N14
sten
Witam. Wymieniłem olej w silniku na ten co zawsze a filtr Filtron zastąpiłem na próbe jakimś wynalazkiem o nazwie chyba Decerman.Od tej pory po zapaleniu silnika kontrolka swieci jeszcze przez 3-4sek.Przedtem tego nie było.Słyszałem że tak sie dzieje jak filtr jest do d.....Czy to prawda?
tak filtr jest do d... ale 3-4 sekundy to jeszcze nie tragedia
ja raz zalozylem jcpremium i swiecilo wieki na drugi dzien go odkrecilem i wyrzucilem bo mi szkoda silnika bylo
Temat stary jak świat,
filtr bez klapki zwrotnej to normalka że olej spada do miski. a i nawet jak pompa nie za świeża to ma problem z przemieleniem powietrza.
Najbardziej polecam mann lub knecht wszystko działa jak należy.
Przerobiłem już kilka filtrów. NA filtronie jest kiepsko ok 2-4sek czekania aż zgaśnie kontrolka, na JC podobnie. Najlepiej w moim przypadku działa Sędziszów Małopolski zakładam już od od 2lat i problem nie występuje.
Witam ponownie..
może pokaże o co chodzi..
na załączonym zdjęciu polska tandeta marki filtron składająca się z metalowej puszki kawałka grubszej blachy z gwintem i uszczelką, w środku papierowy filtr przyklejony do metalowej siatki..
na drugim zdjęciu bardziej wyrafinowana konstrukcja produkcji MANN wyposażona dodatkowo w sprężynkę, przed którą jest gumowa klapka..
taka niewielka rzecz a tak cieszy... co śmieszne że lepszy filtron jest tańszy od pozostałych badziewi (ja z moimi zniżkami kupuje manna za ok 9zł netto a filtron trzeba dać 13,5 netto.. jak widać drogie nie zawsze znaczy dobre....)
