Czujniki parkowania (przednie)
Gość andluk68
czy jest możliwość zamontowania przednich czujników parkowania w servisie Nissana. W Gdańsku dowiedziałem się, iż nie realizują takich zleceń. Jest to dla mnie b. dziwne, gdyż na stronie firmowej reklamują w/w czujniki.. W skodzie nie było z tym problemu. Dajcie proszę info, czy sprzedawca w salonie chciał mnie zbyć i czy po montaży w innym warsztacie, będę miał problem z gwarancją.
Montowalem w salonie w Poznaniu-polody.Komplet przod - tyl.Czujniki przywiozlem swoje(allegro).Zero problemow ,czas ok 5-6 godzin.Ceny nie pamietam dokladnie ale moge sprawdzic jakby co.
  W dniu 12.08.2010 o 20:35, cyberkrasy napisał:
dzięki za info :) raz jeszcze zapytam w servisie.
  • 8 miesięcy temu...
Witam!!!
Czy ktoś kto montował czujniki przednie parkowania w serwisie wie jak (do czego)są podpiete? Czy do światła cofania czy działają cały czas itp.
W JM Chorzów bez problemów.
Cena 625zł,ja dostałem gratis na przód i tył przy zakupie nowego :D
  W dniu 25.04.2011 o 16:26, 1piotrp napisał:
Witam!!!
Do świateł cofania na pewno nie.
O ile dobrze się orientuję, to powinny być podpięte do servo w hamulcach, w momencie rozpoczęcia hamowania czujniki przednie są aktywowane i działają przez cały czas hamowania i określony czas (nie pamiętam jaki)po zdjęciu nogi z pedału hamulca.
nie wiem do czego podpięte są ale u mnie jest przycisk I/0 do włączenia czujników mogą być non stop włączone jak jest na I albo wyłączone np. w czasie deszczu/śnieżycy/korku/wydzielonych pasów słupkami wtedy lubią straszyć pojedynczym piknięciem :) do światła cofania są chyba tylne podpięte bo gasną po wyłączeniu biegu wstecznego
w środę będę w serwisie to jak nie zapomnę to się dopytam :)
Witam!!!
dzialaja caly czas (jazda w przod lub tyl) ale nie wiem do czego sa podpiete. mozna je wylaczyc w razie potrzeby.
Gość ziolklu
Co do zalaczania czujnikow to w Octavii jest np tak ze wszystkie czujniki (przod + tyl) zalaczaja sie zawsze przy wrzuceniu wstecznego.
Dodatkowo jest przycisk ktory pozwala na uruchomienie czujnikow w kazdej chwili.
