[N15] Nadmuch
estampida
Pytanie czy nadmuch w almerze N15 standardowo jest taki słaby. Chodzi mi o to, że jak mi szyby zaparują to muszę ustawić nadmuch na maksa i wszystkie nawiewy zamknąć, żeby mi szyba odparowała (a i wtedy wolno się to dzieje). Czy to jest standard w tych Almerach, czy jest jakiś sposób na to?
a nie ma tam czasem filtra kabinowego, który się wymienia??
U mnie zawsze otwarty. Zauważyłem że jak daje nadmuch na szyby to delikatnie dmuch mi na nogi ,może jakaś nieszczelność ?
to sprawdź czy wszystkie klapki chodzą tak jak trzeba, kiedyś miałem w P10 taki przypadek, że guziki nie przekładały nawiewów, tylko tam było wszystko elektryczne
moze nieszczelnosc albo moze cos jest nie tak z klapkami i nadmuch na szybe jest zamkniety?
jak pozamykam wszystkie nadmuchy i nadmuch zaczyna glosniej dzialac ale powietrze bardzo slabo leci na szybe jakby jakas klapka byla zamknieta
to jeszcze pytanie jak sie najlepiej dobrac do tych klapek na szybe?
zdejmowac konsole srodkowa czy przez schowek?
