[P12]
marcopolo2010
Witam mam pytanko jak otwiram klapke od oslony przeciw słonecznej nie dziala lampka otwieralem sprawdzalem zarówki sa dobre podgiołem blaszki troche i też to nie pomogło. gdzie znajduje sie kostka od tego moze cos nie styka prosze o rade?
Wydaje mi sie że powinna byc przy słupku od strony kierowcy.Trzeba by było odkrecić slonecznik i z tej strony powinna być kostka jak w wiekszosci autach.I moze kabelek sie nadłamał albo cos w tym stylu.
ale odkrecic oslone od strony kierowcy czy od pasażera bo lampka jest od strony pasażera?
odkreciłem oslone kostka podlaczona jak nalezy zarówki tez ok to co można sprawdzic jeszcze zeby świecila?
