[P10] moc ile koni ?? ile Nm ? jakie zawieszenie ?
Gość roland187
Zastanawiam się ile koni ma moja Primera w dokumentach nic nie pisze (nie mam instrukcji obsługi) a różne internetowe źródła podają informacje sprzeczne...:/ Nie wiem nawet w końcu czy jest na wtrysku czy na gaźniku ??
Specyfikacja:
Nadwozie sedan kolor złoty (platyna)
Rok 1991
Produkcja Wielka Brytania
Kupiona za granicą prawdopodobnie Niemcy (na 50%) jestem jej 3właścicielem 1kupił ją mieszkając w Polsce (ksiądz) potem mój wujek następnie moja rodzina
Wyposażenie 4 elek. szyby, wpomag. kierownicy, welur, elek. szyberdach
Mechanicznie silnik 1.6 SLX ***KM ***Nm 16zaworowy R4 5bieg. skrzynia biegów manualna, katalizator.
Zawieszenie (domyślam się) przód kolumny McPersona tył Belka skrętna
Hamulce przód tarcze hamulc. tył hamulc. bębnowe
dużo nie przydatnych informacji do mojego pytania ale chciałem żebyście mieli jasność proszę o szybką odpowiedź pozdrawiam :)
Specyfikacja:
Rok 1991
mam rozumieć, że w dowodzie rejestracyjnym nie masz KW? będzie 90 (pewnie kilka zdechło)
w DO masz KW
a w tym stwierdzeniu wyżej to nie do końca tak jest, zerknij w nadkole to zrozumiesz,
a w ostateczności możesz VIN (czyli ten długi numer) rozkodować i będziesz wiedział
Nissan Primera LX/SLX 1,6 16v (1990-1993) 1. Moc max 70KW/96KM 2. Predkosc obrotowa mocy max-6000 obr/min 3. Moment max -134Nm.4. Predkosc obrotowa mometu max 4000 obr/min. Silnik GA16DS. Uklad zasilania gaznikowy / w samochodach z regulowanym katalizatorem spalin sterowany elektronicznie(z sonda lambda w ukladzie wydechowym).Gaznik modele bez katalizatora Hitachi 21L 304-05, natomiast z katalizatorem Hitachi 21L 304-06.Mysle ze odpowiedzialem na Twoje pytania.
Dzięki Wam bardzo :D Pozostaje tylko jedno bardzo ważne pytanie bo zastanawiam się nad wymianą paska lub łańcuszka rozrządu no właśnie !!!:/ nie wiem co tam jest bardzo proszę jeżeli ktoś wie co tam jest niech napisze będę wdzięczny :)
W tym silniku masz dwa walki rozrzadu i napedzane sa one dwoma lancuchami poprzez kola posrednie. Napinacz lancucha hydrauliczny
Krazy opinia ze lanczuszek rozrzadu ma starczyc do konca eksploatacji. Jest to nie do konca prawda. Warto sprawdzic bo lanczuszki tez sie wyciagaja.
To, że łańcuch ma przeżyć budę to nie jest prawda. Wszystko zależy też od tego jak się jeździ. U mnie łańcuch już wyje i się rzuca, ale 330kkm nakręcił i chyba mu starczy. Łyżwy trzymające łańcuch tez się wycierają i nie trzymają go już jak należy. Wraz z kolejnymi kilometrami łańcuch się wyciąga tak, że w pewnym momencie już napinacza nie starcza. Zawsze możesz zdjąć pokrywę klawiatury i zobaczyć jak ma się łańcuch, tylko wtedy odrazu wymiana uszczelki pod pokrywę klawiatury.
A jak sprawdzisz że łańcuch jest dobry ?? na oko? ja zdejmowałem pokrywę zaworów ale co tam sprawdzisz jak łańcuch jest na kole zębatym?????????????
wojt_mk.. w 1.6 masz dwa łańcuchy to fakt dolnego nie sprawdzi. W 2.0B masz jeden i można zobaczyć czy już bardzo wisi czy jeszcze da radę. Z resztą po kołach zębatych też można zobaczyć czy już mają ostre krawędzie - mocno wyrobione.
