trochę ponad 8000 PLN Sama sprężarka kosztuje niecałe 8000 PLN. Znalazłem na allegro sprężarkę z Nissana Micry 1,2 z 2008 roku z jednym z w/w Part Numberów. Mam nadzieję że sprężarka dotrze do mnie w poniedziałek i będę miał rozwiązany problem klimatyzacji za 1/10 kwoty proponowanej przez ASO. Na przyszłość: Jeżeli zatrze się sprężarka tak że silnik gaśnie i nie można go uruchomić(tak było u mnie) to w Nissanie Note 1,4 benzyna jest możliwość zamontowania krótszego paska klinowego omijającego klimatyzację i można bez problemu tak jeździć - tak teraz mam. pozdrawiam Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez rpopow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteq Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zrobiło się ciepło, chcieliśmy włączyć klimatyzację - a kompresor ani drgnie. Po włączeniu obroty się nie podnoszą, nie słychać pracy kompresora. Pojedziemy do serwisu, ale czy może macie jakieś rady co i jak wcześniej sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Pytanie z działu banalne ale czy masz czynnik w układzie? Jak nie lub jest zbyt niskie ciśnienie to zabezpieczenia nie pozwolą włączyć kompresora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Dokładnie. Najpierw trzeba sprawdzić czynnik. Jeżeli faktycznie "uciekł", to trzeba sprawdzić szczelność instalacji, bo jeżeli ubyło go aż tyle, że kompresor się nie włącza, to raczej gdzieś jest nieszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 A kontrolka się świeci? Sprawdźcie bezpieczniki 10A w skrzynce wewnątrz kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteq Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 (edytowane) Dzięki, zawsze można na Was liczyć . Kontrolka się nie świeci, a gdzie jest ten bezpiecznik? Edytowane 18 Kwietnia 2013 przez Piteq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybak Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Dzięki, zawsze można na Was liczyć . Kontrolka się nie świeci, a gdzie jest ten bezpiecznik? Pod przyciskami ustawienia lusterek jest zaślepka bezpieczników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 (edytowane) Co racja to racja. Nie trzeba tak szybko wątpić i narażać się na spore koszta. Lepiej sprawdzić niż kupować. Tym bardziej jak nie była klima przeglądana do tych 100 tysiączków. Daje skan bezpieczników w kabinie. Edytowane 18 Kwietnia 2013 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 (edytowane) Ten bezpiecznik 10A jest od sterowania przełącznikami,jak nie ma sygnalizacji to może on padł. Drugie wyjście to w jednostce IPDM bezpiecznik odpowiadający za sprężarkę ma wartość 15 A i nr51,może on mieć również wartość 10A Sorry za tak późne przekazy ale inne zajęcia i szybkie czytanie instalacji nie współgrają ze soba. Edytowane 18 Kwietnia 2013 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteq Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Jacko, jakie późno?. Na tym forum jest wszystko natychmiast . Napisaliśmy wieczorem i tego samego dnia otrzymaliśmy od Was pomoc, rady i skan bezpieczników. Czytamy jeszcze forum innej marki i zapewniamy Was, że Wy działacie i pomagacie zawsze natychmiastowo. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 kobiety... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
