Sonic Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam. Mam takie pytanko. Czy NATS ma coś wspólnego z radiem? Słyszałem że jeżeli odłączy sie aku na dłuższą chwile trzeba wprowadzać kod radia. Chce kupić drugie orginalne radio i myśle że nie było by z tym problemu ponieważ radio można odkodować kodem.Ale słyszałem też że podobno NATS nie pozwoli uruchomić radia z innego samochodu. Czy to prawda? Przejrzałem forum i niestety to prawda. Chodziło mi dokładnie o radio 2598M czyli radio z dodatkowym wyświetlaczem z almery z climatronic. Niestety dalej nie rozumiem na czym polega wylogowanie tego radia z auta dawcy(auto z anglii) i czy możliwe jest ominiecie immo czy moze wywalenie radia do śmieci. Edytowane 22 Sierpnia 2010 przez Sonic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcome Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Tak NATS koduje również radio, ja jak kupiłem radio z innego to po prostu pojechałem do magika i usunął stary kod i wprowadził nowy w sumie 10 min roboty 40 zł mnie to kosztowało a czy idzie rozkodować i przełożyć do innego podobno kiedyś czytałem że tak ale nie wiem czy tak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sonic Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 temat obadany. Z radia idzie zdjąć blokade. Koszt 150zł. Kolejny etap w postępie z klimatroniciem zakończony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Widzę, że problem rozwiązany, zatem tylko tak celem uzupełnienia, za "serwisówką", cyt: "Item Transferring radio to another vehicle/replacement of radio by an “old” part Service Procedure Radio needs to be reset by using CONSULT-II and the associated immobilizer PIN code (there is no need to return the audio or NAVI units to a Clarion service center)." Z tego co pamiętam, i jeśli dobrze pamiętam, to oryginalne radio/prawidłowo wkodowane, nie powinno stwarzać problemów tak, że żadne odpięcie aku nie powinno zaszkodzić. Nie wiem, i nie jestem pewien czy, i ewentualnie jaka jest różnica między wkodowaniem z panelu (jak czytałeś tematykę to wiesz, że jest taka możliwość), a wkodowaniem z Consult'a - może być taka, że z panelu może być "nietrwała" tzn po odpięciu aku może będzie potrzebne ponowne wkodowanie (ale pewien nie jestem)?! Powodzonka, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Audik Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 (edytowane) może być taka, że z panelu może być "nietrwała" tzn po odpięciu aku może będzie potrzebne ponowne wkodowanie Szanowni Koledzy, czeka mnie wyjęcie radia i wypięcie połączeń - czy radio się rozkoduje? (nawet nie wiedziałem, że są kodowane). Ponieważ radio ma uszkodzony wyświetlacz, będę chciał go dostarczyć fachowcowi, żeby sprawdził czy wyświetlacz jest wymienny - na aukcjach jest masa radyjek w wersji angielskiej i można by zamienić tylko wyświetlacze. Ale czytając posty wystraszyłem się kodowanego radia Temat dotyczy oryginalnego radia w Primerze P 11 rok 2000. Czy ktoś coś wie na ten temat? Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 2 Września 2010 przez Audik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qlee11 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 (edytowane) Szanowni Koledzy, czeka mnie wyjęcie radia i wypięcie połączeń - czy radio się rozkoduje? (nawet nie wiedziałem, że są kodowane). Ponieważ radio ma uszkodzony wyświetlacz, będę chciał go dostarczyć fachowcowi, żeby sprawdził czy wyświetlacz jest wymienny - na aukcjach jest masa radyjek w wersji angielskiej i można by zamienić tylko wyświetlacze. Ale czytając posty wystraszyłem się kodowanego radia Temat dotyczy oryginalnego radia w Primerze P 11 rok 2000. Czy ktoś coś wie na ten temat? Z góry dziękuję za pomoc. Ja wyciągałem radio u siebie jak mi się urwała linka od regulacji nawiewu, nic się nie zakodowało, radio po podłączeniu działało bez problemu. Alma N16 2000 rok. Mam za to inne pytanie, chciałbym wymienić radio na jakieś inne niekoniecznie oryginalne, ponieważ mam kaseciaka, czy jest możliwość podpięcia pilota z kierownicy do nieoryginalnego radia? Bo tak się do niego przyzwyczaiłem, że nie wyobrażam sobie życia bez tego udogodnienia Pozdrawiam Edytowane 2 Września 2010 przez qlee11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freunds Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Ja wyciągałem radio u siebie jak mi się urwała linka od regulacji nawiewu, nic się nie zakodowało, radio po podłączeniu działało bez problemu. Alma N16 2000 rok. Mam za to inne pytanie, chciałbym wymienić radio na jakieś inne niekoniecznie oryginalne, ponieważ mam kaseciaka, czy jest możliwość podpięcia pilota z kierownicy do nieoryginalnego radia? Bo tak się do niego przyzwyczaiłem, że nie wyobrażam sobie życia bez tego udogodnienia Pozdrawiam A może wolisz orginalną zmieniarkę podłączyć do swojego radyjka, mam z anglika taką jak byś był zainteresowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Witam. A ja mam takie pytanie. Posiadam nissana almere z 2002/2003 r z tym duzym wyswietlaczem klimatronik na radiu napedzie cd pisze CY460 chiałbym do tego podłaczyc interfejs xclark z odczytem kart pamieci i usb i aux czy jak to sie podłacza to trzeba odłaczac radio lub akumulator bo nie wiem czy mi sie radio zakoduje ono jest wbudowane z tym duzym wyswitlaczem? chiałbym to kupic zamiast zmieniarki bo zmieniarka jest cholernie droga nissanowska Prosze o odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freunds Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Witam. chiałbym to kupic zamiast zmieniarki bo zmieniarka jest cholernie droga nissanowska Prosze o odpowiedz. jeśli 300 złociszy dla Ciebie to drogo ....- za tyle sprzedam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 za 250 zł w sklepie jest xclark z mp3 a to trzeba odłaczac zasilanie radia i akumulator czy nie trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freunds Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 za 250 zł w sklepie jest xclark z mp3 a to trzeba odłaczac zasilanie radia i akumulator czy nie trzeba? Ja zawsze jak dłubie odłączam aku, radio w nissanie się nie koduje, jest wpisane w ECU samochodu, zmieniając radio z jednego do drugiego musisz je dodać do ECU, inna bajka jest tylko czy radio obsługuje ten interfejs, czy też nie trzeba go jakoś aktywować ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Czyli na 100% radio sie nie koduje mam klimatronik z duzym wyswietlaczem?? Jak odłaczy sie akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freunds Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 miałem juz 5 almerek i w żadnej po wyciągnięciu aku się nie zakodował ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qlee11 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 A może wolisz orginalną zmieniarkę podłączyć do swojego radyjka, mam z anglika taką jak byś był zainteresowany A nie będzie jaj z podłączeniem zmieniarki podobno też są zakodowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freunds Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Nie wiem, nigdy nie przekładałem, ale znając nissana mogą być, może ktoś przekładał i powie nam jak to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 To jak mówicie to pewnie nie ma kodu do radia ale zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Audik Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Dzisiaj dowiedziałem się, że jest możliwość wymiany wyświetlacza z angielskiej wersji radia. Dzisiaj takie angolskie radyjko zakupiłem i poinformuję o wynikach przeszczepu. Ale to za jakieś 3-4 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oolekkk Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Dzisiaj dowiedziałem się, że jest możliwość wymiany wyświetlacza z angielskiej wersji radia. Dzisiaj takie angolskie radyjko zakupiłem i poinformuję o wynikach przeszczepu. Ale to za jakieś 3-4 dni. witam schemat jak podlaczyc xcarlink jest tu http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ru&tl=de&u=http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php%3Ft%3D43179 Ja jednak wolal bym podlacyc inne radio np pioneera nie wiecie czy jest jakas przesciowka do tego, czy wogole jest mozliwosc podlaczenia innego radia?? Jak nie to macie moze rozpiske pinow w tym radyjku mam tylko climatronic bez sat nav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Audik Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Tak więc mam dobrą wiadomość dla mających problem z wyświetlaczem w oryginalnym radio Nissana. Wyświetlacz został przełożony z angielskiej wersji i radio DZIAŁA. Wbrew temu, co niektórzy twierdzili na Allegro. I niemiła wiadomość - facet z Wrocławia, wystawiający na Allegro m.in. angielskie wersje radia za ok. 50 zł, podniósł natychmiast cenę radia do 200,00 zł po tym, jak dowiedział się ode mnie, że jest możliwość "przeszczepu" wyświetlacza. Kupiłem radio u kogo innego za 50,00 zł. I to by było na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sonic Opublikowano 10 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 czyli jak mam angielskie radio w komplecie z angielskim wyświetlaczem z klimatronika to nie bedzie wołał SECIURE i nie trzeba odblokowywać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Audik Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 (edytowane) czyli jak mam angielskie radio w komplecie z angielskim wyświetlaczem z klimatronika to nie bedzie wołał SECIURE i nie trzeba odblokowywać? Moje radio zostało wymontowane z auta i zawiezione do zakładu RTV a więc poza zasięg działania NATS. Tam został zamieniony wyświetlacz Po powrocie radio zachowuje się jakby nigdy nie opuszczało swojej "dziupli", nie pojawiły się żadne komunikaty. Moje radio wygląda tak: http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?p=58885105 Ale na tej fotce jest wersja angielska. Edytowane 11 Września 2010 przez Audik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość enkipenki Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Moje radio zostało wymontowane z auta i zawiezione do zakładu RTV a więc poza zasięg działania NATS. Tam został zamieniony wyświetlacz Po powrocie radio zachowuje się jakby nigdy nie opuszczało swojej "dziupli", nie pojawiły się żadne komunikaty. Moje radio wygląda tak: http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?p=58885105 Ale na tej fotce jest wersja angielska. hmmm.... też myślę nad przeszczepem wyświetlacza, nic prawie nie widać na nim - nie wiem tylko czy uda się przeszczepić sam wyświetlacz czy wyświetlacz z jakąś częścią bebechów - tak, żeby nie lutowac za dużo - radio z mojej primci a raczej wyświetlacz był poddawany reanimacji, a raczej jej próbie i nic z tego nie wyszlo, więc pozostaje anglik i właśnie przeszczep... co dziwne - radio po powrocie z operacji z powrotem do auta napędziło mi stracha - pojawił się napis wait a w końcu secure - napisy na szczęście zniknęły po przekręceniu zapłonu w pozycję "radiową" . Mam nadzieję, że po przeszczepie będzie wszystko si i żadnych rewelacji już nie będzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Sonic a ty u siebie zamontowales zwyklego cy460 z monochromatycznym wyswietlaczem czy z kolorowym + dvd?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sonic Opublikowano 17 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 mono. Z kolorowym bede sie bawił za jakiś czas jak mi sie będzie nudziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 (edytowane) ciekaw jestem czy moznaby bylo wymienic sam wyswietlacz na kolorowy i to ruszy jak myslisz ?? bo bardzo mi sie ten kolorowy podoba:lol: Edytowane 18 Listopada 2010 przez adr7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
