Gość Koval Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Siemka. Powiem Ci, że jeżeli "Ponowna wizyta u mechanika nie przyniosła efektów znów wydałem kase a efekt żaden" - zmień mechanika. Ja mam zaprzyjaźnionego mechaniora. Przyznaje się, że pewnych rzeczy nie robi bo się na tym nie zna, ale jak trzeba to posiedzi, pomyśli.. nawet w niedzielę za co jestem mu wdziędzny. Ja będę swoje sprzęgiełko rozbierał sam w przyszłym tygodniu (mam nadzieję), to podzielę się spostrzeżeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzdzik Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 A nie wiecie może czy jest opcja aby wyjąć te sprzęgiełka i złożyć bez przedniego napędu samochód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koval Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Osobiście nie wiem, czy można wyjąc sprzegiełka i tak jeździć, raczej wątpie. Dzisiaj podniosłem auto i po włączeniu przedniego napedu lewa półos kręci się a koło stoi w miejscu także na 99% mam uszkodzone sprzęgiełko. Po sprawdzeniu wielu stron www i firm wybrałem sprzegi AVM (cena z przesyłką 555 złociszy). Są oryginalnie robione w Brazyli. Zastanawiałem się nad sprzegami 4Mad (cena bez przesyłki 450 zł), ale sprzedawca odpisał uczciwie, że są produkowane w Chinach. Pozdrawliaju Edytowane 20 Stycznia 2011 przez Koval Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ppawllas Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 (edytowane) Witam. Z góry uprzedzam że jestem laikiem. Mam taki problem, jestem w trakcie kupowania mavericka 2.4 95r i po właczeniu napedu na 4 i zapalonymi osiami na desce, auto slizga sie na lodzie ale tylko na tylenj osi przednia niedrgnie ewidetnie został naped na tył. ale po jedzie i godzinnym zmaganiu na lodzie i sniegu w pewnym momęcie poczułem zmiane EWIDENTĄ gdzie na 100 przednia sie włączyła w zabawe było tak jeszcze 2 razy. Czy jeśli sprzęgiełka sie włączaja "czasami" to mam pewność ze tylko one sa do wymiany? czy moze byc też problem w mechanizmami rózniwocymi itd... jak to sprawdzić ? dziękuję Pozdrawiam Edytowane 26 Stycznia 2011 przez ppawllas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koval Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Siemka. Nie wiem czy na stacji diagnostycznej można sprawdzić, czy sprzęgi załączają. Ja podniosłem sTyranego do góry, załączyłem napęd i sprawdziłem, czy koła sprzodu kręcą się. Poza tym w przy niskich temperaturach i wiekowym aucie to z załączeniem może być różnie (znam 2 takie przypadki). Jak to będą same sprzęgi to jest okazja do negocjowania ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gelek79 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Witam, ja też mam chyba problem ze sprzęgiełkami mam automatyczne i półosie kręcą mi się cały jak miałem problemy z przegubami to ściągnąłem sprzęgiełko i niby wszystko jest ok, jak mogę sprawdzić czy są ok czy nie? Poradźcie mi coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koval Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 (edytowane) Już jestem po wymianie. Godzinka i dziesięć minut i po robocie. Generalnie odkręca się automaty i w to miejsce przykręca się manuale. Widoczną różnicą jest to że wystają one trochę bardziej od piasty. Po wymiane... hym pięknie śmiga w błotku Uzdzik - u mnie luzów poprzecznych półosi prawie nie było. gelek79 - automaty najszybciej sprawdzisz w ten sposób: wajcha na 4H i do przodu. Błoto czy inne sypkie podłoże sprawdzasz czy przednie koła są sprzęgnięte (czy ciągną). Po sprawdzeniu zmieniasz na 2H cofasz około 2, 3 metrów (ja tak robiłem). I ruszasz do przodu jak ciągną tylko tylne koła to jest OK. Jak słyszysz jakieś odgłosy np. chrobotanie czy coś takiego, masz wydatek. Edytowane 30 Stycznia 2011 przez Koval Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gelek79 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 (edytowane) automaty najszybciej sprawdzisz w ten sposób: wajcha na 4H i do przodu. Błoto czy inne sypkie podłoże sprawdzasz czy przednie koła są sprzęgnięte (czy ciągną). Po sprawdzeniu zmieniasz na 2H cofasz około 2, 3 metrów (ja tak robiłem). I ruszasz do przodu jak ciągną tylko tylne koła to jest OK. Jak słyszysz jakieś odgłosy np. chrobotanie czy coś takiego, masz wydatek. Kolego Koval próba na śniegu wyglądała tak, na 4H atak na śniegu spod przednich kół śnieg fruwał na maxa i po rozpięciu na 2H i cofnięciu do tyłu fura ciągnie na tylną oś, nic nie skrzypi nic nie trze a kładąc się pod tyrana próbuję kręcić półosiami i nie dają mi sprzęgiełka a po ściągnięciu w.w. części półoś się kręci, to chyba tak ma nie być? Pozdrawiam Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr323f Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Kolego Koval próba na śniegu wyglądała tak, na 4H atak na śniegu spod przednich kół śnieg fruwał na maxa i po rozpięciu na 2H i cofnięciu do tyłu fura ciągnie na tylną oś, nic nie skrzypi nic nie trze a kładąc się pod tyrana próbuję kręcić półosiami i nie dają mi sprzęgiełka a po ściągnięciu w.w. części półoś się kręci, to chyba tak ma nie być? Pozdrawiam Witam, Jak będziesz kręcił półosiami na stojącym samochodzie przy napędzie 2h to w zależności od tego w którym kierunku pokręcisz półosią, w jedną zblokujesz automaty a w drugą możesz sobie swobodnie kręcić. Już to przerabiałem. Uwaga - koła muszą stać a Ty obracasz półosiami, wtedy tak się dzieje i raczej wszystko jest normalnie, tak mi się wydaje. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzdzik Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam, po przerwie u mnie niestety musiałem wymienić sprzęgiełka i 1 łożysko igiełkowe... Trochę ciężko je dostać ale z mieniłem mechanika i ten dał sobie z tym radę tak że dzięki za podpowiedzi Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werewolfina Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 witam, to i ja się podłącze do pytań odnośnie sprzegiełek jako zielony w temacie. Poszukałem po forum ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi może pomożecie. Oglądałem dzisiaj terrano 2,7 z 2004 roku. Zapiąłem przednią ośke przełączając się w 4H, bez problemu napęd 4x4 zadziałał,pojawił się znaczek napędu 4x4. Teraz moje pytanie. Stoje, przestawiam się na 2H i czy w tym momencie powinien zniknąć znaczek odpowiadający za 4x4 czy dopiero po cofnięciu paru metrów aż sprzęgiełka się rozepną? Spredający/pośrednik./ nie był w stanie mi powiedzieć jak wygląda sprawa ze sprzęgiełkami czy są na stałe, auto.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 witam, to i ja się podłącze do pytań odnośnie sprzegiełek jako zielony w temacie. Poszukałem po forum ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi może pomożecie. Oglądałem dzisiaj terrano 2,7 z 2004 roku. Zapiąłem przednią ośke przełączając się w 4H, bez problemu napęd 4x4 zadziałał,pojawił się znaczek napędu 4x4. Teraz moje pytanie. Stoje, przestawiam się na 2H i czy w tym momencie powinien zniknąć znaczek odpowiadający za 4x4 czy dopiero po cofnięciu paru metrów aż sprzęgiełka się rozepną? Spredający/pośrednik./ nie był w stanie mi powiedzieć jak wygląda sprawa ze sprzęgiełkami czy są na stałe, auto.. Ta lampka 4x4 gaśnie jak przełączasz wajchę Ale zdarza się, że jak nie była długo używana, to mogą dziać się cuda bo styki sniedzieją i zachodzą syfem . Trzeba by przeczyścić to i owo pewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiterM Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 jak sprzęgiełka są dobre i nie dłubane to napęd spokojnie załączy się podczas jazdy(z tym że śą jednakowe opony i mosty;) he he)i rozłączy bez żadnego cofania. jak się nie chce załączeć to siadają elementy cierne-mozna się poratować nadaniem im kilku punktów ale to nie na długo będzie z tym że wrazie utknięcia w terenie można samemu wyjechać jeśli słychać zgrzyty to są wytarte zapadki automaty śą wygodne ale do dużych kół i ostrej jazdy w terenie nie bardzo, automat przy zmianie kierunku jazdy (tył-przód) zaskakuje na nowo i przy obrotach w terenie dostaje strzał za każdym razem załączniki manualne załącza się raz i trzymają ciągle bez względu na zmiany kierunku jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koval Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Siemka werewolfina jeżeli sprzęgiełka mają jakikolwiek przełącznik to są manualne. Jeżeli nie... Przy automatach ZAWSZE cofasz po rozłączeniu napędu. Kontrolka załaczonego napędu świeci się od momentu przełączenia wajchy (nawet bez ruszania), do momentu powrotu w pozycję 2x4. Jak sprzedający/pośrednik nie zna auta - moja skromna rada - poszukaj właściciela samochodu. Może jednak masz kolegę który śmigał 4x4? Pozdrawliaju K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi108 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 (edytowane) jak się nie chce załączeć to siadają elementy cierne-mozna się poratować nadaniem im kilku punktów ale to nie na długo będzie z tym że wrazie utknięcia w terenie można samemu wyjechać jeśli słychać zgrzyty to są wytarte zapadki A mi się właśnie pierwszy raz zdarzyło (po roku uzytkowania auta), że kiedy byłem w potrzebie, to się oba sprzęiełka (automaty) nie chciały załączyć. Po prostu jakby ich nie było! Było ok -10'C a ja nie załączałem 4x4 od 3-ch tygodni. Jakimś cudem wyjechałem przy 2x4 i wjechałem na płaską ośnieżoną drogę. Wtedy zaczałem "męczyć" napędy włączaniem i wyłączeniem i sprzęgiełka znowu zaczęły działać. Żadnych zgrzytów ani terkotań w sprzęgiełkach nie miałem i nie mam do tej pory. Czy mogło sie zdarzyć, że nieużywane sprzęgiełka na mrozie "przymarzły"? Edytowane 22 Lutego 2011 przez Robi108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 (edytowane) Czy mogło sie zdarzyć, że nieużywane sprzęgiełka na mrozie "przymarzły"? Mogło. Jest tam smar, który przy - 20 (w nocy), potrafi przymarznąć... Edytowane 9 Marca 2011 przez terranosaur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi108 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 (edytowane) Mogło. Jest tam smar, który przy - 20 (w nocy), potrafi przymarznąć... To chyba jednak nie tylko mróz :-( Wczoraj po kilku kolejnych próbach załączenia 4x4 sprzęgiełka załączały tylko na wstecznymi i to nie za każdym razem. No i przy którejś próbie jazdy do przodu nagle usłyszałem chrobot, jakby ktoś w radiu puścił muzykę heavy-metalową. Czyli jednak doooopa - czas wymienić na manuale. I tu mam pytanie do konkretnej oferty - http://www.opony-4x4.pl/osprzet/sprzegielka.html Oprócz "zwykłej" mają tez wesję HP (High Performance), jakaś podobno wzmacniana. Różnica w cenie niewielka, pytanie czy warto przepłacać? Dziękuję za opinie. *** Już po wymianie na manuale AVM (jednak tańsza wersja classic, nie HP). Jedno sprzęgiełko automatyczne się rozleciało w drobny mak. Drugie jest sprawne - jakby ktoś potrzebował, to mogę sprzedać. Jazda na manualach to sama przyjemność - włączasz i działa. Automat to jednak niezbyt pewny towarzysz w terenie. Edytowane 17 Marca 2011 przez Robi108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koval Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 (edytowane) To witam wśród posiadaczy AVM-ów Mi też jedno "poszło" ale sprzedawać dobrego nie będę, może za jakiś czas odnowie sobie model sTyranego ? i jeszcze się przyda... Edytowane 27 Marca 2011 przez Koval Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Witam, Panowie trochę odgrzeję temat z tymi sprzęgiełkami. Mam u siebie automaty i niestety od strony kierowcy przestało działać, jak wiadomo wycierają się te pierścienie co jeden wchodzi w drugi i załącza sprzęgiełko. Można je dostać nowe w aso, ale cena 449 zł (jak coś to nr katalogowy 40257-7F000). Więc troche drogawo. I teraz tak myślę czy kupić manuale np firmy ATP lub AVM ? Czy może przerobic to uszkodzone sprzęgiełko automatyczne na manualne (coś jak robione jest w patrolu) tylko czy tak się da? Ktoś coś? Inna kwestia czy jak włączę na stałe manualne to oprócz tego, że kręcą się cały czas półosie i może cos więcej pali samochud dzieje się cos jeszcze szkodliwego z napedem. Autem w 95% jeżdżę po terenie. Z góry dzięki za jakieś sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Jak 95% w terenie jeździsz to weź wsadź zabieraki. albo na stałe zespawaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skipo1978 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 (edytowane) Witam wszystkich. Każdy pisze że automaty niepewne, a który z Was miał je nowe w swoim samochodzie. Konstrukcja automatów sprawia pewną niedogodność ponieważ jak już ktoś pisał załączają się przy każdej zmianie kierunków przez co strzały ze sprzęgła po zmianie kierunku nie są dla nich dobre i to jest ich wada. Jak założycie ręczne przy tym nowe to tródno żeby się zaraz zepsuły. Każdy robi jak uważa, ja póki co mam as utomaty, jak coś się z nimi zaczyna dziać to myję, smaruję i dalej jazda, nie twierdzę przy tym że są niezniszczalne. Na koniec proste pytanie po kiego grzyba AVM robi sprzęgiełka nazwijmy to standard za 525zł i wersję wzmocnioną HP za 625zł? Odpowiedź jest banalna nawet manuale się psują. Edytowane 14 Lutego 2021 przez skipo1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
