Gość johny2007 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Witam mam nissan sunny n14 1992r... przez przypadek zewarłem plus na rozruszniku z minusem i nagle zadne kontrolki sie nie pala i nic.... nie moge znaleźc bezpiecznika który jest za to odpowiedzialny... czyli nie dziala wszystko zwiazane ze stacyjka(radio, rozrusznik i kontrolki na liczniku).... proszze o pomoc gdzie szukac tego bezpiecznika albo o jakas rade..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kroliqster Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Witam mam nissan sunny n14 1992r... przez przypadek zewarłem plus na rozruszniku z minusem i nagle zadne kontrolki sie nie pala i nic.... nie moge znaleźc bezpiecznika który jest za to odpowiedzialny... czyli nie dziala wszystko zwiazane ze stacyjka(radio, rozrusznik i kontrolki na liczniku).... proszze o pomoc gdzie szukac tego bezpiecznika albo o jakas rade..... padlo ci zasilanie stacyjki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Witam, Z opisu wynika że jak mówi kolega wcześniej padło zasilanie stacyjki (biały kabel 6mm2) powinien być bezpiecznik pod maską najłatwiej do niego dojdziesz po tym białym kablu który wychodzi jako drugi z plusowej klemy akumulatora. tylko jest jedno ale przy rozruszniku w stanie spoczynku na tym obwodzie nie ma napięcia...(pojawia się dopiero gdy przekręcasz kluczyk w pozycję start) co bardziej prawdopodobne że zwarłeś kabel który bezpośrednio idzie z akumulatora... więc nie bardzo powinno mieć to wpływ na działanie obwodu stacyjki. Możliwe że przy ostrym metalicznym zwarciu Twój nie za świeży aku wyzioną ducha.. lub zaśniedziała klema zamieniła się w izolator, najpierw proponuję sprawdzić aku czy trzyma napięcie, i dobrze oczyścić klemy. Pytanie pomocnicze czy światła w aucie działają? i czy gasną gdy włączasz stacyjkę? dobrze też to widać po zegarku na liczniku, jeżeli po przekręceniu kluczyka zupełnie gaśnie to zaśniedziała klema, a jeżeli nie to aku zdechł niestety... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kroliqster Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Witam, Z opisu wynika że jak mówi kolega wcześniej padło zasilanie stacyjki (biały kabel 6mm2) powinien być bezpiecznik pod maską najłatwiej do niego dojdziesz po tym białym kablu który wychodzi jako drugi z plusowej klemy akumulatora. tylko jest jedno ale przy rozruszniku w stanie spoczynku na tym obwodzie nie ma napięcia...(pojawia się dopiero gdy przekręcasz kluczyk w pozycję start) co bardziej prawdopodobne że zwarłeś kabel który bezpośrednio idzie z akumulatora... więc nie bardzo powinno mieć to wpływ na działanie obwodu stacyjki. Możliwe że przy ostrym metalicznym zwarciu Twój nie za świeży aku wyzioną ducha.. lub zaśniedziała klema zamieniła się w izolator, najpierw proponuję sprawdzić aku czy trzyma napięcie, i dobrze oczyścić klemy. Pytanie pomocnicze czy światła w aucie działają? i czy gasną gdy włączasz stacyjkę? dobrze też to widać po zegarku na liczniku, jeżeli po przekręceniu kluczyka zupełnie gaśnie to zaśniedziała klema, a jeżeli nie to aku zdechł niestety... skoro by nie bylo swiatel wez tez inny aku i sprawdz jezeli nie to najpierw sprawdz to zasilanie stacyjki bez tego w sumie nic nie dziala w razie czego tu masz schematy i ksiazke moze przydac sie w naprawie http://chomikuj.pl/kroliqster Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
