Gość salomon Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Witam! Ukręciła mi się półośka prawa w primerze p11 2.0 TD, 1998r. Jeśli to możliwe to proszę o podanie wymiarów wałka. Chodzi o ten z gumą, pod którą najczęściej koroduje i pęka. W motomaxie zrobią taką ale potrzebują dokładne wymiary, a nie mam mozliwości wyjąć jej i zmierzyć. całkowita długość wałka Średnica korpusu wałka średnica wielowypustu (strona koła) ilość zębów wielowypustu (strona koła) długość wielowypustu (strona koła) odległość rowka zabezpieczenia od końca wałka (strona koła) średnica wielowypustu (strona skrzyni biegów) ilość zębów wielowypustu (strona skrzyni biegów) długość wielowypustu (strona skrzyni biegów) odl. rowka zabezpieczenia od końca wałka (strona skrz.biegów) A może jest jakaś strona z takimi specyfikacjami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 To raczej ciężko będzie żeby ktoś na forum określił się z dokładnymi danymi tej półosi . Nie którzy sprzedawcy po vin. dobierają półosie. Ale raczej czeka cię dobranie wg. starej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longer 81 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Witam! Ukręciła mi się półośka prawa w primerze p11 2.0 TD, 1998r. Jeśli to możliwe to proszę o podanie wymiarów wałka. Chodzi o ten z gumą, pod którą najczęściej koroduje i pęka. W motomaxie zrobią taką ale potrzebują dokładne wymiary, a nie mam mozliwości wyjąć jej i zmierzyć. całkowita długość wałka Średnica korpusu wałka średnica wielowypustu (strona koła) ilość zębów wielowypustu (strona koła) długość wielowypustu (strona koła) odległość rowka zabezpieczenia od końca wałka (strona koła) średnica wielowypustu (strona skrzyni biegów) ilość zębów wielowypustu (strona skrzyni biegów) długość wielowypustu (strona skrzyni biegów) odl. rowka zabezpieczenia od końca wałka (strona skrz.biegów) A może jest jakaś strona z takimi specyfikacjami. Kolego nie wiem po co tyle zachodu o tą półośkę - ty to chcesz dorabiać ? a po co i za ile ci to zrobią,ja bez problemu kupiłem półośkę w sklepie ! No ale wiem że ( prawa strona to 43,5 cm.dł.półosi i ilość zębów po obu stronach to 32 zęby.)Moja była bez tłumika drgań i nie zakładałem,bo znowu by ją jadło pod spodem,ja kupowałem półoś jakieś 6-7 miechów temu i płaciłem za nią 300 zł.ale morzna poszukaś z jakiś rozbiórek i będzie tamiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sawickas Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 ja kupilem w motomaxie sam walek. mimo ze mam automat okazalo sie ze i tak z tym jest pomieszane i nie zgadzaly sie zeby lepiej czasem wyciagnac stara niz kombinowac z zakupem wczesniej bo naprawde moga byc rozne wsadzone. u mnie mialy byc niby zeby 32/32 a okazalo sie ze mam od 32/25 tylko stracony czas na wysyłke spowrotem czesci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarcoon Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Niestety nie da się określić standardowego rozmiaru tych półosi bo nissan stosował kilka rozmiarów, więc nie można się sugerować rozmiarami innych użytkowników. Zostaje ci tylko rozebranie tego i pomierzenie - ja tak zrobiłem, gdy rok temu poszła mi lewa. Kupiłem w motomaxie w Toruniu (200 zł). Akurat mieli taką na stanie więc nie musiałem czekać. Możliwe że taką jak twoja będą również mieć bo to norma w nissanie i maja sporo zamówień na te półosie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longer 81 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 No to ja miałem chyba najłatwiej,zadzwoniłem do sklepu ( gdzie wiedziałem że są części do japońskich samochodów ) spytałem o prawą półośkę - podałem model i rocznik mojego Nissanka i sprzedawca powiedział - na jutro rano będzie,no i była,założyłem i śmigam na niej cały czas. Dodam że mój model to P11 2.0 TD - 1998r. - tak jak u kolegi który założył temat i po obydwu stronach są 32 zęby i długość półośki wynosi tak jak pisałem wcześniej 43,5 cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 a jest ktoś w stanie podania wymiarów lewego wałka półośki. W sobotę mi się ukręciła i wisi primka u mechanika bo nigdzie w mieście nie mają na już samych wałków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość salomon Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 http://allegro.pl/show_item.php?item=1205530243 Tu jest link do sklepu gdzie kupiłem wałek do prawej półoski.primera p11 2.0 TD. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
