[N14] Uszczelniacz na wale
Myrek
Witam.
Obawiam się, że z tego właśnie uszczelniacza na wale, przy kole pasowym jest walnięty uszczelniacz i stamtąd cieknie olej. Jak to wszystko rozkręcić, żeby się dostać do uszczelniacza? Przeglądałem instrukcję i jest tam śruba. Tylko czy można ją tak wykręcać? Nic tam w środku nie wyleci?
I gdzie można kupić ten uszczelniacz? W JC nie mają żadnych uszczelniaczy wału do Nissanów. Może od hondy by pasował? :)
Odkręcasz tą śrube, ja musialem u siebie rozrusznik wykrecic zeby wal zblokować bo śruba nie chciala sie ruszyć, nastepnie ściągasz kolo pasowe i wyjmujesz uszczelniacz, martwic sie nie musisz bo nic ze srodka nie wyleci, wkladasz nowy uszczelniacz i robisz wszystko w odwrotnej kolejnosci :).
Poszukaj jakiegos sklepu z czesciami do japonczykow a powinni uszczelniac miec napewno, ja za swoj placilem chyba 20 zl.
Dzięki za info, tak zrobię. Możesz mi jeszcze odpowiedzieć na to pytanie: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6844 Skoro masz Sunny - będziesz wiedział. Najlepiej jakby ktoś dał foto jak wygląda sunny od dołu, wtedy bym porównał ze swoim :D
  • 2 lata później...
No, ja też już wymieniłem uszczelniacz. Naszarpałem się tylko z tą diabelną śrubą, ale po godzinie nieudanych prób odkręcenia wpadłem na sposób, który pomógł - może komuś się kiedyś przyda. Klucz założyłem na śrubę i zablokowałem go nieruchomo opierając o zwrotnicę. Po tym na momencik włączyłem rozrusznik i śruba puściła natychmiast bez zająknięcia. Polecam tę metodę.
Ale tak można łatwo rozwalic rozrusznik, nie jestem pewien czy to dobry sposób, czyba lepiej zrobic jak '08SaBaKa opisuje.
Sa tez rodzaje takich opasek uciskowych, nie wiem jak to dokladnie sie nazywa.
U siebie i jak zmieniałem rozrząd i w kilku innych samochodach identycznie odkręcałem- więc polecam bo to sposób używany przez wielu mechaników.
W JC wystepuje uszczelniacz ale to tandeta i kosztuje 10zł za niecale 40 masz oryginal w serwisie
Ja swój kupiłem w henpolu na zaporoskiej 37 za 9 zł :) Aż się zdziwiłem że tak tanio. Firmy nie pamiętam ale na pewno nie jc. Wyglądał solidnie i jak na razie sprawdza się bez zarzutu.
