grucha jr Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Witam, mam mały problam z moją Almerą N15 1.4. Mianowicie słyszę jakby chrobotanie z okolicy skrzyni biegów. Chrobotanie słychać na luzie, jak wcisnę sprzęgło to przestaje. Po odpuszczeniu czasami też jest cisza, ale czasami chrobota jeszcze bardziej. Słychać też podczas jazdy przy puszczaniu gazu, ale nie zawsze. Dodatkowo przy przyspieszaniu ze skrzyni dochodzi jakby wycie, wcześniej raczej tego nie było. Ma ktoś jakies pomysły co to może być? Skrzynia, sprzęgło, czy może jakieś łożyska w skrzyni??? Dzięki za wszelkie sugestie :-) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurer Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 To co opisujesz wskazuje na zużyte, rozwalone (czy jak tam nazwać) łożysko dociskowe. Czyli najlepiej wymieniać komplet sprzęgła. A drugą rzeczą jest wycie skrzyni.. to już co innego.. to już mogą być łożyska w skrzyni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 To co opisujesz wskazuje na zużyte, rozwalone (czy jak tam nazwać) łożysko dociskowe. Czyli najlepiej wymieniać komplet sprzęgła. Pozdrawiam Czy aby napewno? Mnie się wydaje, że docisk powinien hałasować waśnie PO wciśnięciu sprzęgła. Tu jest odwrotnie. Więc ewidentnie coś wewnątrz skrzyni się sypie, a nie w srzęgle. Ale niech ktos jeszcze się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 To co opisujesz wskazuje na zużyte, rozwalone (czy jak tam nazwać) łożysko dociskowe. Czyli najlepiej wymieniać komplet sprzęgła. A drugą rzeczą jest wycie skrzyni.. to już co innego.. to już mogą być łożyska w skrzyni. Pozdrawiam Też mi się wydaje że to raczej docisk bedzie. A co do wycia w skrzynie biegów to na razie bym się nie przejmował za bardzo, no ale jak juz to czas na Siedlce: Siedlce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crushpl Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Powiem tak. Miałem podobne zjawisko. Na luzie coś chrobotało jak wrzucałem na bieg i ruszałem przestawało. Okazało się, że łożysko było ok a pękła jakaś sprężynka od drążka zmiany biegów ( może jakaś stabilizująca, nie wiem). Pęknięta sprężyna została usunięta z obudowy skrzyni biegów i znowu mogę się cieszyć cichą jazdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pressfoto Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Łożysko sprzęgła. To jest ewidentny objaw rozklekotanego łożyska. Jednak warto przy okazji wymienić całe sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Zbliża się zima więc na pewno to myszy!! A tak na serio jest to objaw zużytego łożyska dociskowego, możesz na tym pojeździć rok albo kilka dni,to taka rosyjska ruletka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 21 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Na razie ciągle tak jeżdżę, ale przed zimą będę chciał to zrobić. A powiedzcie, ta usterka może mieć jakiś wpływ na dynamikę auta? Bo wydaje mi się że coś gorzej się zbiera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mbr Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 (edytowane) Dużo osób jakby tu pisze aby pisać. Ja miałem sprzęgło robione 40 tyś km temu i też mi ostatnio szumiało, jak wcisnąłem sprzęgło to cisza, w dodatku szumy podczas jazdy, też odczułem że się gorzej zbiera i ogólnie, że sie zaczęło jakoś "smieciowo jeździć". Łożyska w skrzyni out, oczywiście w Siedlcach i cisza aż miło. Jak nie wiecie to nie piszcie, bo narażacie kogoś na niepotrzebne koszta. Pozdrawiam Michał Edytowane 22 Października 2010 przez mbr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 22 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Dużo osób jakby tu pisze aby pisać. Ja miałem sprzęgło robione 40 tyś km temu i też mi ostatnio szumiało, jak wcisnąłem sprzęgło to cisza, w dodatku szumy podczas jazdy, też odczułem że się gorzej zbiera i ogólnie, że sie zaczęło jakoś "smieciowo jeździć". Łożyska w skrzyni out, oczywiście w Siedlcach i cisza aż miło. Jak nie wiecie to nie piszcie, bo narażacie kogoś na niepotrzebne koszta. Pozdrawiam Michał Dzięki za podpowiedź! Dawno temu robiłeś to u siebie? Jeśli to nie tajemnica to napisz ile Cię to kosztowało i ile czasu potrzebował majster z Siedlec na zrobienie tego. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek.S Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Witam mam taki sam problem jak autor tematu,słychać chrobotanie na wolnych obrotach po wciśnieńciu sprzęgła do końca jest cisza ,czaszmi po puszczeniu sprzęgła jest lepiej ale nie zawsze.Podczas jazdy też słychac chrobotanie najbardziej na I i II biegu,też uwarzam że to łożyska w akrzyni się kończą,ja zaczekam do wiosny z naprawą jak się wcześniej nie rozsypie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mbr Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 (edytowane) Dzięki za podpowiedź! Dawno temu robiłeś to u siebie? Jeśli to nie tajemnica to napisz ile Cię to kosztowało i ile czasu potrzebował majster z Siedlec na zrobienie tego. pozdro Witaj Ze 2 miesiące temu miałem to robione, jeszcze zapomniałem dodać, (nie wiem czy u Ciebie to też występuje) ale buczenie podczas jazdy 60 km/h na 4 biegu, buczenie od 120 do 130 km/h na piątym biegu. Buczenie podczas puszczania sprzęgła gdy się zredukowało z 5 biegu na 4 lub z 4 na 3 to przy odpuszczaniu sprzęgła taki "buczo-szum" szedł do momentu całkowitego puszczenia sprzęgła, nie wiem jak to inaczej opisać ale dźwięk nie nastrajał optymistycznie. Cena oczywiście nie jest tajemnicą 500 PLN i około 5,5 h roboty. Więc od razu zostałem na miejscu i zaczekałem sobie, bo nie chciało mi sie kursować Siedlce - wawa, wawa - siedlce PKSem. Jeździ jak malinka teraz. Jak wam brzęczy-buczy to nie czekajcie, mnie postraszyli że to może pójść lawinowo i ze skrzyni może nie być co naprawiać, a goście nie wyglądają na takich co naciągają na robotę i chyba nikt w Polsce, nie robi takiej roboty za taka cenę i w takim czasie jak oni. Powodzenia i uszy do góry PS. Przy okazji coś wam dokręcą, przymocują posprawdzają inne rzeczy gratisowo, nie dopisałem że w cenie też miałem nowy olej do skrzyni, po całej robocie. I tak w ogóle, to możecie mordę trzymać wręcz w odległości 5 cm od jego rąk. Mimo iż ja tak nie robię, bo nie mam w zwyczaju tak na chama patrzeć komuś na ręce, rozumiem że to stresuje i irytuje, ale gość sam zaprasza, żeby podejść zobaczyć sobie, wszystko chętnie tłumaczy i pokazuje, nie robi żadnych szpiegowskich tajemnic. Pozdrawiam Michał Edytowane 23 Października 2010 przez mbr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 14 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Odkopię mój stary temat, może komuś się przyda... No więc rozwiązałem problem z chrobotaniem i oczywiście winne były łożyska w skrzyni! Naprawa odbyła się w polecanym na forum warsztacie w Siedlcach . Cała robota trwała ok 2,5 godziny i kosztowała 450zł + 100zł za olej który kupiłem sam (3 litry Valvoline Durablend GL-4 75W90). Teraz jest cisza aż miło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
