witekpierwszy Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Witam, Nie działa mi elektryczne sterowanie lewego lusterka (prawe działa dobrze). Podejrzewam, że silniczek jest dobry bo w obudowie coś brzęczy podczas próby regulacji, jednak lusterko nie chce drgnąć w żadną stronę. Czy to jakaś powszechnie znana usterka? Od czego mam zacząć rozwiązywać problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Masz pęknięty popychacz. Nie wiem czy obejdzie się bez kupna drugiego lusterka Kiedyś ktoś na allegro sprzedawał płytki z popychaczami po 50 zeta. Zreanimować to się tego nie da. W ASO to zaśpiewają pewnie tyle co za lusterko na szrocie. szukaj z angoli rozwalonego lustra ale z całymi popychaczami. To wygląda jak kołek rozporowy z kulką na końcu, a w środek wchodzi blaszka sprężynująca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witekpierwszy Opublikowano 7 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Masz pęknięty popychacz. Nie wiem czy obejdzie się bez kupna drugiego lusterka Kiedyś ktoś na allegro sprzedawał płytki z popychaczami po 50 zeta. Zreanimować to się tego nie da. W ASO to zaśpiewają pewnie tyle co za lusterko na szrocie. szukaj z angoli rozwalonego lustra ale z całymi popychaczami. To wygląda jak kołek rozporowy z kulką na końcu, a w środek wchodzi blaszka sprężynująca Podgrzewanie też nie działa Czy to zmienia postać rzeczy? czy to są dwie niezależne od siebie usterki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Podgrzewanie jest oddzielnie. Włącza się razem z szybą tylną. Może masz uszkodzony wkład, lub zamontowany bez spirali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witekpierwszy Opublikowano 7 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Podgrzewanie jest oddzielnie. Włącza się razem z szybą tylną. Może masz uszkodzony wkład, lub zamontowany bez spirali albo w ogóle wkład jest jakiś lewy (np. od innego auta - może wciśnięty na siłę) i dlatego nie działa ani sterowanie ani podgrzewanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz. Wkład wyjmuje się za pomocą długiego wkrętaka lekko na siłę. PS Nie cytuj mnie za każdą odpowiedzią Niżej masz zielony guzik "dodaj odpowiedź" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witekpierwszy Opublikowano 12 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Niestety sprawdziły się moje przewidywania Otóż odchyliłem trochę wkład i okazało się, że jest on przyklejony do mechanizmu sterującego dużą ilością jakiejś czarnej, gumowatej, nieznanej mi z nazwy ani pochodzenia substancji. Chciałem to oderwać i obczyścić, żeby sprawdzić, czy uszkodzony jest wkład czy mechanizm sterujący, ale boję się, że jak to ruszę to zostanę bez lusterka. BTW, zna ktoś w pobliżu Łodzi miejsce, gdzie rozbierają angliki i można kupić tanie części do P11.144? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Najlepiej to spytaj o to w grupie łódzkiej NKP lub na forum Nissan z o n e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
