Gość evil Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Witam, zapaliła mi się wczoraj żółta kontrolka wyglądająca jak dystrybutor paliwa, dziś w czasie jazdy zaczął się mulić strasznie i musiałem go trzymać na wysokich obrotach żeby nie zgasł. Niestety po przejechaniu około 500 metrów silnik zgasł. Podpompowałem paliwa ręczną pompką która jest pod maską, odpalił bez problemu ale po kilometrze sytuacja się powtórzyła. Czy wie ktoś może co oznacza ta kontrolka? raczej nie jest to rezerwa bo połowa zbiornika jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 cześć a nie jest to kontrolka filtra paliwa?????? bo nie wiem jak w I ale w II jest i stawiał bym na filterek pozdr Daniel daj znać jak wymienisz filtr paliwka z woda;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Podpompowałem paliwa ręczną pompką a gdzie ta pompka ręczna się dokładnie znajduje w Terrano I bo nie wiem zabardzo ??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bigi Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 ta kontrolka pokazuje wode w paliwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_a Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 nie wode w paliwie a wode w filtrze a to dwie różne rzeczy a co do pompki no to chyba masz ja na filtrze paliwa z góry <tak jest w T2> pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr323f Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Witam, zapaliła mi się wczoraj żółta kontrolka wyglądająca jak dystrybutor paliwa, dziś w czasie jazdy zaczął się mulić strasznie i musiałem go trzymać na wysokich obrotach żeby nie zgasł. Niestety po przejechaniu około 500 metrów silnik zgasł. Podpompowałem paliwa ręczną pompką która jest pod maską, odpalił bez problemu ale po kilometrze sytuacja się powtórzyła. Czy wie ktoś może co oznacza ta kontrolka? raczej nie jest to rezerwa bo połowa zbiornika jest... Witam, Zlej wszystko co masz w filtrze paliwa do pojemnika. Do tego celu służy plastykowe pokrętło u dołu tegoż filtra. Jak wyleci wszystko, odłącz przewód z filtra do pompy wtryskowej, pod ten uwolniony króciec podłóż jakiś pojemnik i przepompuj paliwo. Będziesz przelewał czyste paliwo ze zbiornika, więc pompuj aż będzie leciało bez powietrza, później odłóż z pojemnikiem niech postoi i jak nic w nim nie będzie to wlej z powrotem do zbiornika. Powinieneś dzięki temu idealnie odpowietrzyć cały filtr. Pozdrawiam Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pltz Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Trochę odkopię temat... Jeżdżę ostatnio na już minimalnym poziomie paliwa, bo zastanawiać się zacząłem czy kontrolka rezerwy działa... Jak znalazłem ten temat to zgłupiałem do reszty... Czy ta kontrolka po prawej to jest od wody w filtrze czy od rezerwy? Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 dokleje sie do tematu ale zwiazanym z brakiem rekacji wskazniki paliwa. wskaznik lezy na samym dole nawet nie drgnie. bez znaczenia czy zalany pod korek czy resztki.moze byc gdzies wiazka przerwana? tyczy sie benzyny 2.4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
