gaz w maximie... dobry czy zly pomysl??? pomocy
Gość dycha
Gość Patrol 260
Jeden z lepszych samochodów do zagazowania, ojciec wywinoł 100 tys km na gazie II generacji zmienił tylko filtr gazu , i raz wylewał wode z butli bo sie nazbierało . Jak czcesz moge podesłac ci kilka fot rozmieszczenia i dobrania miksera klap itd. Dodam tylko ze gaz nie strzela auto idzie 220 km/h i pali bardzo mało 100km = 20- 25pln w zależnosci od stylu jazdy.Jak cos zapraszam na GG kliknij nawet jak mnie nie ma chetnie podpowiem pare myków :lol:
Gość Przedszkolak
Zakładaj nie żałuj na instalkę z bezpośrednim wtryskiem. Zwrot kapitału zależy od tego ile jeździsz. Powinien się zwrócić po ok. 20000 km. Jeżdżę na Autronicu. Gdyby w Polsce byli lepsi fachowcy i nie chrzczono by gazu i benzyny Twoja Maxima spalałaby ok. 10-12% więcej gazu niż benzyny. Polecam
gazuj i nie czaj sie! ja w Bielsku widzialem zagazowanego Hammera za dobre 200tys zl, wic nie masie cio przejmowac, najwyzej zostanie ci w kieszenie na duzo browcow. i to wcele nie trzeba wtrysku gazu - poczytaj na www.asu.pl - na forum instalacji gazowych
Ja zalozylem sobie zwykla instalacje Lovato,tylko z wiekszym parownikiem. Zrobilem to zreszta na wyrazna sugestie moich znajomych ktorzy sa naprawde dobrymi fachowacami od gazu i stwierdzili ze w przypadku mojego silnika sekwencja jest w zasadzie zbedna.
Co ciekawe nie mam jak do tej pory zadnych negatynych skutkow a jezdze juz 2 miesiace... (Czesto po 200 km dziennie) Spalanie w granicach 14-15 l gazu w cyklu miejskim. Tak wiec za 50 pln przejezdzam ok 180-190 km po miescie.
A za instalacje zaplacilm 2000 pln. Wiec juz niebawem instalka zacznie zarabiac na siebie, bo poki co sie zwraca :)
gaz a gdziejabym taki gaz kupil a podrugie gdzie ja bym taka butle na gaz wsadzil :wink:
masz duzo miesca na dachu zauwalylem
Zawsze mozna jakas przyczepke z butla ciagnac za soba :)
Gość WOJTUSMAXIMUS02
i bede wygladal z tymi butlami :wink: jak ten discovery co wylecial w kosmos
  • 1 rok później...
Masz może namiary do tych znajomych - może mi doradzą jaką instalkę założyć :?: :!:
  • 4 miesiące temu...
Pytanie jak w temacie. Założyłem wczoraj gaz sekwencyjny PRINS do Maximy. Wszystko było bardzo porządnie robione, doglądałem dokładnie. Auto nie straciło mocy w ogóle. Jedynie no to troszkę głośniej chodzi na gazie silnik podczas gdy stoi. Przełącza się zupełnie płynnie, nawet w trakcie przyspieszania.
Pytanie czy temu autu to nie zaszkodzi, jak Maximy znoszą gaz? CZy powiniennem czasem tez jezdzic na benzynie? (na benzynie lubie bardziej bo naprawde ciche to auto)? Dodam ze auto dotychczas chodziło jak igła i mam nadzieję że nadal będzie.
PRoszę o rozsądne odpowiedzi.
Ale troszke glosniej tylko. Szczegolnie jak stoi. PRINS jest naprawde fajna instalka. Czy ktos z Was jezdzi na gazie na sekwencji i narzeka na auto. Instalacje zalozyli mi idealnie. Czy cos sie psuje pozniej?
Gdzie zakładałeś tę instalację? Możesz podać koszt? :> :?:
Ja w MV gdzie jest ten sam silnik co w Maximach założyłem sekiwencje Zenith, silniczek pracuje identycznie benzyna/gaz, moc ta sama, spalanie w trasie 12l miasto 15l. Jedynie co to kontrolka check engine która się zapala w momencie przejścia na gaz ale to już wina emulatora wtrysków, narazie go nie wymieniam bo są inne wydatki. U mnie koszt instalacji z butla 60l podwieszoną i wymiana świeć NGK 3400zł
  • 2 lata później...
Gość Marcin1973/115
Założyłem w marcu instalację do Maximy A33 3.0. Instalacja KME + czerwone Valteki. Po przejechaniu na razie 2 tys km jest (odpukać) wszystko ok. Osiągi słabsze niż na benzynie, ale rajdowcem nie jestem i mi to nie przeszkadza. Spalanie sprawdziłem tylko w trasie przy prędkościach około 100-120 pali od 10.5-10.8 litra. Wskazanie komputera 9.3-9.5 litra. Czyli do wskazania komputera trzeba dodać jakieś 1.5 litra. Instalację zakładałem na Szpaczej w W-wie. Koszt 3500, butla 57l, wlew pod klapką wlewu benzyny.
pozdrawiam
