Jak to się mogło stać?
Mrand
Moja Versa 1.8 dała dziś d... Nie byłem w stanie dotrzymać kroku innej Versie. Zaczynałem przyspieszać z 6-tego biegu od ok. 80 km/h i w końcu miałem pedał w podłodze a on mnie wyraźnie brał z prędkością większą przynajmniej o 10 km/h. Jechałem na benzynie 95 i miałem włączoną klimę. Na ile te czynniki mogły przeważyć jeśli gościu np. jechał na paliwie 98 i bez klimy?
Mrand
Mrand
Na pewno jechał na niższym biegu np.4 - tym i miał zatankowane paliwo 100 oktanowe szela. Opony tęż mają znaczenie i ich ciśnienie.
Mrand
na pewno nic tu do rzeczy nie mają oktany(chyba ze twoje 95 miało w rzeczywistości np.91,co w naszym kraju jest niestety możliwe:))wartość oktanowa ma wpływ na proces spalania stukowego a nie na przyspieszenie(niezależne badania pokazały juz nie raz że wartości mierzalne w przyspieszeniu i V-max są w granicach błędu rzędu 0.3%)
klima odbiera kilka procent mocy,więc to ma wpływ
silnik silnikowi nie równy,lepiej dotarty,ułożony itp.
opony, ciśnienie.
nie dokońca sprawne hamulce(lekko trące o tarcze)
Witaj
Książkowe osiągi auta a umiejętność ich praktycznego
wykorzystania to dwa różne światy.
Część ludzi na forum pisze że Tiida to nudne auto.
Ciekawe ilu z nich po kupnie swojego auta wzięło je do testów
(jak zachowuje się na ręcznym przy śniegu, na jakim zakresie
obrotów ma dynamikę (charakterystyka silnika) itp.)
Manix ma rację - klima pożera część mocy - wbrew pozorom to dość spory
połykacz energii. Odczuwalny jest zatem i spadek mocy silnika.
Zwróć uwagę na jedną istotną rzecz - Tiida ma na obrotomierzu ma użyteczne do 6k.
Z moich doświadczeń wynika że najlepiej ciągnie od 2,5 do 4 (max 4,5k.)
Trzymaj zatem się tego zakresu na każdym biegu i gwarantuję Ci
że przy tej (małej) masie autka i charakterystyce wyśmiewanego
przez część ludzi silniczka żadne autko podobnej klasy Ci nie ucieknie.
To nie reklama - ale polecam szkoły bezpiecznej jazdy - sporo dają
Naprawdę można wiele dowiedzieć się na temat auta.
Martin Black
Witaj
A jak ma to się do Tiidy z 1,5 CDi ?
pzdr.
czasem kręcenia na maxa nic nie daje bo powyżej np 6500tys przy SR20 okazuje sie że jest za mały przepływ powietrza i moc zaczyna spadać ,,, wiec kręcenie wyżej ma marny sens ale sie przydaje..
no i na 100% zjadła Cie klima
Na pewno jechał na niższym biegu np.4 (...).
Na 6-tym biegu, z 80km/h... ścigać się? To trzeba mieć fantazję...
Redukcja o 3 w dół i gaz, i by się nie stało :)
Podobnie jak koledzy, odpuściłbym sobie "oglądanie się" na włączoną klimę i klocki itp, a skupiłbym sie na biegach, i w nich szukałbym drogi "do zwycięstwa". Wprawdzie mam jedynie 5 biegów, więc niby "nie mam co gdać" o 6-tce, nie mniej kiedyś "zaspałem za kierownicą" i na 5-tce podobnie z jakiś 80-90km/h zacząłem wyprzedzać, i pomijając fakt bardzo szybkiego "przebudzenia", od tamtej pory chcąc wyprzedzić, już nie zapominam zrzucić na 4-kę. ;)
