Gość olo.w Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 (edytowane) Koledzy, nie mogę znaleźć na forum (choć jak znam życie temat już był) instrukcji/informacji jak w P11 zdemontować panel środkowy aby móc powymieniać przepalone żarówki podświetlające pokrętła nawiewu i przycisk podgrzewania tylnej szyby. Dlatego będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. I jeszcze jedno pytanie: jakie są oprawki do tych żarówek? żebym mógł zanim rozmontuję auto chcę się przygotować... na allegro widzę że np diody są gotowe w różnych oprawkach (np T5/R5) A jakie są w P11? Edytowane 31 Sierpnia 2010 przez olo.w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 (edytowane) Koledzy, nie mogę znaleźć na forum (choć jak znam życie temat już był) instrukcji/informacji jak w P11 zdemontować panel środkowy aby móc powymieniać przepalone żarówki podświetlające pokrętła nawiewu i przycisk podgrzewania tylnej szyby. Dlatego będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. I jeszcze jedno pytanie: jakie są oprawki do tych żarówek? żebym mógł zanim rozmontuję auto chcę się przygotować... na allegro widzę że np diody są gotowe w różnych oprawkach (np T5/R5) A jakie są w P11? odkręcasz dwie śrubki na dole panelu środkowego, później podważasz czymś na górze panelu (coś płaskiego) i odciągasz najlepiej wyjąć radio przed akcją.... żaróweczki do nawiewu są dwie takie jak mówisz... Edytowane 1 Września 2010 przez GeorgeGt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 A jesli chodzi o zarowki ogrzewanie tylnej szyby czy od klimy i nawiewu wewnetrznego to musze poszukac w swoich postach bo gdzies pisałem ich nazwy tzn numery ich.Mam tez przepalone.I tam chyba najlepsze wyjscie szukac uzywanych na allegro bio nowych nie znalazłem takich sa całkiem inne niż te w zegarach czy nawiewu. i przyzwyczaiłem sie do tego:) . a zegarach mam diody niebieski i w pokretłach i jestem zadowolony z nich .sa rozne sklepy i rodzaje diod sa fluxy i nie pamietam nazwy ze lepiej swieca niz zwykle diody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Strona glowna . W dziale zrob to sam masz w linkach do primery P11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Tylko ze tam nie ma numerów tych żarówek na panelu sterujacym.Tam są wogóle jakies inne;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olo.w Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Tylko ze tam nie ma numerów tych żarówek na panelu sterujacym.Tam są wogóle jakies inne;). RAAAD będę wdzięczny za info o tych żarówkach jak znajdziesz ich parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 dokręcasz dwie śrubki na dole panelu środkowego, GeorgeGT no co TY, człowiek przekręci wkręty, dostanie się długim wkrętakiem do komory silnika i jeszcze narobi sobie bałaganu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicchi Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Koledzy, nie mogę znaleźć na forum (choć jak znam życie temat już był) instrukcji/informacji jak w P11 zdemontować panel środkowy aby móc powymieniać przepalone żarówki podświetlające pokrętła nawiewu i przycisk podgrzewania tylnej szyby. Dlatego będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. I jeszcze jedno pytanie: jakie są oprawki do tych żarówek? żebym mógł zanim rozmontuję auto chcę się przygotować... na allegro widzę że np diody są gotowe w różnych oprawkach (np T5/R5) A jakie są w P11? Ja kupuję w sklepie elektronicznym żarówki z drucikami na 14V i przewijam jak są żarówki z oprawką, a jeśli chodzi o przycisk podgrzewania tylnej szyby to założyłem zwykłą białą diodę 5mm, z napięciem jakie mi się udało znaleźć ok 12V i jest super. Żeby wyciągnąć przycisk podgrzewania tylnej szyby najlepiej dostać się do niego od tyłu i wypchnąć, bo jak się zacznie z przodu podważać itd, to więcej można zniszczyć niż poprawić. Panel środkowy tylko nieznacznie wysuwałem z tego co pamiętam, bo żeby go wyjąć to jest sporo roboty, a jak się ma trochę cierpliwości, to żarówki można wymienić bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz11 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 ja zamiast tych żaróweczek z drucikami wstawiałem diody białe 3mm z rezystorem, ładnie świecą, na biało a nie na żółto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 można chyba też kupić gotowe diody z oprawkami odrazu do włożenia w gniazdo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Przyciski podgrzewania i awaryjnych można z zewnątrz wyjąć bez ściągania plastików, wystarczy podważyć cienkim wkrętakiem. Sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 GeorgeGT no co TY, człowiek przekręci wkręty, dostanie się długim wkrętakiem do komory silnika i jeszcze narobi sobie bałaganu DINO to ten wkrętak musiałby być naprawdę długi ale fakt faktem, że miało być odkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicchi Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 ja zamiast tych żaróweczek z drucikami wstawiałem diody białe 3mm z rezystorem, ładnie świecą, na biało a nie na żółto Założyłem fabryczne niebieskie kapturki, więc świeci jak świeciło Żółto nie jest ani trochę, między białym a niebieskim właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz11 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Założyłem fabryczne niebieskie kapturki, więc świeci jak świeciło Żółto nie jest ani trochę, między białym a niebieskim właśnie. A ja miałem z tym właśnie problem, nigdzie u mnie w mieście nie mogłem znaleźć tych kapturków, a gdy już znalazłem to były strasznej jakości i prawie nie przepuszczały światła... wtedy postanowiłem zamontować diody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olo.w Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 (edytowane) Panowie, dzięki za odpowiedzi, tylko nadal nie wiem jaki to standard tych oprawek. Ma to jakąś nazwę? Bo chciałbym najpierw pojechać do sklepu lub nabyć na alledrogo cały zestaw odpowiednich żarówek/diodek a dopiero potem rozkręcać i wymieniać na raz żeby się z tym nie babrać. Z tego co czytałem są o różnych podstawach te oprawki... poza tym z tego co rozumiem w podświetleniu ogrzewania szyby i awaryjnych nie ma oprawki tylko się jakoś wymienia samą żaróweczkę? DINO... hehe... dobre z tym bałaganem w komorze silnika... dobrze że zwróciłeś uwagę bo już szukałem długiego wkrętaka. Edytowane 2 Września 2010 przez olo.w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicchi Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 A ja miałem z tym właśnie problem, nigdzie u mnie w mieście nie mogłem znaleźć tych kapturków, a gdy już znalazłem to były strasznej jakości i prawie nie przepuszczały światła... wtedy postanowiłem zamontować diody Założyłem te co były, jak się je trochę podgrzeje, to można zdjąć ze starej żarówki i założyć na nową. U mnie się udało i świeci jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 (edytowane) Udało mi sie zdemontować żarówki jak koledzy pisza:rolleyes:. Może nie najlepsza jakość ale zawsze cos jest. Ja sam jak bede miał czs to spytam sie w sklepie o te diody z wejsciem żeby nie montowac w te kostki. A moje pytanie takie małe czy diody ktore maja wejscie na zwyklą pozycje można założyć tak samo jak tutaj te żarówki bo sa cztery kabelki. Bo tutaj sa dwa kabelki.I teraz jesli tak to jak mozna złaczyc żeby były dwa kabelki.Chyba że sa taki żarówki ż dwoma kabelkami.A pewnie są tylko w sklepie trzeba sie spytac:rolleyes:. nie pamietam gdzie jaka żarowka tzn plastiki, trzeba spojrzec w wejscia klimy i ogrzewania wew/zew i podgrzeania tylnej szyby czy awaryjnych Edytowane 3 Września 2010 przez RAAAD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 (edytowane) Do podświetlenia konsoli nawiewów potrzebujesz 2szt. T5 1,2W 12V Dojście będziesz miał z góry przy krawędzi konsoli, oprawki lekko przekręcasz i wyjmujesz, niebieskie kapturki delikatnie zsuń z spalonej żarówki i nałóż na nową, w razie problemu zanurz na chwilę w gorącej wodzie. Do przycisków ogrzewania itd. potrzebujesz tzw. pchełki, nie pamiętam oznaczenia, wyglądają jak miniaturka T5. jest ona z "wąsami" wciskana w małą gumową oprawkę. Edytowane 3 Września 2010 przez Grimm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinezx1 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Do przycisków ogrzewania itd. to są żarówki R10 (50mA) z wąsami takie jak w linku http://sklep.ledy.pl/zarowka-mini-12v-biala-3x7mm-50ma-z-wasami-p-703.html Z wymiana trochę zabawy jest, ale da się to zrobić, niedawno wymieniałem prawie wszystkie u siebie. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olo.w Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Wielkie dzięki wszystkim!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Ja mam własnie przepalone na panelu głownym chyba dwie albo trzy żarowki i po wskazowkach kumpli dostalem nadzieje,że można sobie zrobić te żarówki bez tych kostek orginalnych.Jak bede miał czas i kupie sobie te zarowki to posiedze i pokombinuje.W klawisze to kupie sobie niebieskie diody jak mam w pokretłach nawiewu a w awaryjne zwykle biale diody albo żarowki . Wiem ze do podgrzewania tylnej szyby i awaryjnych nie trzeba sciagac panelu.Ale do klimy i guzika obok juz tak. Juz widze jak mi sie podoba niebiesko w koło na przyciskach itd.Moze troche vw wyglada ale efekt sie liczy a wiadomo ze kolor kolorowi nie równy. Dzisiaj w koncu zrobiłem to co chciałem i mam fajnie . I to efekt mojej pracy z mała pomoca kolegi co pomogł mi przylutowac małe diody na tych guzikach co mialem przepalone na podgrzewaniu szyby tylnej dwie żarówki,od klimy też dwie żarówki i nawiewu zew-wew też dwie żarówki.Wszedzie wstawiłem odpowiednio białe żarówki i niebieskie diody dolutowałem z opornikiem. A tak sie prezentuje z podświetleniem z radiem.Może nie pasuje do czerwonego koloru ale nie bede sie czepiał szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Elegancko, też się zastanawiam nad zmianą kolorków, ale to się zobaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Fakt ,jak kupowałem na licznik i pokretła diody i kilka jeszcze to powiedział mi 50 zł .Zdziwiłem sie ale zapłaciłem,a co tam jak chciałem tak mam.I teraz Może z 10 zeta. Ale wiem że warto było!!!!!!!!!!!! Z kolegą rozmawiałem to nie polecał super mocnych np.niebieskich.Bo komus zakładałi klijent sie cieszył że nawet w dzien swieciło na liczniku mocno a przyszedł wieczór to go oślepiało i wstawił normalne niebieskie diody. Może słabo przyświeca w prawym gornym rogu u mnie ale nie bede kombinował jak jest w miare łanie.Kilku nawet sie podobało licznik i na konsoli jak z kimś jechałem. I teraz jestem happy.:D:D. Chciałem kombinowac w podsufitce ale dam sobie spokoj narazie ,może kiedys .Jak by ktos chciał żeby mocniej świeciło przy lusterku przy przedniej zybie to można zdjąć ten plastik i tam jest blaszka metalowa.Ja ją zdjąłem i mi mocniej swieci .Taka mała rada ,może ktos skorzysta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pako Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 W diodach kolor świecenia nie uzyskuje się przez zmianę "koloru bańki", tylko przez stosowanie kombinacji odpowiednich pierwiastków chemicznych. Diody niebieskie są najdroższe ze wszystkich ze względu na wykorzystanie m.in. azotku galu, który jest uzyskiwany syntetycznie. W związku z bardziej skomplikowanym procesem technologicznym, takie diody są droższe od pomarańczowych i czerwonych. Nie czuj się "wydymany" ceną - te diody porpostu są drogie w porównaniu do innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arko94 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Witam, mi nie działa podświetlenie nawiewów, awaryjnych, podgrzewanie tylnej szyby, od klimy i ten obok, jest może jakiś bezpiecznik od tego? Czy po prostu żarówki do wymiany? Jestem nowy i nie mam zielonego pojęcia. ; ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
