[N16] Wilgoć w bagażniku
Gość Wania
Najpierw trochę info almera FL 2002 3d HB. Dziś zauważyłem że wykładzinka w bagażniku jest wilgotna, po prawej stronie. Po odgięciu wykładzinek zauważyłem jakąś dziwną gąbkę, jakieś 5x5x3cm całą mokrą, pokrytą białawym już nalotem. Gąbeczka umiejscowiona jest pod prawym światłem tylnym. Moje pytanie jest następujące co to za gabeczka, po cholerę tam ona i skąd może cieknąć do bagażnika? Uszczelka pod klapą wydaje się być cała. Może ktoś przerabiał już problem wilgoci w bagażniku Almerki.
Wania
Edytowane przez Wania
Leje ci się woda prawdopodobnie po lampach, wyjmi koło zapasowe pewnie będzie tam woda. Pouszczelniaj wszystkie łączeniaw baganiżku przy tyłach lamp najlepiej klejem do luster, bo silikon będzie sie kruszył. Poszukaj bo w którymś temacie niedawno wypisywalismy co i jak
Wody pod zapasem nie znalazłem, ale znalazłem miejsce z którego cieknie, przynajmniej w tym momencie, spojenie blach trochę do góry i na prawo od "gąbeczki". Zakleję to klejem do luster, tak jak radzisz. Teraz drugie pytanie, jak najlepiej wysuszyć wnętrze bagażnika? Zwłaszcza, że ostatnio co chwilę pada :/
zakleić możesz już tylko dobrze przetrzyj szmatką to łącznie, klej do luster dobrze chwyta i tworzy się twarda spoina, wyciagni sobie z bagażnika tą wykładzine i weź do domu niech przeschnie cała a jak sie zrobi cieplej przewietrz bagaznik - wsjo powinno być ok:)
Miałem podobnie i nie zabierałem tego do domu, tylko wytarłem ile się da i odgiąłem to miejsce tak żeby miało dostęp do powietrza i tak jeździłem. Samo wyschło po paru dniach.
Problem chyba rozwiązany, jak się okazało w moim przypadku walnięty był przewód od spryskiwacza oraz przecieka spojenie miedzy blachami cholera wie skąd. Przewód naprawiony szczelina walnięta klejem zobaczymy po większych deszczach co z tego wyszło.
Niestety po dzisiejszym deszczu okazało się, że nadal woda dostaje się gdzieś do bagażnika, trzeba będzie znowu zrobić test na myjni :/
zobacz czy uszczelka nie ma pęknięc.ja tak miałem w drzwiach z przodu.ni cholery tego nie było widać.dopiero na myjni znalazłem :)
Ktoś tu kiedyś pisał, że pod lampami są odpowietrzniki w bagażniku i nie mogą być zasłaniane trwale. Osobiście tego czegoś nie zlokalizowałem, chociaż staram się nie trzymać szmat w okolicach dołu lamp w bagażniku.
Na poniższym zdjęciu zaznaczyłem miejsce którym do bagażnika dostaje się woda podczas deszczu. Teraz moje pytanie do was, jeśli zaszpachluję to miejsce, to czy woda znajdzie gdzieś indziej ujście, czy będzie stała między blachami? Którędy może tam wciekać?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to gdzieś przy lampie, jej zewnętrznej obudowie.
Uploaded with ImageShack.us
Wania
