Gość jacobs Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Witam. Do czego służy klapka od spodu skrzyni biegów widoczna na pierwszym planie tego zdjęcia? Mam jeszcze dodatkowe pytanie Z której strony szukać korka spustowego i kontrolnego oleju? Którędy wlewać olej do skrzyni? (Skrzynia manualna - rs5f31a). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 U mnie w p11 td jest korek na klucz kwadrat do spuszczania od strony kola.A do wlewu jest miedzy chlodnica a skrzynia tez na kwadrat.A żeby sprawdzic olej to musi byc rowno z wlewem tak słyszałm albo 3,8 wchodzi do skrzyni u mnie .Bo nie dawno ktos pisał o wlewaniu do skrzyni.A korki moga mocno trzymac itrzeba uważac zeby aluminium nie pekło.I wtedy mozna wlac przez ślimak predkosciomierza jesli mocno śruba trzyma od wlewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobs Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 U mnie w p11 td jest korek na klucz kwadrat do spuszczania od strony kola.A do wlewu jest miedzy chlodnica a skrzynia tez na kwadrat.A żeby sprawdzic olej to musi byc rowno z wlewem tak słyszałm albo 3,8 wchodzi do skrzyni u mnie .Bo nie dawno ktos pisał o wlewaniu do skrzyni.A korki moga mocno trzymac itrzeba uważac zeby aluminium nie pekło.I wtedy mozna wlac przez ślimak predkosciomierza jesli mocno śruba trzyma od wlewu. W serwisówce przeczytałem, że wchodzi 2,9l Niestety bardzo mało zdjęć/schematów tam jest i nie widać niektórych szczegółów. Czyli olej wlewa się tym samym korkiem, którym sprawdza się jego stan? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Może w p10 tyle wchodzi.ja wspomniałem o p11 ze tyle wchodzi ,chyba że moja pamieć szwankuje i inne dane powiedziałem. Tyle wiem że tym co sie wlewa to powinno byc na rowno z wlewem .Chyba że ktos ma ksiazke to wie najdokladniej ile do skrzyni i ile do silnika czy wspomagania oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobs Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Może w p10 tyle wchodzi.ja wspomniałem o p11 ze tyle wchodzi ,chyba że moja pamieć szwankuje i inne dane powiedziałem. Tyle wiem że tym co sie wlewa to powinno byc na rowno z wlewem .Chyba że ktos ma ksiazke to wie najdokladniej ile do skrzyni i ile do silnika czy wspomagania oleju. Tak, masz diesla i tam faktycznie wchodzi więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicchi Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Witam. Do czego służy klapka od spodu skrzyni biegów widoczna na pierwszym planie tego zdjęcia? Szczerze, to to zdjęcie nie ma pierwszego planu Klapka to mocowanie wałka(elementy są połączone) który jest częścią mechanizmu wybierania przełożeń, ale bij zabij nie pamiętam teraz dokładnie jak wygląda ta konstrukcja i dokładnie do czego on służy. Jedna rzecz - nie odkręcaj tego, bo potem możesz mieć potrzebę rozkręcania skrzyni. Niedługo będę rozpoławiał swoją poprzednią skrzynię to cyknę parę fotek jak to wygląda w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobs Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Szczerze, to to zdjęcie nie ma pierwszego planu Klapka to mocowanie wałka(elementy są połączone) który jest częścią mechanizmu wybierania przełożeń, ale bij zabij nie pamiętam teraz dokładnie jak wygląda ta konstrukcja i dokładnie do czego on służy. Jedna rzecz - nie odkręcaj tego, bo potem możesz mieć potrzebę rozkręcania skrzyni. Niedługo będę rozpoławiał swoją poprzednią skrzynię to cyknę parę fotek jak to wygląda w środku. Dzięki Ciekawość kazała mi tam zajrzeć, ale się opamiętałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicchi Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Dzięki Ciekawość kazała mi tam zajrzeć, ale się opamiętałem Tą śrubkę na krzyżaka naprawdę trudno jest odkręcić, więc jeśli nie miałbyś naprawdę mocnego bitu, który tam idealnie pasuje, to ciekawości mogłoby Ci się nie udać zaspokoić Jeden fałszywy ruch np. za pomocą śrubokręta i łeb zjechany na amen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
