Opornica rezystor
Gość slawek333
Mam problem w Nissanie Note 1.5 DCI. Przejawia się on tym że notorycznie przepala się opornica dmuchawy. Kilkakrotnie ją wymieniałem ale efekt jest ten sam. Montuję zawsze taką samą opornicę 0,96 oma 12V (taka jaka była zamontowana od nowości). Proszę o poradę jak usunąć ten defekt lub co może być jego przyczyną.
Mi też kiedyś się spaliła, ale tylko raz - na szczęście podczas gwarancji. Boję się jedynie, że jak się gwara skończy, też się to stanie. Ja używam dmuchawy zawsze - piszę to, bo wiem, że niektórzy oszczędzają i potrafią jeździć bez dmuchawy.
No niestety mi to przydarzyło się trzykrotnie i nie wiem co jest tego przyczyną w ASO po pierwszej wymianie mówili że jest już wszystko OK a niestety ta część w ASO to 250 PLN a o zamiennik trudno.
jest jedno "ale". Jeżeli miałeś montowaną w aso, to masz rok gwarancji na nią, wiec mozesz uderzyć do nich (no chyba ze montowali przed ponad rokiem).
Dokładnie tak - raz, że jest gwarancja, dwa, że jesli usterka powtarza się kilka razy, to klient też ma jakieś prawa - jeśli samochód stoi długo w serwisie, to można coś wywalczyć.
Wspomnij przy okazji o wielokrotności napraw tego elementu. Może usuwają skutek a nie przyczynę. Czasem tzw. doradcom serwisowym trzeba temat włożyć "łopatą do głowy", ponieważ wielu z nich nie ma żadnej wiedzy technicznej. Są po prostu specjalistami od obsługi klietna i na tym koniec. Natomiast mechanicy bazują na tym, co mają przez takiego doradcę opisane w systemie przyjęciowym.
tak i od razu zwala winę na niego, że awaria poszła od innego elementu, oni założyli sprawny itd., itp. i nastepnię (jak nie ma gwarancji na cały samochód) skroją go na ładną sumkę.
Ja bym się nie przyznawał, jak nie ma gwary na całe auto
Co szkodzi spróbować. Jeśli awarię powoduje inny elemnt, to w takim razie, za żadnym razem nie zostało to naprawione - usunięto tylko skutek, a nie to co powoduje awarię.
Edytowane przez notek-a
  • 5 miesięcy temu...
Polecam ten Japoński produkt pasuje idealnie do notka :)
http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuchawy-nissan-micra-k12-valeo-i1445239971.html
Pół roku temu wymieniłem i jak na razie działa znakomicie, cena 99zł a nie 250 jak w ASO a najciekawsze jest to że to produkt made ni Japan.
Edytowane przez mikoaj68
A była gdzieś na części nalepka "Made in Japan"? Pytam, bo Valeo to firma z francuskim rodowodem.
Tak była na rezystorku !
Rezystorek może i japan ale firma francuska(ale mają też fabrykę w japoni od 1999r)naprawić opornicę samemu to koszt 6-10zł jak to zrobić radziłem(i nie tylko ja) na forum almera.po prostej naprawie działa już 6lat(więc chyba skutecznie:))
Edytowane przez manix
Manix daj linka do tej porady,przyda się .Oczywiście jak znajdziesz trochę czasu,bo szukać w stosie postów to czasami jak w stogu siana :D
Edytowane przez JACKO29
Jest kilka sposobów ale najłatwiejszy to ten ,ja tak zrobiłem i działa w almerze do dziś.Tu akurat P10 ale zasada ta sama(ja ją zastosowalem w N15)jest też metoda z opornikami ale pracochłonna.Specyfik zastosowałem do łączenia ścieżek ogrzewania szyby(7zł)p.s.ja ten czarny plastyik ze zdjęcia zdjełem(zatrzaski i silikon)bo miałem walniętą ścieżkę na wjściu i działała tylko na najwyższych obrotach.
http://www.nissanklu...ia_dmuchawa.pdf
P.S.opornica bardzo często wysiada gdy uzywamy dmuchawy na najnizszym biegu(I-II).Gdy używamy przy wiekszych biegach(III-V)problem nie występuje.(ale szum wentylatora jest większy :lol: )
  • Upvote 1
OK! Dzięki Ci,przyda się dla potomności.
