Gość DariuszD_ Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Witam mam pare pytan odnosnie autka ktorego od niedawna jestem wlascicielem. Tak wiec... ad.1 Czym jest to cos pod maska i czy rurka ktora z tego wychodzi oznaczona (1) powinna byc podlaczona do jakiegos wezyka? ad.2 Jaka funkcje pelni to cos podlaczone do wlotu powietrza? Pytam z czystej ciekawosci bo po prostu nie wiem co to i po co to jest. ad.3 Na tym zdjeciu zaznaczona jest taka zielona lampka ktora swieci sie gdy jest wlaczony nawiew na ktorymkolwiek punkcie skali. Lecz problem polega na tym ze jest do tego zaslapka z litego plastiku wiec nawet kiedy sie swieci to owa zaslepka blokuje cale swiatlo i i tak tego nie widac. Wiec pytanie brzmi jak to u was wyglada? i czy moze istnieje jakis inny rodzaj zaslepki ktora przepuszcza swiatlo? Kiedy jest zalozona wyglada to tak: ad.4 No i kolejna sprawa mianowicie regulacja wysokosci swiatel (przynajmniej tak mi sie wydaje) lecz i tak nie dziala no i jescze male pytanko czy powinna byc ona podswietlana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość conan_librarian Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Co do lampki koło reg. nawiewu to też ostatnio odkryłem że jest tam zaślepka i prowadzą tam kabelki ale nie patrzyłem czy tam coś świeci - sam nie wiem do czego to służy. To pokrętło na ostatnim zdjęciu to nie od świateł tylko od szybkości wycieraczek i nie ma tam podświetlenia. Regulacja świateł powinna być koło dźwigni ręcznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nizmo Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 do 4 tam jest umieszczony orginalnie, przycisk klimatyzacji, jeśli nie masz klimki to masz zaślepke do 5 to nie regulacja świateł tylko wycieraczek , z jaką prędkością(co ile sekund) mają zbierać wode, bardzo przydatna rzecz:) napewno działa:), czasami za szybko zbierają wode z szyby a czasami za wolno i wtedy przydaje sie taka regulacja:) regulacje wysokości świateł masz przy ręcznym jeżeli masz jak nie to zaślepka:) , co do 2 to starsi fachowcy musieli by się wypowiedzieć fachowo , ja moge powiedzieć jak mi to wygląda albo powietrze wpada do zbiornika i się tam ogrzewa chwile i jest zasysane albo nie wiem ,wydaje mi się że to się przydaje bardziej zimą, ja to wyrzuciłem i zaślepiłem nic się nie stało to było w moim pierwszym sannym, pozdrawiam co do 1 to nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DariuszD_ Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 I badz tu madry po co japonczyki wstawili tam lampke ale co do niej to wystarczy wcisnac jej obudowe ktora dziala jak przycisk i swieci/nie swieci. no a pokretelko sprawdze dzisiaj akurat odpowiednia pogoda na probe wycieraczek. no a regulacji niestey nie mam tylko zaslepke. Intryguje mnie jescze taka kostka kolo recznego tylko ze pod ta cala obudowa ciekawe co to moze byc... (nie robilem zdjecia bo nie mialem czasu wtedy rozbierac tego wszystkiego Sprawdzalem i nie dostrzegam zmiany co do predkosci (prawdopodobnie nie dziala) dolaczam zdjecie dziurki z pytaniem czy w tym miejscu moze sie to otwiera czy po co jest ta dziurka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 ta końcówka regulująca przy wyłączniku wycieraczek działa tylko na piewszym biegu przerywanym, służy do regulacji czasu przerwy pomiędzy wycieraniami, a nie prędkości wycieraczek napewno działa bo jak to się uszkodzi to wtedy nie przerywa. a ten zbiorniczek służy do wytrącania wody, dobrze jest go mieć bo przyznam że chwyt powietrza jest w niefortunnym miejscu, i przejeżdżając przez dużą kałużę silnik łatwo siorbnie wodę i maniana gotowa... zwłaszcza że i w tych miejscach gdzie jest chwyt są duże otwory w nadkolach. a z tą lampką to jest jakaś samoróbka.. pewnie ktoś zrobił sobię kontrolkę bo czasem kostka nawiewu siada i nie wiadomo czy bezpiecznik czy kostka dlatego dał lampkę i nie chciał dziórawić deski i tam sobie wstawił pod zaślepkę... jest na to odpowiedni temat przyklejony na stałe Ato coś dziwne pod maską to nie wiem co to... pierwszy taz to widzę.. właściwie wygląda jak zawór od klimy,, może miał klime tylko została zdemontowana? po tym mogła by też zostać ta lampka pod zaślepką... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DariuszD_ Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Lampka to z pewnoscia nie samorobka bo znajduje sie w normalnej wtyczce z zasilania i jak sie sciaga ten panel z nawiewami to jest w nim specjalne miejsce na te lampke bo jej obudowa wchodzi akurat w nie i wszystko idealnie pasuje i widac ze to fabrycznie zamontowane jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solar Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 A propos lampki przy nawiewie to jak się nie mylę to jest miejsce pod klimkę. Gdzieś mnie się to na forum obiło o oczy. Ten pojemnik przy dolocie to jest tłumik drgań Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
