[N16] Nie działa pokrętło regulacji nawiewu
Gość wasikdw
Witam wszystkich. Posiadam Almerę N 16 z 2001 roku 2.2 DI. nagle przestało działać pokrętło do regulacji nawiewu (to pokrętło które przestawia nawiew na szyby, nogi twarz itp.). Może padła linka, chociaż w momencie kiedy się zepsuło był taki dziwny dźwięk i jak by coś sie posypało i spadło na dół. Może wie ktoś jak się do tego dobrać, albo gdzie w okolicach trójmiasta jest jakiś dobry mechanik, który by potrafił to naprawić. Niedługo jesień a potem zima i nawiew na szyby się przyda, a obecnie jest cały cas ustawiony na twarz :( PROSZĘ O POMOC !!!
Aby dostać sie do nawiewu musisz odkręcić radio/albo pościągac tylko te maskownice i w tedy masz dostęp do śrub - jak to masz w linkach podpietych, pewnie złamał sie ten plastikowy zaczep
Dzięki za pomoc. Udało się rozebrać (muszę powiedzieć, że w sposób banalnie prosty - oby wszystkie samochody tak miały to serwisy by były niepotrzebne :) ) Po rozebraniu okazało się, że wyskoczyła blaszka, która trzyma pancerz linki – po prostu trzeba było wpiąć z powrotem i ok. Jeszcze raz dzięki za wszystko...
  • 3 lata później...
