Gość hot Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Mam problem z tylnim seryjnym głośnikiem w P11 SLX Hatchback. Głośnik prawy nie gra, sam głośnik uwalony, ale co zauważyłem - mam napięcie 2,5V zmienne przy wyłączonym radiu (na tymże kablu z tyłu przy wyłożonym głośniku). Co to może być? Wcześniej było ok, te kable od audio gdzie się zbierają za radiem? Dostanę się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicchi Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Mam problem z tylnim seryjnym głośnikiem w P11 SLX Hatchback. Głośnik prawy nie gra, sam głośnik uwalony, ale co zauważyłem - mam napięcie 2,5V zmienne przy wyłączonym radiu (na tymże kablu z tyłu przy wyłożonym głośniku). Co to może być? Wcześniej było ok, te kable od audio gdzie się zbierają za radiem? Dostanę się? Jak wyjmiesz radio to na wierzchu masz kostkę do której dochodzą wszystkie kable, w skrócie: 8 kabli do głośników (+/-) masa +12V zasilanie radia +12V zasilanie pamięci Illuminate - czyli przewód na którym jest +12V gdy włączone są światła Antenna - sterowanie anteną elektryczną, w zależności od modelu. To z grubsza tyle. Możesz sprawdzić, czy radio nie sfiksowało w jakiś sposób, ogólnie dziwny objaw, ale w elektryce/elektronice to wszystko może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HAL-9000 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Panie drogi, jak na wyjściu głośnikowym masz składową stałą (napięcie stałe, "pływające" z muzyką które było przyczyną wypalenia cewki głośnika) to na bank masz uwaloną kość wzmacniacza w radiu, powiedz co tam masz, to się zobaczy co i jak. Koszt naprawy od 20 do 40zł (zależnie od układu), zakładając że samemu ewentualnie wylutujesz zjarany i wlutujesz nowy scalak, co jest w gruncie rzeczy prostą sprawą. Skutek dawania w palnik lub kiepskie radio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
