Wymiana żarówki świateł pozycyjnych przód
Gość zanew
Jakim sposobem wyciaga się żarówkę świateł pozycyjnych przód, i czy trzeba wyciagać reflektor?
Próbowałem wciskać wtyczke i przekręcać lewo/prawo. Może wymaga to większej siły ale obawam się że mogę uszkodzić reflektor, dlatego chciałbym mieć pewność że robię to prawidłowo.
Tiida 1,6
Edytowane przez zanew
Tiida 1,6
Witaj
Żarówka świateł pozycyjnych to 5W5
Reflektora nie trzeba wyciągać
Dostęp jest trudny - moja ręka jest duuużżaa - twardziel z z tego mechanizmu ale jakoś dałem sobie radę
Krótka instrukcja.
Po otwarciu maski zobaczysz czarne gniazdo z przewodem.
1. Zdjąć gniazdo - z boku czarnego plastyku jest "przycisk" = przycisnąć w dół i wysunąć gniazdo.
Zostanie w reflektorze sama podstawa z żarówką
2. Należy przekręcić całą podstawę i wyjąć z reflektora (nie ma żadnych blaszek ani innych utrudnień).
Wyjmuje się całą podstawę razem z żarówką
Na podstawie są po prostu cztery plastykowe ząbki które trzymają.
3. Wymienić żarówkę i zrobić w odwrotnej kolejności.
Koszt żarówki 1,8 w hipermarkecie. Czas roboty - ze zmiennym szczęściem zależnie
od wielkości rąk. Ja miałem spore problemy z ponownym montażem - ale da się zrobić.
Zapewne małe żółte ludziki mają mniejsze rączki
Edytowane przez MartinBlack
  • 4 miesiące temu...
Witaj
Krótka instrukcja.
Ja dzisiaj wymieniałem H4 w reflektorze po str.kierowcy,tu mimo braku miejsca 5 min.i po wymianie ale w tym samym reflektorze pozycja mnie pokonała.Za cholerę nie mogę przekręcić podstawy ani w lewo ani w prawo.Mocowałem się z 30 min.zmarzłem i tyle.W którą stronę należy ją kręcić?Podejście i brak miejsca totalny :(
Edytowane przez manix
Więc jest tak.
Nie wyciągamy kostki ( bo wtedy jest za co złapać i lekko dociskamy i przekręcamy chyba zgodnie z ruchem wskazówek zegara czyli w prawo).
Jak odłączysz kostkę z przewodami,to wtedy prawie nie będziesz miał za co złapać i stąd te problemy.
Miejsca jest mało, ale dasz radę.
Pozdrawiam.
Md110
Więc jest tak.
Pozdrawiam.
Md110
Na to żeby kręcić z kostką to i sam wpadłem :P ,dociskać też próbowałem ,ale skutek był żaden.Psiknę jutro wd40 może puści,ale logiczniej by było w lewo odkręć w prawo zakręć-nie uważasz?Tak czy inaczej dzięki,pozdrawiam.
Hi, proponuję odkręcić postojowe od prawej lampt, tam jest trochę wiecej miejsca na dłoń. Przy okazji zorientujesz sie jak prawodłowo to diabelstwo wykręcić. Raczej WD40 niewiele pomoże bo to plastiki!!!!
Trochę to dziwne może plastik trochę sie przykurczył na mrozie, ja latem testowo próbowałem wszystkie lampki i było bez problemu.
pzdr.
pzdr.
Liczę że olej zawarty wd40 wciśnie się w szczeliny i z poślizgiem puści :)Że plastiki zdążyłem zauważyć :lol:
Dlatego napisałem "chyba" bo nie byłem pewien, czy w prawo, czy w lewo.
Może, rzeczywiście mróz zakleszczył tą oprawkę ( spróbuj płynem rozmrażającym do szyb) i receptą na rozmrożenie oprawki, może być ogrzewany garaż.
U mnie dzisiaj przymroziło lewe tylne drzwi w Tiidzie, że ani rusz, nawet wtedy gdy się już dobrze rozgrzała, to nie puściły.
Znaczy się, jak puszczą, to czeka mnie smarowanko wazeliną techniczną - uszczelek drzwi.
Pozdrawiam.
Md110
Pozdrawiam.
Md110
Mi też przymarzły tylne lewe ale okazalo się że to centralny w tych jednych drzwiach przymarzł.Już myślałem że padł siłownik a tu w dzień odwilży sam puścił,i teraz jest o.k.
Zgadza, się to jednak centralny zamarzł, a nie drzwi.
Z tego co piszesz, to tak samo, w tylnych lewych drzwiach ( jakaś epidemia?).
Teraz, pytanie jak to rozmrozić? Nie chciałbym czekać do odwilży.
Może coś wspólnie ustalimy?
Ma ktoś jakieś pomysły?
Ciepły garaż lub parking podziemny w centrum handlowym na kilka godzin.
Na to, sam wpadłem :)
A jakiś doraźny, błyskawiczny środek rozmrażający, zapobiegający na przyszłość przymarzaniu zamka centralnego?
Element który zamarza jest pod tapiceką w drzwiach ,więc niestety ciężko się do niego dobrać.Rozmrażanie za pomocą odmrażacza samego zamka nic nie dało(przynajmniej u mnie) ale dziś mamy odwilż :lol: więc puści.
I puściło.
Ale temat wciąż aktualny.
Co zrobić , aby nie zamarzło, ponownie przy -20 stopniach Celsjusza?
Md110
I puściło.
Md110
W zasadzie to możemy tylko pilnować otworów odwadniających w drzwiach(u mnie był zamarznięty),ale to niewiele może dać, bo przy takich mrozach woda po nagrzaniu auta spływa po szybach do środka i tam później zamarza.Rozbierać tapicerkę i pryskać elementy odpowiednimi środkami wypierającymi wodę też nierealne (aczkolwiek możliwe)bo komu by się chciało?
Pozdrawiam.
Md110
No i zgadza się z tym mrozem,dzisiaj zrobiłem podejście(+7*C) i wymiana trwała 1 minutę :) Dzięki za podpowiedź. acha,odkręca się w lewo \ciekawostka,w instrukcji jest żarówka WY5W a w aucie ZWYKŁA W5W.
