[P12] PRZYSPIESZENIE
Gość yeti74
witam,chcialbym sie dowiedziec od uzytkownikow primery p12 1.8 kombi jak te auta przyspieszaja,chodzi mi szczegolnie na 4,5 biegu,bo u mnie jadac np.60km/h na 4 biegu i chcac przyspeszyc wciskam pedal gazu mocno i nic szczegolnego sie nie dzieje,to samo na 5 biegu .A pod lekka gorke to juz naprawde ciezko przyspieszyc .Czy te silniki tak maja czy u mnie jest cos nie tak.Krotko mowiac silnik 1.8 u mnie to jeden wielki muł:)
a ile masz obrotów na 4 przy 60km? 2000-2500?? (nawet nie wiem czy) Musisz zrozumieć że wolnossące benzyniaki to nie turbo diesle one zaczynają żyć od 3500 obrotów
ile ma 1.8 115? buda ile waży? Ludzie myślą że kupią mały silnik do dużej budy i będzie im palił mało :)... a później właśnie wychodzi, że auto muł i że dużo pali :)
obroty sa mniej wiecej tak ja piszesz,na trasie pali ok 6,6 po miescie ok 8,ale te przyspieszenia z tym silnikiem to porazka.
a weź jak możesz jak już lubisz jechać te 60 na 4 biegu lub 5 to zrzuć na 3 bieg jak będziesz chciał przyspieszyć żwawo lub wyprzedzić i napisz spostrzeżenia z jazdy ok? :)
to już kolega powinien mieć chyba silnik elektryczny by miał moc z niskich obrotów ,,,, ... znasz charakterystykę tego silnika gdzie ma max moment obr ..bo napewno nie przy 2000 rpm ,, jak tak robisz że chesz przyspieszać i wciskasz w podlogę to zarzynasz silniczek ,,
