Gość donka Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Witam. Czy mogę samodzielnie wymienić żarówki w tablicy rozdzielczej - mam częściowy zanik oświetlenia . Jeśli tak to poproszę o pokierowanie jak to zrobić Terrano 2,7 td z 2003 r. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaSk Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Czesc! Jak najbardziej! Nie jest to skomplikowana operacja. Musisz poodkręcać śruby od mocowania osłony tablicy (dwie sztuki jak się nie mylę) a następnie samą tablicę (chyba trzy sztuki śrub). Od wewnętrznej strony tablicy masz mocowania żaróweczek. Trzeba je przekręcić i wyjąć mocowania. Żaróweczki kupiłem swoje w sklepie z elektropierdołami po 2 zł za sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azm-61 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Cześć! Kolego masz rację z tymi śrubkami ale od pewnego momentu. Pierwsze trzeba odkręcić i wypiąć z zatrzasków dolną część deski rozdzielczej pod kierownicą na wysokości kolan bo pod nią są ukryte dwa wkręty od osłony zegarów, a dopiero wtedy trzeba odkręcić osłonę i zegary. Tę osłonę można ewentualnie wypiąć z zatrzasków od góry bez jej całkowitego demontowania. Trzeba też uczulić osobę wymieniającą żarówki na to aby nie wypinała zegarów z kostek elektrycznych aby sobie poprawić dostęp do nich przy podpiętym akumulatorze bo może to spowodować zapalenie się kontrolki od poduszki powietrznej jeśli takowa jest zamontowana w samochodzie. Wypięcie przewodu komputer może odczytać jako jej wystrzelenie. Taki błąd raz popełniłem w innym samochodzie więc teraz wolę dmuchać na zimne. Poza tym dla kobiety nie jest to taka prosta i oczywista sprawa z wymianą tych żarówek. Konkretny opis poparty rysunkami z serwisówki koleżanka " donka " już wcześniej otrzymała ode mnie mailem i z tego co wiem to na pewno sama nie zdecyduje się tych żarówek wymieniać. Trzeba też uważać na zatrzaski plastikowe bo są one delikatne i bardzo łatwo je zerwać. Odkręcanie, a zwłaszcza dokręcanie śrubek od osłony zegarów jak i od samych zegarów też trzeba przeprowadzać delikatnie i z wyczuciem bo tam też są bardzo kruche plastiki i łatwo się zrywają. Ja to już naprawiałem w swoim samochodzie po poprzednikach. Mam tworzywa do klejenia na gorąco i urządzenia więc nie było to dla mnie takie trudne ale ktoś kto nie dysponuje takim sprzętem będzie miał kłopot jak się pozrywają mocowania wkrętów. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaSk Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) Trafne uwagi. Naprawdę nie pamiętałem ile śrubek trzeba rozkręcić. Pewnie w weekend będę zdejmował deskę to zrobię fotorelacje. Może w przyszłości przyda się to komuś. Dodatkowo polecam zdjęcie tylnej części tablicy przyrządów z tematu o zawieszającym się obrotomierzu. Te brązowe i czarne "kapsle" to mocowania żaróweczek. I jeszcze link http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/68752-obrotomierz-zawiesza-sie/ Wstawiam (mam nadzieję) fotki z rozkręcania tablicy przyrządów. Tak to u mnie wyglądało. Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem śruby do odkręcenia (na niektórych zdjęciach nie widać ich, ale na kolejnych widać). Przy demontażu plastików trzeba uważać na metalowe "zaciski" łączące plastiki bo można je pourywać. Przy zdejmowaniu odsłony tablicy należy odłączyć sterowanie pochyleniem lamp przednich (złączka "klik" nacisnąć przy węższej części, odblokować i wyciągnąć). Mocowania żaróweczek z tablicy odkręca się w lewo (chyba). Ostatnie zdjęcie przedstawia żaróweczki. Czarne i brązowe mocowanie to podświetlenie zegarów lub wskaźniki (np. kierunkowskazy), niebieskie mocowanie to podświetlenie licznika kilometrów zegarka. Mam nadzieję, że się przyda. Edytowane 24 Sierpnia 2010 przez DaSk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr323f Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Witam, Fajna i kompletna fotorelacja z demontażu licznika. Też już przez to przechodziłem widać, że dużo pracy w to włożyłeś aby to przygotować, a przyda się na pewno, dzięki. A tak przy okazji jeśli się można spytać, to co włączasz czerwonym przełącznikiem widocznym na zdjęciu 2 (częściowo) i 3? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaSk Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Szczerze rzecz ujmując to wisi on sobie i nic nie włącza. Taki fantom wyłącznikowy Po prostu był w desce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donka Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Witam. Lepiej późno niż wcale Bardzo dziękuję za super instrukcję z prezentacją. Przyznam jednak, że jak na razie to przerasta mnie ta wymiana żarówek czasowo i ilością czynności - muszę 'dojrzeć', ale fotoreportaż rewelacyjny i na 200% skorzystam Pozdrawiam. donka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrew4x4 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Witam, padło mi podświetlenie na zegarach i mam pytanie jakiego typu żarówki wchodzą do podświetlenia? R5? tych od zegarka jest też kilka typów R3 mini 8mm, 9mm, i 12mm ? Ktoś może wie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtus Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Wlutuj biale LED-y na 12V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrew4x4 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Dobry pomysł,są LED,y dostepne w oprawkach R5 i R3. Ale w sumie po co przepłacać. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
