[350z] radio Bose
worm#21
Mam pytanie mianowicie wczoraj było wszystko ok:P dziś rano wychodzę do pracy przekręcam kluczyk a radio nic ciemno zero reakcji (podświetlenie przycisków działa przy zapaleniu świateł) ale radia nie da się załączyć ,wyświetlacz się nie zapala :/ ,sprawdziłem bezpiecznik który jest opisany jako Audio i radio są ok:/? ,czy ktos ma moze jakis pomysł co może być na rzeczy ?!hmm
Dziekuje
Edytowane przez worm#21
Dziekuje
Po takim opisie polecam wyjęcia radia i przekazanie jakiemuś zakładowi elektroniki do testów.
Czasami wywstarczy rozłączyć akumulator, wtedy może się zresetować "podwieszona" elektronika. W moim samochodzie (niestety jeszcze nie Z), także z systemem Bose to pomaga.
No to sie udało :) dokładnie kolego tak jak mówisz pomogło ,zacząłem wyciągać wszystkie bezpieczniki i sprawdzać :P ,po złożeniu wszystkiego działa faktycznie musiało sie zwiesić wszystko sie rozkodowało ale juz działa i jest OK heh pierwszy raz mi sie to zdarzyło...
Dzięki
  • 1 rok później...
Witam . Mam problem z tubą , mianowicie czasami gra normalnie a czasami wcale ,przeważnie po wjechaniu w dziurę się wyłącza ,a reszta głośników gra zawsze , sprawdzalem tubę i wzmacniacz w zakładzie który tym się zajmuje i niby wszystko ok . Czy może to być wina radia ? Wydaje mi się że nie, ale może ktoś z Was miał podobny problem ? pozdrawiam
Mam problem z tubą
z subwoferem w sensie;
jest tak,że sub jest podłączony do centralki która znajduje się za głośnikiem (jest przykrecona do scianki na 2 śruby)
jest tak kostka której sprawdz czy łączy i czy jest prąd...
jeżeli nie ma prądu sprawdz bezpiecznik `radio` 15V jest odpowiedzialny za tą centralkę/wzmacniacz
subwofer czyli głośnik z tyłu fotela kierowcy ,centralka jest ok bo też sprawdzaliśmy . bezpiecznik gdyby był spalony pewnie wogóle by nie grał ,a tak gra ale co jakiś czas :) myśle że najlepiej bedzie wsadzić nowy sub i wtedy bedzie wiadomo czy to jego wina .
nic bardziej mylnego, on odpowiada tylko za suba, ale jezeli jest prad to jest cały..może głośnik padł
Miałem podobnie... Raz grał, raz rzęził, raz nie grał... Winowajcą był przerwany przewód plecionki (co to idzie od wtyków do cewki).
a ja te radio wyj... i podpalę..co za złom...z xx płyt czyta mi tylko 2 jedyne..
Mi czyta wszystkie nagrane płytki. Tylko za nim radio płytę nagrzeje to przez jakieś góra 5 minut przerywają mi piosenki :) Powyżej 10 stopni ten problem znika :) Dobrze że już jest ciepło :)
Bardzo proszę o info co to za wtyczka która wchodzi do wzamcniacza po lewej stornie ...?
prawa to wejscie z radia
do suba wchodzi mi biała 2 pinowa
a lewa ????
jeżeli ktoś by mógł zalookac za fotel drivera i oświecic mnie to byłbym bardzo wdzieczny :D
http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=365416&image=528903309&images=528900595,528903272,528903309,528903347,528903381,528903402&formats=0,0,0,0,0,0&format=0
Pozdr VOO1
  • 1 rok później...
problem wreszcie rozwiązany z nudów jak to często bywa :) subwofer po sprawdzeniu w kilku warsztatach zawsze grał, ale jak dokręcali śruby to przestawał albo ewentualnie jakiś czas grał i po wjechaniu w dziurę przestawał. tym razem po wymontowaniu go , dałem podkładkę pod lewą górną śrubę i dociągnąłem . gra cały czas . pewnie coś podczas dociągania rozłączało się albo kabelek jakiś się załamywał i nie dawał sygnału , można było oczywiście nie dociągać śrub ale wtedy cały głośnik drgał i też lipa
