Gość porwol Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Witam Wszystkich Mam problem nie mogę się dostać do mojego Nissan Primera 2004, nie mogę otworzyć drzwi od samochodu, immobilizer normalnie miga jak jest w stanie czuwania a teraz nic – zero bazy. Zmieniłem baterie w kluczyku ale to nic nie dało – nie mogę nawet otworzyć drzwi, czy to akumulator ??? Wie ktoś jak otworzyć przednia maskę samochodu z zewnątrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość remik_p12 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Na klamce od kierowcy masz zaślepiony zamek, spróbuj zdjąć tą zaślepkę i otwórz kluczykiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 A po co maske, wogóle próbowałeś otworzyć samochód kluczykiem (mechanicznie). Na klamce kierowcy jest taka zaślepka a pod nią jest normalnie miejsce na włorzenie kluczyka i awaryjnie otwierasz samochód. Od dołu trzeba podwarzyć tą zaślepkę, czasami trzyma się mocno ale jest tylko od strony kierowcy miejsce na włożenie kluczyka. Ach i w tej azślepce jest takie wycięcie na podwarzenie jej tak żeby było ją łatwiej zdjąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość porwol Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 A po co maske, wogóle próbowałeś otworzyć samochód kluczykiem (mechanicznie). Na klamce kierowcy jest taka zaślepka a pod nią jest normalnie miejsce na włorzenie kluczyka i awaryjnie otwierasz samochód. Od dołu trzeba podwarzyć tą zaślepkę, czasami trzyma się mocno ale jest tylko od strony kierowcy miejsce na włożenie kluczyka. Ach i w tej azślepce jest takie wycięcie na podwarzenie jej tak żeby było ją łatwiej zdjąć. Dzięki za wskazówki - zaraz to sprawdzę – jak widać trochę japońskiej technologii i człowiek sie gubi, taak to jest jak ktoś jeździ cale zycie dużymi fiatami czy polonezami a potem się przesiada do japońca Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 I jak samochód otwarty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość porwol Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 I jak samochód otwarty ? HIP HIP HURA OTWARTY - WIELKIE DZIEKI ale nie mam elektryki w samochodzie, kompletnie zero, nawet swiatla postojowe powinny sie zapalac bez wkladania kluczyka - a tu lipa nic sie nie dzieje, czujnik immobilizera tez przestal migac- czy to akumulator?? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość remik_p12 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Akumulator lub jakiś bezpiecznik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Dokładnie tak jak kolega powyżej napisał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotro29 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Witam A tak w tym temacie co jakiś czas trzeba użyć zamka z kluczyka aby go ;rozruszać;. Jak kupiłem P12 to chyba poprzedni właściciel nigdy nie używał zamka i był zapieczony. Sporo się napracowałem by go odblokować i nic nie uszkodzić. Pozdraiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
