[p10] rezerwa
Gość Indiancien
Bywa, że po 15-20km od zapalenia rezerwy silnik gaśnie. W P10 rezerwa to naprawdę ostatni dzwonek i lepiej do niej nie doprowadzać. Oczywiście można ją później jeszcze parę km przeciągnąć po dopompowaniu paliwa pompką przy filtrze jak się ma wyczucie, ale lepiej nie dopuszczać, żeby się rezerwa włączała w tym modelu. Miałem 2 takie auta i w obu było tak samo, maks zrobiłem niecałe 40km na rezerwie i to już było tak, że pod górkę ciągnął paliwo, a z górki silnik gasł. Ewentualnie możesz wziąć 5L ON do bagażnika i sprawdzić, ale nie jest to rezerwa z P11 gdzie nawet 100km zrobisz.
Gość Indiancien
Pytam się ponieważ ostatnio (mam ten model od tygodnia) jechałem 5 km od momentu zapalenia się rezerwy, silnik zaczął przerywać a w niektórych benzyniakach na rezerwie robiłem jeszcze 100 km.
Widzę że jesteś obeznany z tym modelem, są jeszcze jakieś rzeczy które warto wiedzieć??
Edytowane przez indiancien
Pilnuj paska rozrządu i unikaj pustek w baku, a będzie dobrze :)
Jak masz silnik w przyzwoitym stanie, to spokojnie spalanie na poziomie 5L można osiągnąć, więc to wdzięczne wozidełko. Z minusów progi z tyłu rdzewieją jak szalone, no i skrzeczące górne wahacze z przodu, ale to niedroga impreza.
W Dieslach 2.0 i 2.0TD jest pasek, który na dodatek lubi się zrywać. To jest rozwinięcie silnika ISUZU który zawsze był na pasku.
Benzyny mają raczej łańcuchy, ale ja od 10 lat mam klekoty i nie wiem co w benzyniakach piszczy ;)
jestem nowa na tym forum wiec prosze o wyrozumialosc...
z moim autem jest tak (nissan primera 2.0 benzyna) ze jak tylko zapali sie kontrolka rezerwy a parkuje przypadkiem na chodniku to mam problem z jej odpaleniem...
jak ja rozbujam i stoi na plaskim to jest ok...
Redhodko . Mam do Ciebie prosbe. Wiem ze ciezko jest z kasa na paliwo bo drogie. Staraj sie zawsze miec wiecej paliwa w zbiorniku.A dlaczego ? Otoz bardzo czesto gesto wskazniki paliwa oszukuja w naszych samochodach,i ktoregos pieknego dnia pompa paliwa zaciagnie Ci caly syf ze zbiornika paliwa na uklad. Wierz mi ,nie nalezy to do przyjemnosci.Zwlaszcza wazne jest to zima zeby nie jezdzic na rezerwie.
kiedys mialem gazownika to mialem przynajmniej cwiartke benz nie zważajac na cene paliwa,Bo pompa musi chodzic przy odpalaniu.A nie ktorzy lubia jezdzic na styk:). Ja jak sprawdzałem oststnio czy pali mi sie rezerwa to dopuszczałem wskazówke do prawie samego dołu.Ale teraz jest juz ok i mam ta cwiartke zawsze.A czasmi nawet full.Bo 60 litrow to nie jest aż tak dużo na wypłate mozna zalac i moze starczy na miesiac a jak nie do pózniej dolewac po 50 zeta. A to juz nie raz słyszałem ze na rezerwie sie nie jezdzi bo najgorszy syf zaciaga!!!
ogolnie mozna to wszystko naprawic - zmienic wystarczy wyjac plywak z baku i podniesc czujnik rezerwy wyzej :) wiadomo co to zmieni rezerwa szybciej sie zapla i wogole. U mnie standardowo w sunnym 2.0 d przelece ok 60 km do 70 na rezerwie
Nie dawno wyjezdzałem w trase i byłempewny że bedzie na cpn kolo 45 zatankuje bo tak wskazówka pokazywała na 3/4 zbiornika puste no prawie.
A tu sie zdziwiłem jak weszło 33 litry ropy. I jak z tym wskaznikiem nie można sie sugerowac.
A na rezerwie to nie wiem ile zrobie.Kiedys sprawdzałem czy zapali sie cpn u mnie .Jezdziłem ,jezdziłem i w koncu sie zapaliła na tej ostatniej kresce czerwonej.Fakt ,miałem 5 litrów w bagażniku żeby nikogo nie prosić i dzwonic ,bo zupy zabrakło. I jak koledzy pisza to w p10 starcza na 30-50 km,a w p11 to na około 100km. Teraz juz nie dopuszczam do rezerwy bo własnie wiem dokładnie o tych smieciach że sie nie jezdzi .No i musze wymienic filtry paliwa i inne na zime.
Bo ostatniej zimy to jak wieczorem pomagałem koledze odpalac jego auto na kable to w koncu jego samochód odpalił a mi filtr paliwa zamarzł. Rano poszedłem kupic nowy zlałem to co było i była woda.I raczej wskazane żeby wymieniac na zime.
A ta zima ma byc podobno jeszcze cięższa niż ostatnia.
  • 2 miesiące temu...
Gość Indiancien
:rolleyes2: No i stało się, rezerwa kilka razy mignęła i po przejechaniu 10 km brakło ropy a bylem pewny że zrobię około 100 km:)
spodziewałem się ze zrobię mniej km bo jeździłem w zimie w ciężkim górskim terenie i to w dodatku trasy po 10 min na stok narciarski i z powrotem. Wskaźnik rezerwy jest do bani, raz się świeci jak głupi a innym razem mignie i stoi się:)
Bo trzeba miec przynajmniej cwiartke w zbiorniku.
Np. jedziesz w trase jest kolizja to chociaż odpalisz żeby było ciepło. Jak stoisz w korku.
Widomo że w trase to sie tankuje wiecej. taki przykład podałem.
a odkopie trochę bo ostatnio udało mi sie zymienić dobrą żarówkę na diode i rezerwa się zaświeciła objaw ok bo miałem ponizej 1/4 zbiornika tz dolałem 10 litrów i wskazówka poszła powużej 1/4 sporo nawet pod połówkę następnej podziałki czyli coś pod 1/3 niestety rezerwa dalel świeci i nawet ostre zakręty nie pomogły by nawet mrugnęła .. wiec pewnie jazda z pływakiem ..
