Maxima QX 2.0 1997 - Problem ze skrzynią biegów
Gość Qmak
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem Maximki 2.0 V6 24V w automacie, kilka dni temu podczas wyprzedzania,jak zwykle wdepnąłem do podłogi i się przestraszyłem. Każdy posiadacz wie, że równało się to z wciśnięciem w fotel i uśmiechem na fejsie :D, ale nie, skrzynia zrzuciła bieg na niższy, złapało obroty i gdy z powrotem powinna wrzucić wyższy bieg, zaczęło dziwnie przerywać na wysokich obrotach ( coś jakby odcięło zapłon ) popuściłem gaz i z powrotem wskoczył wyższy bieg. Okazało się że po tym zdarzeniu mam tylko 2 biegi tj. 1 i 3 ;( przy okazji nie działa Sport ( kontrolka się świeci ale nie zwiększają się obroty ) Nie znam się na tym i bardzo proszę o pomoc. Nie wiem czy jest to wina skrzyni czy może elektryki DZIĘKI Z GÓRY ;) Pozdrawiam
W pierwszej kolejności sprawdź poziom oleju oraz podjedź na Konsulta w celu weryfikacji usterki.
Weryfikacja "na oko" to gorzej jak szukanie igły w stogu siana.
Ol;ej sprawdzaj przy pracującym silniku!!!!!!!!!!!!!!!
nie no wiem, chodzi o to, że olej w 100% mial dobry poziom. Dziwi mnie fakt, że w tak szybkim czasie straciłem 2 biegi i over driva, podczas samej jazdy, bo nic wcześniej nie grzebałem ;/
Jaki przebieg? Możesz spróbować odkręcić dekiel skrzyni i sprawdzić co jest na magnesach, jeśli większe opiłki - to oznacza warzstat. Może pomoże całkowita wymiana oleju, ale myślę, że to coś poważniejszego.
Przebieg 190 000, nie wiem czy jest sens wymieniać olej bo ma kolor mocnej kawy ;/ chyba warsztat. Orientujecie się jaka może być kwota naprawy? tak +-, z góry dzięki
  • 8 miesięcy temu...
Witam jeszcze raz.
Maxi odebrałem od mechanika, który powymieniał nieco części w skrzyni, wyczyścił ją i zalał nowym różowiutkim olejem ;p, jednak nic to nie dało. Autko dalej toczy się tylko na 1wszym i 3cim biegu, nie wiem co robić. Kiedyś rozmawiałem z "przypadkowo napotkanym" mechanikiem, który stwierdził, ze pewnie jest to wina elektroniki. Co mam wymienić? co może mieć taki wpływ na skrzynie biegów i jej pracę?. Usterka pojawiła się momentalnie, nic nigdy mnie nie niepokoiło, skrzynia pracowała bez najmniejszych zastrzeżeń i nagle pach!!!, jakby się coś spaliło - nie mam pojęcia, teraz jest jakby w trybie awaryjnym, dodatkowo po odpaleniu nie pracuje równo, a po dodaniu gazu gaśnie, nie mam już siły i myślę o sprzedaży jako uszkodzoną;/ szkoda, bo jest to śliczne autko, które ma wszystko czego tylko trzeba... powoli mnie to wykańcza
HELP HELP HELP- Proszę
