Gość bacikb Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Zaobserwowałem niedawno w moim Qashqaiu, iż czujnik obecności pasażera (sensor wbudowany w siedzenie) jest skalibrowany na bardzo małą wagę. Obecność fotelika dziecięcego, który waży kilka kg, lub nawet znacznie lżejszej torebki żony powoduje aktywację "brzęczyka" przypominającego o zapięciu pasów. Nie wiem, na jaki ciężar ten czujnik powinien być skalibrowany, ale podejrzewam, iż ok. 20-30kg. Czy zaobserwował ktoś z Was podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piorun Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Zaobserwowałem niedawno w moim Qashqaiu, iż czujnik obecności pasażera (sensor wbudowany w siedzenie) jest skalibrowany na bardzo małą wagę. Obecność fotelika dziecięcego, który waży kilka kg, lub nawet znacznie lżejszej torebki żony powoduje aktywację "brzęczyka" przypominającego o zapięciu pasów. Nie wiem, na jaki ciężar ten czujnik powinien być skalibrowany, ale podejrzewam, iż ok. 20-30kg. Czy zaobserwował ktoś z Was podobny problem? Dokładnie dziś rano położyłem praktycznie pusty plecak na siedzeniu pasażera (zawsze wożę pod siedzeniem...), i również zaczęło wyć zaraz po ruszeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 u mnie piszczało od portfela. Wydaje mi się, że nie chodzi o wagę, tylko czujnik jest w okreslonym miejscu i generuje piszczenie niezależnie od wielkości obiektu, jeżeli tylko tenże spoczywa tam, gdzie jest czujnik. Po przesunięcie portfela o kilka centymetrów zapadła cisza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bacikb Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 u mnie piszczało od portfela. Wydaje mi się, że nie chodzi o wagę, tylko czujnik jest w okreslonym miejscu i generuje piszczenie niezależnie od wielkości obiektu, jeżeli tylko tenże spoczywa tam, gdzie jest czujnik. Po przesunięcie portfela o kilka centymetrów zapadła cisza Z tym się zgadzam, tylko w moim przypadku piszczy również w przypadku pustego fotelika dziecięcego, którego ciężar rozłożony jest na całej powierzchni siedzenia. Dodam tylko, iż z tym samym fotelikiem w poprzednim samochodzie (Ford Focus) nie było takiego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ibiz70 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 U mnie leżąca torba z laptopem nie uruchamia czujnika a jest pewnie większa niz portfel i zakrywa duży obszar siedziska. Na tym czyjniku jest również czasówka, tzn jeżeli pasy nie zostaną zapięte sygnał dźwiękowy zamilknie po ok. 60 sekundach (nie mierzyłem dokładnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sceptyk Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 U mnie leżąca torba z laptopem nie uruchamia czujnika a jest pewnie większa niz portfel i zakrywa duży obszar siedziska. Na tym czyjniku jest również czasówka, tzn jeżeli pasy nie zostaną zapięte sygnał dźwiękowy zamilknie po ok. 60 sekundach (nie mierzyłem dokładnie). A ja, gdy jeżdżę sam zapinam pas pasażera i mam spokój. Zauważyłem, że gdy przedmiot jest oparty na krawędziach fotela to jest cisza. Nie chce mi się czytać instrukcji (za daleko), więc pytam, czy tylna kanapa tez ma sygbał dźwiękowy, czy tylko wskaźniki na desce? Często z tyłu jeździ osoba bez zapiętych pasów i nic nie brzęczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bacikb Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 A ja, gdy jeżdżę sam zapinam pas pasażera i mam spokój. Zauważyłem, że gdy przedmiot jest oparty na krawędziach fotela to jest cisza. Nie chce mi się czytać instrukcji (za daleko), więc pytam, czy tylna kanapa tez ma sygbał dźwiękowy, czy tylko wskaźniki na desce? Często z tyłu jeździ osoba bez zapiętych pasów i nic nie brzęczy. Nie, w przypadku tylnej kanapy nie ma sygnału, tylko wskazania na wyświetlaczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waszka Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Zaobserwowałem niedawno w moim Qashqaiu, iż czujnik obecności pasażera (sensor wbudowany w siedzenie) jest skalibrowany na bardzo małą wagę. Obecność fotelika dziecięcego, który waży kilka kg, lub nawet znacznie lżejszej torebki żony powoduje aktywację "brzęczyka" przypominającego o zapięciu pasów. Nie wiem, na jaki ciężar ten czujnik powinien być skalibrowany, ale podejrzewam, iż ok. 20-30kg. Czy zaobserwował ktoś z Was podobny problem? Tak. Położyłem na przednim siedzeniu teczkę o wadze około 8 kg i odezwał się sygnał nie zapiętych pasów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedro_01 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Tak. Położyłem na przednim siedzeniu teczkę o wadze około 8 kg i odezwał się sygnał nie zapiętych pasów butelkę z wodą położysz i wyje można odłączyć pod siedzeniem choć sam nie wyłączałem, niech zapinają (butelkę kładę na podłodze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal510 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Na tylnych siedzeniach jest czujnik ale w zapięciach pasów, potwierdzający zapięcie pasa. Ja mam prawdopodobnie jeden uszkodzony, pas jest odpięty a informacja na wyświetlaczu jakby cały czas był zapięty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bacikb Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Na tylnych siedzeniach jest czujnik ale w zapięciach pasów, potwierdzający zapięcie pasa. Ja mam prawdopodobnie jeden uszkodzony, pas jest odpięty a informacja na wyświetlaczu jakby cały czas był zapięty? Puste kółko oznacza pas zapięty, pełne - odpięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciechu11 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam. U mnie problem dotyczyl pieska który sobie chodzi po fotelu i czujnik co chwila sie odzywał. Rozwiązalem problem zaczepem dla psa który ma z jednej strony wtyk pasa bezpieczeństwa ( 20 zł ). Wykorzystuję go też gdy coś przewożę na siedzeniu np. torbę i mam spokój z brzęczeniem. Pozdrawiam Edytowane 29 Sierpnia 2010 przez wojciechu11 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perinoid Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Witam. U mnie problem dotyczyl pieska który sobie chodzi po fotelu i czujnik co chwila sie odzywał. Rozwiązalem problem zaczepem dla psa który ma z jednej strony wtyk pasa bezpieczeństwa ( 20 zł ). Wykorzystuję go też gdy coś przewożę na siedzeniu np. torbę i mam spokój z brzęczeniem. Gratuluję świetnego pomysłu wożenia psa na przednim fotelu Nawet jeśli przyczepiony zaczepem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal510 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Puste kółko oznacza pas zapięty, pełne - odpięty No właśnie mam puste mimo że nikt nie siedzi,po za tym czujnik jest tzw NC (normalnie zamknięty) czyli kiedy zwiera nie ma zapiętego kiedy rozwarty jest zapięty. Pod siedzeniem jest złączka którą można rozłączyć i eksperymentować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domowy Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Witam grono forumowiczów, odnowie temat. Jak to naprawić, mam tez taką przypadłość że sygnalizuję pustym kółkiem tylnej kanapy z lewej strony. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sllo71 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Cześć, Nie wiem czy ktoś z Was miał podobny problem. Jadę na pusto w trasę, a sygnalizacja lampek z przodu pokazuje mi że z tyłu są niezapięte pasy. Czasami te lampki potrafią migać, po czym przestają i po jakimś czasie znowu się zapalają. W załączniku poglądowy obraz o które lampki mi chodzi. Czy można to cholerstwo jakoś wyłączyć? Albo ktoś wie co może być tego przyczyną? Na dłuższe trasy to bardzo uciążliwe, zawłaszcza jak się robi z tego dyskoteka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Przyczyną są powyrywane kabelki przy zapięciach (klipsach) tylnych pasów. Tam jest ciasno, kabelki krótkie i łatwo się uszkadzają. Kable idą pomiędzy uchem pasa wchodzącego w klips. U mnie chyba 2 z 3 nie działają. Mruga bo czasem łączy, czasem nie. Urwij kabelki, zaizoluj (każdy osobno albo oba razem, zależnie co wolisz widzieć na kontrolkach) i po temacie. Z tyłu nie ma czujników w fotelu więc nie będzie nic piszczeć czy ktoś tam siedzi czy nie. Ktoś próbował rozebrać zapięcie i naprawić to tak żeby działało zgodnie z założeniem fabryki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sllo71 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 (edytowane) Bardzo Ci dziękuje. Dzisiaj to sprawdzę A czy wiecie może który bezpiecznik odpowiada za te czujniki? Edytowane 1 Lutego 2017 przez Sllo71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ilija Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Witam, problem z czujnikiem pasow pasazera. Nikt nie siedzi a samochod pika by zapiac pasy. Jak zapne pas to wsio ok. prosze o pomoc Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
