Gość andrzej18 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Witam. To mój pierwszy post więc się przywitam. Jestem Andrzej, lat mam mało, bo 18 Dzisiaj po szkole miałem zamiar normalnie wrócić do domu. Wsiadłem do auta, zapalił elegancko, wrzuciłem wsteczny, ruszam i... jednak nie ruszam. Stoi w miejscu. Nie zgasł, nie szarpał, nic mu się nie działo. Po prostu zachowywał się tak, jakbym gazował bez wrzuconego biegu. Bieg pierwszy i drugi tak samo- zero reakcji. Czy ktoś orientuje się czego to wina? (kumpel który mnie holował twierdził, że coś ze skrzynią biegów). Ja się totalnie nie znam na samochodach (a na pewno nie na ich budowie i usterkach ), więc liczę że ktoś mnie oświeci. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Jak biegi normalnie wchodzą to w pierwszej kolejności sprawdź półosie i przeguby czy całe . Jak będą ok to skrzynia poszła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 zdecydowanie zgadzam się z przedmówcą. jak u mnie półoś poszła to tak samo to wyglądało, tylko potem przy holowaniu pukanie było słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binladen Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 kolego w primerach często leci półoś prawa pod tulejką wyważającą , poszukaj na wyszukiwarce napewno znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 kolego w primerach często leci półoś prawa pod tulejką wyważającą , poszukaj na wyszukiwarce napewno znajdziesz ale wtedy było by słychać jak wali i zawsze troszkę można bybyło ruszyć do przodu a tu wygląda jakby biegu nie wbijało, może coś z wybierakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej18 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Niestety wszystko co mówicie to dla mnie czarna magia, zorientuję się może szukając po tematach. Co do stukania, to przy holowaniu, raz na jakiś czas rzeczywiście coś stuknęło albo chrobotnęło z przodu auta, ale sądziłem że to elementy podwozia wydają takie dźwięki przez ciągnięcie. Ojciec kolegi sugerował że to może być przegub (cokolwiek to jest). A może coś ze sprzęgłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 no to jak puka podczas holowania to pewnie półoś do wymiany jak pisali wcześniej, wystarczy wejść pod auto i zobaczyć, na drugi raz napisz wszystko co się działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej18 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Właśnie nie jestem pewien, bo puknęło z 2, może 3 razy podczas całej trasy (około 10 km). Nie jestem do końca pewny jak to sprawdzić. Poczytałem na forum, ale tyle w tym aucie żelastwa że nie odróżniam jednego elementu od drugiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Właśnie nie jestem pewien, bo puknęło z 2, może 3 razy podczas całej trasy (około 10 km). Nie jestem do końca pewny jak to sprawdzić. Poczytałem na forum, ale tyle w tym aucie żelastwa że nie odróżniam jednego elementu od drugiego jak wejdziesz pod auto, to od koła do skrzyni idzie wałek, i zobacz czy czasem jeden z nich nie jest złąmany i nie wisi sobie luźno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej18 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Dzięki sprawdzę to i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 jak wejdziesz pod auto, to od koła do skrzyni idzie wałek, i zobacz czy czasem jeden z nich nie jest złąmany i nie wisi sobie luźno dobre! sam bym tego lepiej nie wytłumaczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
